Como gastar completamente las pilas ?
11 Feb 2015 17:05 por morrit
Ya sea recargables :comor: o las normales ?
No creo que las recargables den problemas como las litio. :confused:
Tengo este invento de un vibrador de móvil que puede valer. :roto2gaydude:
Pd. Tengo estas pilas. Soshine 1.2V AA 2500
http://www.dx.com/p/soshine-aa-2500mah- ... Ntj3C74a9Y
Las compre en 2010, las cargo con el Nitecore I4 y ni me arranca una cámara digital vieja que tengo, no saca la lente...
Con este tester marca corriente: http://www.buyincoins.com/item/769.html#.VNtlpC74a9Y
:roto2:
En cambio tengo otras unas Tronic Energy 2500 del Lidl (de un gris raro) de nose cuando y estas si que funcionan.
Que hago con las Soshine, basura ? :nusenuse:
22 Feb 2015 06:33 por pepinfaxera
Re: Como gastar completamente las pilas ?
Descargar baterías ? con esto: .
OPUS BT-3100 V2.1 , Tiene muiltiples funciones, Descarga, Refresco, Carga de prueba y Carga .
O con un IMAX
morrit escribió:¿ Como gastar completamente las pilas ?
Pd. Tengo estas pilas. Soshine 1.2V AA 2500 ........... y ni me arranca una cámara digital vieja que tengo, ...... Que hago con las Soshine, basura ?
¿ Problemas las Li-ión ? Las recargables Ni-MH también pueden explotar, Están envasadas en recipiente hermético y con valvula de sobrepresión. Si se sobrecargan, se recalientan , la presión interna aumenta , se produce salida de hidrógeno que sabras es gas inflamable y ... muy poco probable pero si la valvula se atascase, explosión .
A pesar de la peligrosidad de Ni-MH el sanbenito se lo colgaron al Litio. unas y otras si fuesen tan peligrosas, hace años que estarian prohibidas y tendriamos que usar alcalinas o salinas. (hay otras de química segura pero poco desarrolladas).
De las Soshine, puede que si tienen muy poca tensión residual, el cargador no las reconozca.
Saludos .
22 Feb 2015 10:51 por jav1tek
Yo descargaba las baterías de NiMh con un portabombilla a rosca y su bombilla de linterna del siglo pasado.
Desde que compré el Powerex MH-C9000, hace unos 10 años, con las funciones que tiene de carga, descarga, rodaje, refrescar y analizar no uso otro.
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/maha-pow ... r-xyz.html
Cuando cargues esas baterías, déjalas unas horas o un día y mide el voltaje, suele pasar que una está mal y si van en serie no te funcionará la cámara. Antes de mandarlas al reciclaje, probaría hacer 2 ó 3 ciclos de carga-descarga lentos.
22 Feb 2015 14:17 por chorzos
Aprovecho para no abrir otro hilo. Cuando se considera que está completamente descargada una batería "AA"? Que voltaje debe marcar un voltímetro para considerar que tenemos que volverlas a cargar?
22 Feb 2015 15:33 por maquinista24
De entrada está claro porqué las soshine no te valen en esa cámara, no dan el voltaje necesario ya que son 3v...lo raro es que las tronic o cualquier otra AA nimh te funcionen
22 Feb 2015 16:23 por pepitogrito
maquinista24 escribió:De entrada está claro porqué las soshine no te valen en esa cámara, no dan el voltaje necesario ya que son 3v...lo raro es que las tronic o cualquier otra AA nimh te funcionen
:nono: Si no entiendo mal, y si es una cámara con DOS pilas AA, todas funcionan perfectamente con dos AA recargables de 1,2 Voltios. Y encima, como las linternas, puedes hasta casi triplicar el número de fotos respecto a unas alkalinas AA, por muy buenas que sean... :cejas:
Si las Soshine no funcionan puede ser que ambas -o una- no tengan fuerza suficiente, (amperaje), a pesar de marcar buen voltaje... :sisi3:
22 Feb 2015 18:46 por pepinfaxera
chorzos escribió:Aprovecho para no abrir otro hilo. Cuando se considera que está completamente descargada una batería "AA"? Que voltaje debe marcar un voltímetro para considerar que tenemos que volverlas a cargar ? . Saludos .
Pincha el siguiente enlace : http://www.airsoftcadiz.com/produccione ... s-baterias
Sobre las Baterías Sigue : INTRODUCCIÓN : mas abajo CONCEPTOS GENERALES
Sigue mas abajo : TIPOS DE BATERÍAS
Sigue mas abajo : Baterías NiMH (Níquel Metal Hidruro) :
- Lee el segundo párrafo que dice : La tensión nominal de las baterías de NiMH es de 1.2V, pero totalmente cargadas ofertan voltajes de 1.4 V durante un corto período de tiempo. Se consideran totalmente descargadas cuando su voltaje es inferior a 1.1 V. por celda.
Sigue mas abajo : Ventajas e inconvenientes de las NiMH
Sigue mas abajo : Recomendaciones
Para almacenar sin uso las baterías NiMH, es recomendable que se almacenen con un 40% ó 50% de carga.
No descargar nunca, por debajo de 0,9 Voltios por batería .
. Espero esto conteste tu pregunta, No obstante, alguna me descargo hasta 0,7 V. y ha vuelto a cargar, Tal vez hayan perdido capacidad, no lo he comprobado.
22 Feb 2015 19:10 por jav1tek
El Powerex MH-C9000, en función descarga, deja las NiMh en 0,9V.
22 Feb 2015 20:12 por malonso
Para que quieres descargarlas completamente?
22 Feb 2015 23:35 por g_sintornillos
malonso escribió:Para que quieres descargarlas completamente?
+1
Cuando veo que rinden poco las recargo
05 Ene 2016 19:48 por morrit
Empanadas de que al tirarlas ya no tengan energia. :roto2rie: Hablamos de AA/AAA.
Mi descargador. :gaydude:
http://imgur.com/a/mzKcP
Esto lo las descargaria más tocando a los polos ? :roto2rie:
05 Ene 2016 20:28 por Mafo
no sirve de nada descargalas... osea a menos que sean NiCd no veo utilidad en descargarlas del todo. Es mas hasta nos las podemso cargar si bajamos las pilas de 0.8v o la litio de 2,7 sino recuerdo mal.
