Baterias de litio y cargador recomendados
11 Feb 2013 16:26 por UPz
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Yo te recomiendo el i4 o si lo quieres mas barato el i2:
Cargan a 750mA, admiten diferentes tamaños y puedes cargar NiMH y Litio en un solo aparato.
El i4 tiene 4 bahias de carga, y el i2 dos.
11 Feb 2013 17:47 por Juan_blv
UPz, el i2 creo que carga a 500 mA.
Personalmente veo mejor el i4. Si quieres puedes cargar 2 baterias a 375 mA o las cargas a 750 mA cosa que con el i2 siempre es 500 mA a piñon.
11 Feb 2013 17:52 por UPz
Cierto!
Gracias por la puntualización Juan!
11 Feb 2013 19:13 por EDOK
Sí, justamente estaba viendo las especificaciones del i2 que carga a 500 mA.
El i4 sería el ideal pero se escapa un poco de mi presupuesto porque además quiero comprar otras linternas, pero vale la pena al parecer. Creo que esperaré un poco para contar con el dinero.
Una consulta ¿En el caso del i4, por qué uno va a cargar a 375 si está la alternativa de hacerlo a 750, es para coordinar distintos tiempos solamente o influye en la calidad de la carga?
11 Feb 2013 19:48 por XRAYBoY
Digamos que si tienes tiempo, un cargador lento mete más energía a la batería que uno rápido.
Si intentas llenar un vaso con el grifo a toda presión, rebosará y cuando cierres, no estará lleno del todo.
Con un hilito de agua, tardará más, pero solo rebosará cuando esté realmente lleno.
Lo mismo en una gasolinera. Si llenas el coche con la manguera en automático, se disparará la manguera cuando detecte que, a esa presión
no lo podrá llenar más sin que rebose. Sin embargo, cabe más si el "gasolinero" llena despacio la última parte, verdad?
Cuanto más rápido llenes la pila, antes se disparará el automático y más dejará realmente sin llenar.
En el I4, también puedes seleccionar una carga lenta cuando la carga rápida supere los mAh de la batería que cargas.
Se aconseja no pasar de 1C (1 vez la capacidad de carga de la batería), tanto en Li-Ion como en Ni-Mh, para no deteriorar la batería.
11 Feb 2013 19:58 por EDOK
XRAYBoY escribió:Digamos que si tienes tiempo, un cargador lento mete más energía a la batería que uno rápido.
Ok, super claro XRAYBoY, muchas gracias. :)
11 Feb 2013 20:01 por UPz
Además, en baterías de poca capacidad no es recomendable cargar a mucha velocidad. Especialmente en las chinas XXXXfire que no conocemos su capacidad real. (me refiero a 10440, 16340, 14500...)
12 Feb 2013 01:12 por namberguan
Aparte de los comentarios de los compañeros ;Del todo ciertos por cierto
Ami lo que me llevo a comprarlo después de disponer del Xtar que carga a 1000 ma
Puse en la balanza que prefería cargar 2 18650 a 1000 ma y repetir la carga para disponer de 4 cargadas ya que disponia de 2 bahias el Xtar
O por el contrario cargaba las cuatro de golpe pero a 350 ma y mimaba mas las baterías y de paso dejándolo a mano podía cargar todo tipo de baterías
Todo es cuestión de como se lo plantee uno :sisi3:
12 Feb 2013 15:54 por emeeme30
Xraiboy
Hola compi como puedes seleccionar la carga yo tengo ese cargador y no hay ningun interruptor ni nada para eso.
No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldras vivo de ella.
12 Feb 2013 18:49 por UPz
17 Feb 2013 02:14 por PAX
Yo tengo este:Trust Fire 005, recomendado por Fer. Va muy bien.
Tarda máximo 3 horas (batería completamente descargada). La unica pega: carga una sola bateria. Para PD32 era perfecto, una batería en linterna y otra para cargar. Pero ahora tengo mas baterias 18650 (para BTU) y para pruebas he necesitado cargar una por una. Me he planteado también el I4. Ahora mismo también me escapa del presupuesto.
17 Feb 2013 02:25 por Me pirro todo
En fasttech esta mas barato, como casi todo...
18 Feb 2013 19:06 por rafagr86
Buenas... Veo que se recomiendan mucho las baterías panasonic de 3100 y 3400, pero.... merecen la pena las sanyo de 2600?, o mejor directamente a las panasonic aunque sean un poco más caras(unos 4 dólares más las 3100)?
Muchas gracias
18 Feb 2013 19:12 por UPz
Las sanyo tienen una curva de voltaje algo distinta a las Panasonic.
Aunque tienen menos capacidad, son capaces de mantener el voltaje por encima más tiempo, por lo que a la práctica, en linternas reguladas no hay grandes diferencias.
Yo tengo y uso ambas, y las sanyo no se quedan muy atras.
25 Feb 2013 17:59 por antiparanoico
Solo a título informativo.
En Wallbuys el I4 está a 20 USD, quedan 28 unidades.
http://wallbuys.com/Product/NiteCore-JE ... arger-5428
02 Mar 2013 10:52 por mjmx
Pues me paso este hilo para no recomendar un cargador http://dx.com/p/ac-power-adapter-charge ... 40v-172238 es de los más baratos de DX, aunque hay muchos clones en ebay. Al probarlo después de 6 horas sólo le metió 0.15V a una de mis TF de 2400. Al probar con la otra batería, a parte de ir igual de lento, al rato empezó a parpadear la luz roja, hasta que se apagó.
Al abrirlo, me he dado cuenta de esto: Imagen
Un cable desoldado, así que me he pedido otro del almacén europeo de DX. Me han hecho la devolución del importe por lo menos.
Menos mal que sólo ha dejado de funcionar, y no ha pasado nada más.
02 Mar 2013 14:11 por antiparanoico
mjmx escribió:Pues me paso este hilo para no recomendar un cargador http://dx.com/p/ac-power-adapter-charge ... 40v-172238 es de los más baratos de DX, ...
Por ese precio, también se consiguen algo más baratos, no puedes pedir más.
Tengo dos... y cumplen su función. Tiene un punto débil: el enganche del resorte a la carcasa, en uno se rompió a la segunda carga de una fuego 2400 (para lo que fueron comprados), ahora funciona con un banda elástica por fuera.
P.D.: Soldando el cable casi seguro que vuelve a funcionar.
04 Mar 2013 21:02 por mjmx
Lo que me falta es tener soldador, y más importante, aprender a usarlo.
13 Mar 2013 14:38 por OtakS
Hola:
Soy nuevo en el foro, pero os llevo leyendo varios meses.
Estoy buscando cargadores para LiFePo4 14500 (para una New898 que en su post escribiré ahora).
No es para mí, quisiera que sea asequible y no encuentro gran cosa. He "convencido" a un compañero de trabajo con una linterna, y prefiero que ponga LiFePo4 a LiPo, porque sé cómo puede acabar el asunto (o sí...).
Cargadores veo un ultrafire WF188, que con clavija europea piden como 16$, veo un Soshine SC-F7 que no encuentro en ninguna web que me de confianza, veo en fasttech dos trustfire tr006, tr005 y por ebay lo que encuentro es "caro".
¿Alguien que le de al tema LiFePo4 me puede echar una mano y recomendar algo? No es para 18650, sino para 14500, así que cosas a 1.5A iría muy fuerte...
13 Mar 2013 17:23 por antiparanoico
OtakS escribió:Estoy buscando cargadores para LiFePo4 14500...
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... lifepo4-re
