Acebeam k75
18 Dic 2025 20:05 por Jose_
Re: Acebeam k75
Hola a todos,
Estoy buscando alguien con experiencia en modificaciones de linternas que pueda ayudarme con mi Acebeam K75. Quiero modificarla para usar 4 baterías 21700 de alta descarga (por ejemplo Molicel P50B) en lugar de las 4×18650 originales, con el objetivo de maximizar brillo y alcance.
Detalles importantes:
• Linterna: Acebeam K75 (4×18650 en serie de fábrica)
• Baterías deseadas: 4×21700, alto drenaje, button-top
• Objetivo: pack seguro, con buen contacto eléctrico, aislamiento correcto y compatibilidad con el cuerpo original de la K75
• Requisitos: pruebas de voltaje, corriente y temperatura para asegurar funcionamiento seguro
Pregunto porque sé que no existen adaptadores “plug-and-play” para esta linterna y necesito un mod a medida o un pack profesional que encaje en el portapilas.
Si alguien ha hecho algo similar o conoce a un técnico/modder confiable que pueda realizar esto, me encantaría recibir referencias o contacto directo.
¡Gracias de antemano!
20 Dic 2025 20:04 por namberguan
Re: Acebeam k75
Sin tenerla en la mano es difícil asesorarte
En tu tercer punto pones compatibilidad con el cuerpo
Y hay es donde surgen mis dudas
Por tamaño dudo que te entren 4-21700 por el tema diametro interior del cuerpo
Sería empezar.por hay
Si tuviese suficiente olgura.
Y sin tenerla en la.mano repito
Supongo que con desmontar el porta pilas y calzandolo con arandelas y tornillos mas.largos ganarías esos milímetros que te faltan de largura.
A costa que las roscas no apretaron a tope por el tema de largura claro
Yo empezaría por hay día.eteo interior del cuerpo
21 Dic 2025 16:59 por bikersoy
Re: Acebeam k75
No es una linterna barata, pero yo no encontré mod para pasarla a 21700.
El porta baterías está muy ajustado
Fuente de la foto review
https://zeroair.org/2019/12/04/acebeam- ... ht-review/
La diferencia entre una 18650 y una 21700 son 5 mm de largo no se cómo hacer para reducir ese portabaterias 5 mm.
Luego tienes el diámetro de las baterías que son 3 mm más gruesas cada una, así que mínimo será 6 mm más grueso el conjunto.
Asi que no solo tienes que hacer un portabaterias nuevo, si no que además el tubo y tapón de la linterna no te sirven.
Solo te ha faltado pedir que esté homologado.
Que esto se puede hacer, claro que sí.
Que es económicamente inviable también.
Además que vas a conseguir más duración, te hechas 4 pilas al bolsillo y dejas tú MasterCard para todo lo demás.
Otra cosa es que tuvieras la habilidad para hacerlo tú, solo sería el coste de mecanizar un nuevo portabaterias y un nuevo tubo y tapón.
Pero le tienes que sumar la labor de ingeniería de construir eso que no va ser barato..
Quizás en un gran foro como blf puedes encontrar alguien que le cause motivación y creen un proyecto y se lleve a buen puerto.
Lo único que se me ocurre es que si un pack de 4 baterías 21700 te entren en el tubo hacer un pack con termo retráctil y soldar las baterías con lamina de níquel para que hagan contacto .
Pero por tus comentarios no creo que eso encaje con lo que tú deseas.
21 Dic 2025 23:02 por namberguan
Re: Acebeam k75
Por eso puse que lo primero es ver el diámetro del tubo que debería de ser de.42mm minimo
El tema.de.largura creo que se podría solventar haciendo que los muelles fuesen un poco apretados y roscando el cuerpo un pelin menos en la cabeza y un pelin menos en la cola.
Vamos repartir esos 5 mm
En cuanto al portabaterias o como dice bikersoy haciendo un pack con retráctil
Lo cual conllevaría a realizar la carga con cargador de litio a 12 v a alargar el.portabaterias con arandelas en medio poniendo tornillos mas.largos.
Si ko diese esos 42 mm de diámetro como te dice el compañero el coste se dispararía.
Tendrías que ir a un tornero a que te realice un cuerpo mas ancho interiormente y a su vez mas.largo
Lo que el coste se dispararía al ser jna pieza única no de serie.
Salgo que tuvieses un amigo tornero y te.lo aga a vambio de.un almuerzo o comida.
Lo dicho mira.elminterior del tubo si por casualidad te da esos 42mm mínimo goma que dudo pero pudiera ser.
22 Dic 2025 11:52 por bikersoy
Re: Acebeam k75
El pack también tiene sus problemas, por qué no es un 4p es un 4s , así que habría que sacar cableado para el equilibrado de las celdas por qué van en serie.
Si fueran en paralelo con un 3s el problema del diámetro ya no sería un problema.
Hoy en día se puede imprimir en 3D con metal, pero el problema aquí serian las roscas.
Eso sí hoy en día con la IA muchos de estos problemas se pueden resolver más fácil.
Pero hay que dedicarle mucho tiempo.
Mirar por ejemplo como con herramientas gratuitas de IA hace unas cachas para navaja a partir de unas fotos y una descripción
28 Dic 2025 13:52 por Jose_
Re: Acebeam k75
Gracias por los comentarios
Parece ser que estas Molicel P30S 18650 son difíciles de conseguir,con estas no haría falta modificaciones,más de 40A de descarga,soportaría la linterna esas baterías?
Gracias,un saludo
