Cargador "TOTAL"
Quisiera que me dierais opinion sobre un cargador, que lo cargue "todo, todo".
Saludos y gracias por vuestra ayuda.
Hay que tener mucho cuidado con el cargador Imax ese vendido por los chinos porque según se comenta por algunos foros lo que venden es una imitación que deja bastante que desear. Antes de comprarlo te aconsejo que te asegures de que es original.Ogam escribió:Gracias!.
He estado mirando esto , creo que me dajere de historias.
El UltraFire para las litio y uno para las recargables "normales".
Muchas gracias por tu tiempo, como dije en el ultimo post, me quedo como estoy, el ultarfiere que ya tengo y unfideoperfido escribió:Hay que tener mucho cuidado con el cargador Imax ese vendido por los chinos porque según se comenta por algunos foros lo que venden es una imitación que deja bastante que desear. Antes de comprarlo te aconsejo que te asegures de que es original.Ogam escribió:Gracias!.
Otro aspecto que me gustaría comentar es que esos cargadores tienen el problema del sobrecalentamiento a la hora de descargar las baterías, como se aprecia ese lleva la fuente de alimentación incorporada con lo que seguramente ésta le transmitirá más calor aún, así que tal vez sea más "saludable" comprar uno que no lleve la fuente de alimentación incorporada para evitar transmisiones de calor fuente-cargador. Es más incómodo pero tal vez sea mejor, vamos, es una sugerencia.
Aquí puedes mirar muchos modelos http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
