Baterías 14500, aconsejarme cuál compro
14 Mar 2015 01:23 por pepitogrito
Re: Baterías 14500, aconsejarme cuál compro
Juanele escribió:
jorgefrty escribió:¿y unas Trustfire nuevas? Estas de DX están dando buen resultado,,No se la diferencia de calidad, que habrá entre estas y las Sanyo, igual en las KeepPower, la protección es mejor, pero en cuanto capacidad, no se llevan mucho
Nuevas??? Si son las que tengo de hace años y genial... pero tampoco puedo hablar de fiabilidad ya que uso las linternas poco, por eso preguntaba por si había pasado como con las 18650 que ya hay opciones mejores.
Gama 10440, 16350, 14500 son pilas zombie. Siguen igual que siempre... :D Ni progreso, ni regreso, ¡¡¡menos mal que las siguen fabricando!!! :sisi1:
14 Mar 2015 01:50 por pepinfaxera
pepitogrito escribió:. Gama 10440, 16350, 14500 son pilas zombie. Siguen igual que siempre... Ni progreso, ni regreso, ¡¡¡menos mal que las siguen fabricando!!!
Por favor, incluye a la 26650 .
Volúmen de la 18650, superficie base x altura = 16,5 cm3.
Volúmen de la 26650, superficie base x altura = 34,5 cm3. más del doble.
Si 18650 tiene nominales hasta 3.400 mAh. 26650 debería tener más del doble, mas de 7.000 mAh.
3.400 / 16,5 * 34,5 = 7.100 .
¿Hay alguna con mas de 5.000 ?
14 Mar 2015 02:16 por pepitogrito
No, no las incluyo ni de coñas :nono: , porque han ido subiendo poco a poco de amperios, aún siendo verdad lo que tú dices, pero no son, por suerte -o yo no las declararía- pilas zombies... (Por ahora :contrato: ). Además, con ese tamaño aún les queda recorrido, si la industria quiere, claro está...
Veremos cuánto más suben las 18650 y sin con el tiempo no pasan a relentizarse (ya lo están haciendo) hasta convertirse en zombies también...
26 Ago 2015 16:48 por Sismis
...oye, una pregunta, lo de las TrustFire con y sin protección...qué diferencia hay?
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
26 Ago 2015 17:46 por pepitogrito
Sismis escribió:...oye, una pregunta, lo de las TrustFire con y sin protección...qué diferencia hay?
¿Cuáles TrustFire sin protección? :nusenuse: Yo las que uso sin el más mínimo problema, son CON protección, peeeeeero, les he QUITADO la protección... :D (Porque la protección me ha acabado dando problemas...). :cejas:
Las Rojas Fuego de 14500, me refiero.
26 Ago 2015 17:53 por Sismis
Pues me refiero en general a qué diferencia hay entre que tengan o no protección (seguridad? durabilidad?), y en concreto entre las fuego y las grises TrustFire de la foto que pusiste en este mismo post...
26 Ago 2015 18:11 por Maiden666
Ninguna tiene que haber en cuanto a durabilidad. La protección es un circuito electrónico que evita que las baterías se sobrecarguen y se sobredescaguen. Usando linternas decentes, éstas te avisas cuando la batería está muy descargada o cortan directamente , por lo que no hace falta este circuito. Usando cargadores decentes lo mismo. A mi no me gusta que tengan protección porque cortan de una, mientras que las linternas avisan, pero te dejan usarlas un poco más para no dejarte tirado en el peor momento. Otro motivo por el que no me gustan es que aumentan la resistencia interna. Por otro lado a Algunos foreros han tenido misteriosas averías en momentos delicados. Al ser un añadido electrónico más pues hay mas riesgo de fallos.
Yo lo considero un artílugio útil cuando las baterías más comunes eran más malas que la quina, y las linternas y cargadores no cortaban. Hoy en día no le veo sentido, salvo para cosas puntuales. Por otro lado en 14500 aún se pueden comprar trustfire (aunque es una lotería lo que puede llevar dentro), si bien hay baterías genéricas de Sanyo mucho mejores. Si comprases todas las semanas un juego vale, pero si compras un par y en un par de años no vas a comprar más, es mejor comprar de marca.
26 Ago 2015 18:26 por Sismis
Maiden666 escribió:Ninguna tiene que haber en cuanto a durabilidad. La protección es un circuito electrónico que evita que las baterías se sobrecarguen y se sobredescaguen. Usando linternas decentes, éstas te avisas cuando la batería está muy descargada o cortan directamente , por lo que no hace falta este circuito. Usando cargadores decentes lo mismo. A mi no me gusta que tengan protección porque cortan de una, mientras que las linternas avisan, pero te dejan usarlas un poco más para no dejarte tirado en el peor momento. Otro motivo por el que no me gustan es que aumentan la resistencia interna. Por otro lado a Algunos foreros han tenido misteriosas averías en momentos delicados. Al ser un añadido electrónico más pues hay mas riesgo de fallos.
Entendido. Entonces sería buena combinación el cargador UltraFire con las baterías Sanyo no?
26 Ago 2015 18:53 por Maiden666
Ese cargador es muy antiguo. Al mismo precio en Gearbest tienes este que es más moderno, y la marca muchísimo más fiable.
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 94491.html
Han estado saliendo casi de continuo ofertas magníficas para cargadores este mes, pero ahora no veo nada.
De todas formas al comprar solo las baterías en Fasttech y el cargador en GB te cobrarán algo por el tracking seguro. Puedes mirar en Nkon. Te cobran casi 8 euros de portes, pero tienen los cargadores Nitecore baratisísmos (solo se ve el precio al meterlos a la cesta, más caros que el ultrafire, pero es otra cosa mucho mejor), el que te he puesto antes el Xtar MC2 a menos de 6 euros. En baterías las Sanyo están más caras, pero tienen las Efest 14500 muy baratas.
http://eu.nkon.nl/rechargeable/l/efest- ... -flat.html
26 Ago 2015 20:10 por Sismis
Maiden666 escribió:Ese cargador es muy antiguo. Al mismo precio en Gearbest tienes este que es más moderno, y la marca muchísimo más fiable.
El cargador tengo decidido que sea este Nitecore:Nitecore
Las baterías es donde tengo más dudas. En principio, por lo que he leído, no necesitaría que sean protegidas porque el cargador ya corta cuando están cargadas...¿no?. Y teniendo en cuenta que el uso que les voy a dar es bastante esporádico (al menos de momento), tampoco necesito que sean lo mejor de lo mejor...
26 Ago 2015 20:50 por Maiden666
Ese Nitecore en Nkon cuesta 11 euros. Y además tienen frontales de fenix, y mis favoritos, Armyteck y Zebralight. Si haces la compra de frontal, más batería, más cargador, te saldrá a precio bueno aún con 8 euros de portes y en una semana lo tienes en casa. Eso si, no se si la batería es para los frontales, pero primero tienes que elegir frontal y luego ver que batería le viene bien.
26 Ago 2015 21:59 por pepinfaxera
Sismis escribió:Las baterías es donde tengo más dudas. En principio, por lo que he leído, no necesitaría que sean protegidas porque el cargador ya corta cuando están cargadas...¿no?....
Hola Sismis. Si las linternas son diseñadas para funcionar con Li-ión, (3,6V, 4,2 recién cargadas) las baterías desde luego que Sin protección. Las Sanyo, tengo una y muy bien.
En caso de linternas compatibles baterías 14500 con baterías Ni-MH AA y con pilas AA, seguramente que la linterna, cuando la uses con litio, no te avise de batería baja con lo cual, la sobredescarga asegurada. (Y no me digáis que se nota la bajada de intensidad de la luz. Yo o soy muy torpe o es que solo lo noto cuando la batería ya no da mas)
Hay varias marcas, de no protegidas tengo una Sanyo, una efest y una AW (esta ultima, muy cara).
Protegidas tengo Keeppower , Pack de 2 Keeppower , una Nitecore NL147, una Olight , una XTAR , Una JETBeam JL148 , una AW . , (muy cara esta última).
No tengo ni UltraFire ni TrustFire, por tanto, no puedo opinar sobre ellas).
Las Keeppower, tengo 3 y la protección corta a 3,2 V.
27 Ago 2015 00:42 por Sismis
Maiden666 escribió:Ese Nitecore en Nkon cuesta 11 euros. Y además tienen frontales de fenix, y mis favoritos, Armyteck y Zebralight. Si haces la compra de frontal, más batería, más cargador, te saldrá a precio bueno aún con 8 euros de portes y en una semana lo tienes en casa. Eso si, no se si la batería es para los frontales, pero primero tienes que elegir frontal y luego ver que batería le viene bien.
Gracias Maiden, lo buscaré en NKon, así me ahorro unos €€ :vota:
Las baterías no son para el frontal. Son para sacarles más partido a la New898 y UltraFire A10, que desde que las tengo me quedé con las ganas de meterles litio (son compatibles) para ver la diferencia. Y también porque me ha ocurrido varias veces que he querido comprar alguna linterna que usa 14500 y al no tener baterías ni cargador al final me echaba atrás. Así abriré mi mercado potencial de linternas a partir de ahora :aplauso:
27 Ago 2015 00:46 por Sismis
Muchas gracias por los consejos. Las baterías son, al menos de momento, para usar con una NEW 898 y con una UltraFire A-10, ambas compatibles con AA y NiMH. Por lo que comentas, mejor entonces con protección, así me curo en salud.
27 Ago 2015 01:31 por Sismis
Decidido:
Baterías: http://www.dx.com/p/trustfire-protected ... d5JErT9vId
Cargador: http://www.dx.com/es/p/nitecore-um20-1- ... d5In7T9vIc
Gracias a todos por vuestros consejos y sobretodo por vuestra paciencia!!!!
28 Ago 2015 00:39 por pepitogrito
Sismis escribió: Muchas gracias por los consejos. Las baterías son, al menos de momento, para usar con una NEW 898 y con una UltraFire A-10, ambas compatibles con AA y NiMH. Por lo que comentas, mejor entonces con protección, así me curo en salud.
Justo es esto lo que queremos evitar, curarnos en salud, porque te la jode viva, la salud, la paciencia, y todo lo demás... :roto2: :comor:
Cuando la batería de litio llega a 3,5 voltios comienza a notarse, y cuando llega sobre los 3,2 se nota un güebo y los pelos del otro... En ese punto, y hasta los 2,8 voltios, (que la linterna morirá sin remedio ya hace rato), a la pila no le pasará nada de nada...
Tú mismo.
Saluds
PD: No entiendo cómo se puede decir que cuando bajan no se nota, :wow: aunque la linterna vaya ultra regulada, porque a 3 voltios, por más regulada que esté se va a notar... Y a ese voltaje la batería/pila está tan pancha. Y con esas linternas que citas, vaya que si se nota cuando están por los 3,2 voltios, vaya que si se nota... :sisi3:
28 Ago 2015 01:09 por pepinfaxera
pepitogrito: Acepto que yo soy muy torpe o que mi vista es muy poco sensible, O que hablamos de linternas distintas pero.
14500 no protegidas, que las dejo a menos de 2V y sin enterarme.
Repito: Tienes razón, Mi vista es poco sensible pero, me ocurre eso.
28 Ago 2015 01:24 por Sismis
Tú mismo.
Saluds
No te entiendo. Hago bien o no hago bien comprando baterías protegidas teniendo en cuenta que las voy a usar en linternas que aceptan NiMH? :confused:
28 Ago 2015 04:55 por antiparanoico
Sismis escribió:... Hago bien o no hago bien comprando baterías protegidas teniendo en cuenta que las voy a usar en linternas que aceptan NiMH? :confused:
Depende...
Si quieres proteger tu pellejo, sin protección. Porque llegado a cierto voltaje cortan en seco y te quedas a oscuras.
Si no te interesa el pellejo, con protección.
"Yo y solo yo uso" sin protección, por ahora le doy prioridad a mi pellejo... En realidad las 14500 que compro son las Trustfire fuego de DX a las que arranco la protección y le pongo un nuevo forro.
Tengo en camino unas Sanyo de FT.
28 Ago 2015 10:24 por Sismis
Depende...
Vale, vale. He releído el hilo y ahora entiendo. Es mejor opción entonces las baterías sin protección en mi caso. Así que cambio de planes...
