duda sobre bateria panasonic
23 Ago 2015 12:55 por flashb9
Hola me he decidico a comprar estas baterias ya que hablabais muy bien de ellas
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
Son fiables?
Lo digo porque estan bastante más baratas que en otros sitios?
que diferencia hay con estas otras? y por que he leído en varios hilos que siempre recomendais las no protegidas?
Habría que estar atento al voltaje de las baterias o la linterna ya te avisa con apagarse o algún parpadeo?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
Veo que dicen que son mejores que las lipo y dan más duración las estan empezando a usar incluso con los drones
23 Ago 2015 13:12 por Maiden666
Re: duda sobre bateria panasonic
Están bien de precio a secas. Es un sitio fiable.
¿Que linterna sería?
23 Ago 2015 13:32 por flashb9
Maiden666 escribió:Están bien de precio a secas. Es un sitio fiable.
Una para la SKILHUNT Defier X0 y otra para la m2x pero no si si tendran avisador o cortaran estas dos linternas
23 Ago 2015 14:18 por pepitogrito
Como tienes ojos en la cara, ni te preocupes por si cortan o no, ya verás con tus propios ojos que las baterías andan bajas..., y será hora de cargarlas. (Amén de que si NO llevan protección podrás estirar el runtime unos preciosos minutos...) :cejas:
Obviamente, un aviso de batería baja o de corte, va que ni pintando cuando pillas la linterna por primera vez desde hace tiempo y quieres asegurarte de que no te la llevas con las pilas bajas y luego te quedas colgado... Pero claro, para eso mejor antes de salir ponerlas a cargar, (no importa si están a tope o no), y así siempre irás sobre seguro... Además, esto te pasa tanto con protegidas como sin ellas, porque depende del sistema de la linterna..., no de las pilas.
Por cierto, las que vas a comprar, están muuuuuy baratas para ser DOS pilas. :sisi3: Máxima calidad a muy buen precio. :sisi1:
23 Ago 2015 16:44 por antiparanoico
Esas baterías son de las mejores. FT es de fiar... usando BLF, si compras menos de tres packs, tienes el 5% de descuento.
23 Ago 2015 16:58 por pepinfaxera
flashb9 escribió:Estas baterías: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah : ¿ Son fiables? : ¿Que diferencia hay con estas otras? https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
. Fiables ? Creo que SI. . Diferencia : Las primeras, NO Protegidas. - Las segúndas : SI Protegidas,
flashb9 escribió:
Maiden666 escribió:¿Que linterna sería?
No conozco estas linternas pero : Luego de leer http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 18650)==== y esto otro : http://www.banggood.com/SKILHUNT-Defier ... 23201308U2 No pude comprobar se esta SKILHUNT Defier X0 tiene protección o no contra sobredescarga de las baterías.
No obstante, dado lo prestigiosa de la marca y como ulfrafire C8 o Convoy S2+ y M2 Si tienen dicha protección, creo que es apuesta sobre seguro que esta linterna también tiene protección contra sobre-descarga de baterías.
Lo que probablemente no tenga (muy pocas linternas lo tienen) es información sobre que carga queda en las baterías, (si 75 %, 50%, 25% )
Pero, como te dijo pepitogrito, de esto no deberías preocuparte,
1º.- Porque Li-ión puede recargarse en cualquier momento, (no hay efecto memoria) Ademas, se dañan mas las baterías cuanto mas se descarguen por lo que no te preocupes por recargarlas cuando estén a media carga.
2º.- Puedes llevar una batería de repuesto (por supuesto, dentro de estuche adecuado) y cambiarla cuando notes que la linterna baja de intensidad.
Lo M2X Si tiene protección contra sobredescarga de la batería, vamos, que te avisa.
En esta tienda están mas baratas http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html , Solo que ... Te cobran gastos de envío, hasta 500 gramos 4,00 € por lo que solo sale mas barato a partir de tres unidades.
23 Ago 2015 20:11 por antiparanoico
pepinfaxera escribió:...
En esta tienda están mas baratas http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html ...
Estas son ñatas, mientras que las que consulta son button-top.
Las ñatas de FT: https://www.fasttech.com/p/1141100
