Review cargador IMAX B6
04 May 2012 16:42 por Bailer
Re: Review cargador IMAX B6
Por ebay sale este Imax B6 por 15€ ¿No es sospechosamente barato?
04 May 2012 17:34 por stirner
http://lygte-info.dk/info/HobbyChargers%20UK.html
http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/carga.cgi
No es dificil modear portapilas.El problema que dices de soldar cables tambien lo tengo yo.No es facil encontrar portapilas de calidad,los que salen en el primer link que te pongo ya no se venden :dale:
En el almacén de recambios hay portapilas,pero yo aún no los he probado.
04 May 2012 21:50 por varamigue
Bailer escribió:Por ebay sale este Imax B6 por 15€ ¿No es sospechosamente barato?
Sera una copia. Eso si, he leido comentarios de que las copias tampoco van nada mal.
04 May 2012 22:10 por Bailer
varamigue escribió:Sera una copia. Eso si, he leido comentarios de que las copias tampoco van nada mal.
Gracias y perdón por el off topic
04 May 2012 22:18 por miguelillo_6
Y no lleva fuente de alimentación.
Por cierto alguien sabe como calibrar el imax B6?
04 May 2012 22:56 por d4n1
miguelillo_6 escribió:Y no lleva fuente de alimentación.
Sí. Necesitas un voltaje conocido (lo puedes contrastar con un tester fiable).
Enciendes el Imax con los botones Dec. y Start pulados. Tras esto te aparecerá un voltaje que has de igualar a la fuente conocida (que debes tener conectada al canal de carga). Tras ello grabas pulsando Start y ya lo tienes calibrado. :)
El mío es una copia pésima. Al intentar calibrarlo, tengo que poner los parámetros de calibración al máxmo (+20) y a pesar de eso no llega al voltaje necesario ... :(
04 May 2012 23:00 por miguelillo_6
Gracias, pero se puede calibrar más de una vez o solo una? Lo digo porque he leido en algunos sitios que solo se puede calibrar una vez y no quiero fastidiarlo jeje.
04 May 2012 23:18 por Bailer
Dejo un tutorial por si le sirve a alguien
04 May 2012 23:20 por d4n1
Calibrarlo de esta manera se puede hacer todas las veces que quieras. Hay otra calibración, que es con una batería 6S balanceada, que se hace de otra manera y solo se puede hacer una vez (normalmente lo hacen en fábrica).
04 May 2012 23:26 por miguelillo_6
Gracias por la aclaración.
Y el vídeo puede resultar muy útil para los que no sepan como funciona.
04 May 2012 23:34 por miguelillo_6
Acabo de calibrar el mío y poniéndolo en el +20 llega al voltaje necesario pero a la hora de cargar no varía mucho.
04 May 2012 23:37 por Bailer
d4n1 escribió:.... uso una fuente de alimentación de PC reciclada :sisi1:
¿Como haces para usar la fuente de un PC? He visto un conector como el transformador de un portatil y otro cable con pinzas de cocodrilo
04 May 2012 23:38 por d4n1
miguelillo_6 escribió:Acabo de calibrar el mío y poniéndolo en el +20 llega al voltaje necesario pero a la hora de cargar no varía mucho.
:( Una lástima.
Hay cargadores más precisos, pero mucho más caros. Todo depende de lo que estés dispuesto a gastar. Yo, a pesar de que el mío es una castaña, me apaño con él. Simplemente es conocer sus defectos y carencias.
04 May 2012 23:47 por d4n1
Cortar y pegar :D (o casi)
Para que la ATX se encienda junto el verde al negativo.
Corto los cocodrilos a unos 10 cm del conector del cargador.
De la ATX cojo tres cables amarillos y los sueldo a el rojo del cargador. Tres cables negros de la ATX los sueldo al negro del cargador. Encinto y ya está :number1:
El resto de cables es desechable para reciclar en mods :D
OJO: Algunas fuentes de alimentación necesitan consumo de entre 5 y 10w en el canal de 5v para que el de 12v de el voltaje necesario. En la que tengo actualmente no es necesario, pero tiré a la basura una, pensando que estaba mal, antes de conocer esta vicisitud. :(
04 May 2012 23:50 por antiparanoico
Bailer escribió: ¿Como haces para usar la fuente de un PC? He visto un conector como el transformador de un portatil y otro cable con pinzas de cocodrilo
Yo usé una vieja fuente tipo AT para tener una llave para prender y apagar. También se puede hacer con las actuales pero es distinto.
Puedes usar ese cable.
Pero saqué todo el manojo de cables que conectan a la placa madre y de los periféricos (al "cajón de reciclaje", para mods). Donde se soldaban los amarillos (+12V) suelda el positivo y donde soldaban los negros sueldas el negativo, usé un cable gemelo bicolor de 2mm2 de seción, en la otra punta de este cable colocas un conector compatible con el del B6, ese conector se conoce acá en la Provincia Oriental como "national grueso". El pino interior es de 2.5mm de diámetro y la medida exterir, creo que es 5.5 (confirmo más tarde)
P.D.: Las "actuales" son las que usa d4n1.
05 May 2012 01:30 por Bailer
Ya veo pues fijate tengo de los dos modelos jajaja y aun en funcionamiento...... :elboinas: se puentearlas, pero tienen varias lineas y eso no se como manejarlo porque las fuentes buenas tienen una sola linea para cada voltaje y pueden dar mucho amperaje pero las más normalitas como las que tengo tienen varias lineas y dan menos amperaje lo que para consumos elevados puede limitar, lo se porque lo sufrí con la tarjeta gráfica jejeje
05 May 2012 02:29 por antiparanoico
Bailer escribió:... pero las más normalitas como las que tengo tienen varias lineas y dan menos amperaje ...
A qué te refieres con varias líneas? A que salen varios cables para cada voltaje?
Si es por eso, si destapas la fuente tienes una "zona" para cada voltaje. A zona me refiero que es una pista en el PCB con varios agujeros para las soldaduras.
Lo del amperaje... necesitas solo 5A en 12V. La que "preparé" para estos menesteres es una vieja y más que "normalita" (las que llamamos "genéricas") de 150 o 180W, no la tengo a mano, pero debe dar más de 5A en 12V porque nunca me dio problemas con el B6. Cuando vaya a medir el plug me fijo que datos tiene.
05 May 2012 10:55 por huella
Bailer escribió:Dejo un tutorial por si le sirve a alguien
Gracias por ese video, está bastante bien.
Proverbio árabe
05 May 2012 15:52 por Bailer
antiparanoico escribió:......necesitas solo 5A en 12V....
Entonces no hay problema, lo de las lineas tiene más importancia para cosas del PC que consumen más de 5A
06 May 2012 17:41 por huella
He visto un portapilas para 4x18650 en DX:
No es de los buenos, pero con unos imanes o un tornillo puedes cargar baterías de otras dimensiones.
Proverbio árabe
