Baterias de litio y cargador recomendados
13 Mar 2013 17:32 por Me pirro todo
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
http://www.ebay.com/itm/New-Soshine-Pro ... 4d08234892
Creo que 99,9% de fiabilidad en ebay es de bastante confianza...
Y también carga nimh.
14 Mar 2013 12:12 por OtakS
Muchas gracias por las respuestas, Antiparanoico y Me Pirro Todo Aquí.
Probablemente vaya a por el Soshine, ya que el otro tiene enchife US y es un engorro ponerle un adaptador. El Soshine tiene muy buena pinta y al cargar también NiMH me va a venir muy bien si no es para el colega para mi hermanos que ¡ni siquiera tiene un cargador de NiMH!
28 Mar 2013 01:30 por Froskis
Hola que baterías de litio de 18650 me recomendáis para ponerle a la sipik sk98 y a la XINTD C8 V3, y donde las puedo comprar, gracias
28 Mar 2013 09:10 por kevinalvcla
Froskis escribió:Hola que baterías de litio de 18650 me recomendáis para ponerle a la sipik sk98 y a la XINTD C8 V3, y donde las puedo comprar, gracias
Donde comprarlas?
Aquí... http://www.fasttech.com/category/1420/b ... 1PTE4NjUw/
Cuáles?...
Panasonic: alta capacidad.
Sanyo: la curva de descarga se mantiene muy alta siempre, y a buen precio.
Trustfire: buen precio y resultan buenas.
Yo me he comprado estas... http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... able-li-io
Edito: si vas a comprar algo aquí introduce el cupón "TENOFF" y tendrás un 5% de descuento.
28 Mar 2013 15:39 por Froskis
Gracias, se podrán cargar con este cargador sin problemas?
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... attery-cha
29 Mar 2013 01:01 por Froskis
Donde comprarlas?
Cuáles?...
Por cierto que tal esta tienda (fasttech) para comprar? rapida? fiable? nunca he comprado aqui, gracias por las repuestas
29 Mar 2013 01:06 por namberguan
En referencia a tus dos preguntas 1 el cargador en referencia a calidad precio es recomendable te entran las pretegidas :sisi3:
En cuanto a la 2 pregunta en mi caso de las compras que e realizado no puedo tener queja precio competitivo y entrega razonable pensando que viene de lejos sobre 21 dias
Es de suponer que de no ser asi no estaria puesta esta tienda aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
Lo cual no garantiza nada claro esta pero si que da una cierta seguridad
01 Abr 2013 22:35 por asd80
02 Abr 2013 00:35 por namberguan
Si quieres ir a tiro fijo las Sanyo , por poca direncia economica
Y si no las trusfire que pone 2600 aunque su etiqueta realmente te pondra 3000 suelen salir decentes
Las trusfire de la otra pagina de 2400 solian salir decentes asta que empezaron a sacar copias con lo cual no deja de ser jugartela a que te manden las genuinas o copias
Y de las Ultrafire pues como que no tienen buena fama esta marca en baterias
Bajo estos pensamientos la decision es tuya ,puesto que la tarjeta es tuya claro :sisi1:
02 Abr 2013 01:11 por antiparanoico
namberguan escribió:
Si quieres ir a tiro fijo las Sanyo , ...
:sisi3: Sin ver los precios... Ni lo pienso: Sanyo.
02 Abr 2013 09:59 por asd80
Vale gracias. Serán originales?? esque nunca he comprado en fasttech
12 Abr 2013 09:24 por san san
saludos,
sólo por curiosidad,que es IRC, no son litio??
sanyo
12 Abr 2013 09:36 por Antoniomoreno
Yo nó se porque pero las baterías que venden de marca me dan la impresión que son recicladas de baterías de portátiles. ¿porque vienen con la inscripción sin dibujos de la marca ni nada? a no ser que las vendan también al público las que fabrican para hacer baterías de portátiles por ejemplo.
Porque trustfire se sabe que solo fabrica para linternas...
China es uno de los paises que mas baterías de portátiles reciclan...
12 Abr 2013 09:56 por UPz
Antoniomoreno escribió:Yo nó se porque pero las baterías que venden de marca me dan la impresión que son recicladas de baterías de portátiles. ¿porque vienen con la inscripción sin dibujos de la marca ni nada? a no ser que las vendan también al público las que fabrican para hacer baterías de portátiles por ejemplo.
Es de suponer que, las grandes marcas, fabrican sus baterias para portátiles y dispositivos similares. Las venden a mayoristas, y estos son los que se encargan de montar los paquetes con las configuraciones adecuadas para los dispositivos. Panasonic, LG, Sony, Sanyo... no tienen en mente el uso marginal que le podamos dar en linternas, y de ahí que no las etiqueten mas allá de números de serie e inscripciones ininteligibles.
Nadie puede estar seguro de si son recicladas o no, pero normalmente después de ser ensambladas en un pack de portátil, estas se unen con un remache o soldadura mecánica que una vez desmontada deja marcas en los dos polos de la batería.
Y trustfire creo que no fabrica las celdas, solo los circuitos de protección y envoltorios. La batería en si las compran a terceros.
12 Abr 2013 10:24 por Antoniomoreno
Bueno yo he visto baterias totalmente nuevas por fuera y por dentro tener otra bateria...Tienen buena pinta desde luego las de marca y no parece que hayan sido usadas. De todas formas ya las ire comprando de marca cuando las Trustfire que tengo vayan mal. Supongo que en una tienda de nombre no te van a vender nada de imitación...
Estan entrando en el mercado con buenos precios!!
12 Abr 2013 10:39 por stirner
san san escribió:saludos,
sanyo
Claro que son litio.Lo dice en el mismo enunciado "lithium" .No sé que es ICR .Parece una denominacion comercial de samsung,como las NCR de Panasonic.
Aquí tienes un listado de denominaciones de baterias.
12 Abr 2013 16:08 por TomasVarnik
ICR es la sigla que identifica a las baterías Li-ion recargables que conocemos todos, las más comunes. (Es una denominación independiente de la marca)
Más en detalle:
IxR es la designación de las baterías Li-ion recargables más comunes. La I es de Iones de litio, la R es de Round (Redonda), y la letra del medio diferencia a la batería según el elemento utilizado en el cátodo. Así tenemos, por ejemplo:
ICR para las que tienen CO (Cobalto)
IMR para las que tienen MN (Manganeso)
IFR para las que tienen Fe (Hierro)
INR para las que tienen Ni (Niquel)
14 Abr 2013 10:29 por Froskis
El trustfire tr001 carga pilas de nimh?
14 Abr 2013 11:11 por antiparanoico
Froskis escribió:El trustfire tr001 carga pilas de nimh?
:nono: Sólo litio.
23 Abr 2013 13:08 por Froskis
:nono: Sólo litio.
ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.
