Teta casera? O venta en españa?
01 May 2015 23:27 por nitrosito
Hola gentee!
Pues me has llegado unas pilas, pero no hacen contacto en el positivo por muy poco :( (Las pilas tienen la cabeza plana, con muy poca teta)
¿Sabeis donde puedo comprar en españa? o fabricarla de alguna forma?
Un saludo y gracias
01 May 2015 23:38 por stirner
Re: Teta casera? O venta en españa?
post repetido, sorry.Mirad abajo.
Última edición por stirner el 01 May 2015 23:40, editado 1 vez en total.
01 May 2015 23:39 por stirner
O cambias el corrector ortografico del móvil o posteas en un foro porno :roto2rie: :qmeparto :D
las mejor solución es una gota de estaño en el positivo. Si no sabes soldar entonces imanes de neodimio, pequeños para que encajen en el positivo de la bateria, pero ¡ojo con los cortos! :sherlock: Conviene que rodees el iman con cinta aislante.
02 May 2015 00:12 por namberguan
En España aparte de tiendas físicas.
Los imanes que te comentan serian una buena solución, pero protegiéndolos ,como bien te indican.
http://www.shoptronica.com/55-imanes
O lo del estaño también es factible.
Pero si no te importa esperar la importación y quieres algo curioso y bien hecho.
Esto considero que seria lo suyo en el supuesto de ser 18650 (tambien lo tienes en otras medidas)
https://www.fasttech.com/products/1425/ ... kable-tube
https://www.fasttech.com/products/1425/ ... -for-18650
02 May 2015 00:32 por antiparanoico
namberguan escribió:...
Los imanes que te comentan serian una buena solución...
02 May 2015 08:55 por nitrosito
En realidad mis pilas si que tienen tetón. Pero digamos que el "pezón" que tienen es demasiado ancho :D :roto2rie: :cejas:
Y yo lo necesito más en punta, porque si no choca en el plástico (Adjunto imagen) (La pila azul es la FakeFire que venia de serie, la roja Sanyo :cantarin: )
Voy a probar a recortar un poco el plástico para que hagan contacto, que creo que va a se lo más fácil/barato/mejor jaja
EDITO: Solucionado. Le he cortado el plastico que hay entre la chapa positiva EDIT: (en el portapilas), y ya hacen contacto. :roto2rie:
Última edición por nitrosito el 02 May 2015 13:14, editado 1 vez en total.
02 May 2015 12:53 por stirner
Ese plástico sirve para evitar cortocircuitos.Estas jugando con fuego, literalmente.
02 May 2015 13:09 por nitrosito
stirner escribió:Ese plástico sirve para evitar cortocircuitos.Estas jugando con fuego, literalmente.
Estan conectadas en paralelo. La chapa no está dividida en 2 , es todo una pieza. Asique, realmente, no tiene que haber diferencia al quitarlo (Las pilas van a tener el positivo conectado entre ellas igualmente)
Que estoy loco pero tampoco tanto :cantarin: :cantarin: :cantarin:
Que lo mismo me equivoco ¿Si están en paralelo, es peligroso quitarlo por algún motivo?
02 May 2015 13:38 por stirner
Lo que quiero decir es que el positivo de la bateria es muy pequeño.la mayor parte del cuerpo es el negativo.
Una imagen vale mas que mil palabras. En el minuto 0:10 de este video puedes ver a lo que me refiero.
02 May 2015 14:09 por nitrosito
Creo que no me he explicado bien (lo acabo de editar hace un rato el post)
Lo que he hecho es cortarle al porta pilas un poco de plástico, porque antes chocaba el positivo de la pila en el plástico y así no llegaba a hacer contacto con la chapa (faltaba 1mm).
La pila no la he tocado xD, ni loco voy a tocar mis sanyo nuevas :roto2rie:
Esto he cortado:
Última edición por nitrosito el 02 May 2015 15:20, editado 1 vez en total.
02 May 2015 14:28 por stirner
Ah,Ah. OK,OK,OK. Todo bien entonces.
