Salvar bateria 18650 bajada a 1.50v
31 Oct 2015 15:19 por kleper
hay alguna forma de "salvar" una bateria que ha bajado a un voltaje tan bajo, la estaba usando en una nitecore EC4 he ido a comer y cuando llegue estaba parpadeando no son pilas protegidas , no es de marca pero daba sus 2500 mah. :sisi3:
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
31 Oct 2015 15:21 por kleper
Re: Salvar bateria 18650 bajada a 1.50v
kleper escribió:hay alguna forma de "salvar" una bateria que ha bajado a un voltaje tan bajo, la estaba usando en una nitecore EC4 he ido a comer y cuando llegue estaba parpadeando no son pilas protegidas , no es de marca pero daba sus 2500 mah. :sisi3:
la otra pila no ha bajado por debajo de los 2,5v pero esta si, son de diferente marca
31 Oct 2015 15:24 por interval
Hola ,si consiste en coger la bateria y otra igual cargada y juntar los dos negativos y los dos positivos.
si encuentro el video(esta por el foro) lo pongo
31 Oct 2015 15:26 por interval
31 Oct 2015 15:32 por kleper
y se puede hacer asi aunque la otra pila 18650 sea de distinta marca y capacidad?
31 Oct 2015 15:35 por dantemens 2011
Yo también lo hice con unas recicladas y funciona,pero tiene que ser sólo un par de segundos de cada vez como mucho y la otra estar cargada a tope
Si, pueden ser distintas eso no importa sólo que la que esté cargada a tope tiene que estar bien para poder hacer la entrega de energía y que aún le quede al finalizar
Última edición por dantemens 2011 el 31 Oct 2015 15:39, editado 1 vez en total.
Galicia calidade
31 Oct 2015 15:37 por kleper
a ver si me voy a quedar sin dedos por una explosion o cosa similiar que estas pilas son muy P.... :cejas:
31 Oct 2015 15:41 por dantemens 2011
Al principio yo también desconfiaba como tú, pero si lo haces cómo en el video no tienes problema
Tiene su riesgo claro está pero de eso se trata,vivir al límite jajajaja
Galicia calidade
31 Oct 2015 15:46 por kleper
dantemens 2011 escribió:Al principio yo también desconfiaba como tú, pero si lo haces cómo en el video no tienes problema
viviendo en costa de la muerte como para no estar acostumbrado al riesgo :sisi3:
31 Oct 2015 15:52 por namberguan
Eso de meterles el chute antes lo hacia asi.
Ahora lo que utilizo es hacer lo mismo unos 5 o incluso 10 segundos pero con un cargador viejo de Nokia (bueno de movil que mas da la marca)
No siempre funciona ,pero una inmensa mayoría de veces si
En cuanto a explotar mejor dicha defragar
Antes de ello notarias calentarse la pila y de no darte cuenta siempre te quedaran los dedos de los pieses
31 Oct 2015 15:57 por kleper
namberguan escribió:Eso de meterles el chute antes lo hacia asi.
es un consuelo, es verdad con los dedos de los pies todavia podria hacer algo, en cualquier caso creo que es deflagar, no defragar o querias decir de fregar? :sisi1:
31 Oct 2015 16:06 por kleper
pues parece que funciona no pasaba de 2,23v y la he puesto a cargar y ya va por 3,10v :)
31 Oct 2015 16:15 por Modulor
Pues he reciclado 6 baterías (1200-1500mAh) LG del portátil(Asus) y estaban muy muy bajas menos de 1v y nada OPUS 3100las ha detectado y cargado perfectamente a 4.17v.
31 Oct 2015 16:17 por kleper
Modulor escribió:Pues he reciclado 6 baterías (1200-1500mAh) LG del portátil(Asus) y estaban muy muy bajas menos de 1v y nada OPUS 3100las ha detectado y cargado perfectamente a 4.17v.
pues yo tengo tb un opus 3100 y no ha conseguido subir la pila de 2,2v hasta que no la he punteado con otra ahora si la va cargando
31 Oct 2015 16:42 por kleper
a ti te carga las baterias 1865o hasta que voltaje maximo? te llegan a 4,21v? es que he comprobado que con un cargador klarus individual me carga a mas voltaje las pilas de lo que consigue el OPUS llegan a 4,21v mis baterias son sin proteccion.
31 Oct 2015 16:53 por Modulor
Me las carga a 4,20v... tampoco las vacío demasiado no llego a los 3v nunca en una linterna... las recicladas del portátil es otro tema.
31 Oct 2015 16:57 por kleper
Modulor escribió:Me las carga a 4,20v... tampoco las vacío demasiado no llego a los 3v nunca en una linterna... las recicladas del portátil es otro tema.
si a mi tb, es que usando el klarus me llega hasta 4,21v y una hasta 4,25v recien quitada y metiendolas en el OPUS para ver con que carga las llenaba el klarus CH1
31 Oct 2015 19:16 por stirner
Debes tener en cuenta que los aparatos de medida tienen un margen de error, un 1% por ejemplo.
31 Oct 2015 20:05 por esparko
Yo he recuperado baterias de portatiles que estaban a 0v, 1min a otra bateria y al cargador, eso si, no me a llegado a 4,20 se han quedado a 4,18v :D
31 Oct 2015 20:58 por WeSo
Yo las recupero o bien utilizando un cargador ajustable como si fueran baterías de NiMH (la corriente de carga es menor), o directamente conectándolas a una fuente de laboratorio con tensión controlada y corriente limitada.
Lo segundo es más difícil de tener a mano, pero hoy en día es bastante común tener cardadores para LiPos y similares que nos permiten cargar distintos tipos de baterías.
La opción que comentan los compañeros de utilizar otra batería la veo factible para una emergencia, pero más "peligrosa" para la vida de la batería, básicamente porque lo que hace una batería es darle un chute gordo de corriente a la otra sin ningún control, al máximo que de la batería cargada.
