Tecnologia ncr?
07 Ene 2016 23:31 por irobledo
Tecnologia ncr?
Hola, estoy buscando en google pero,no encuentro nada. Tenéis alguna referencia o podéis explicarme que es la tecnología NCR y en que se diferencia de una pila de litio sin esta tecnología? Tiene esto algo que ver con la tecnología HLR de las pannassonic para evitar el sobrecalentamiento?
Gracias!
09 Ene 2016 23:53 por XRAYBoY
Re: Tecnologia ncr?
A grandes rasgos...
Las baterías ICR de Litio tienen electrodos de Cobalto, lo que les permite descargas bastante altas de amperaje.
Las baterías IMR tienen electrodos de Manganeso, capaces de dar más descarga aún que las ICR, pero estos electrodos se degradan antes, dando lugar
a menor capacidad en ciclos de carga y en capacidad de almacenamiento. Para resolver este problema, se mezclan los electrodos con Nickel, proporcionando una mayor durabilidad.
NCR es una mezcla de ambas tecnologías, creada por Panasonic, donde se usan los electrodos de Cobalto de las ICR y el Nickel de las IMR,
aunando así gran capacidad de descarga, gran capacidad de almacenamiento de energía (mAh) y durabilidad.
No tiene que ver con el HLR, que solo es un sistema de capas aislantes internas entre las diferentes químicas de la batería.
10 Ene 2016 23:43 por irobledo
Re: Tecnologia ncr?
XRAYBoY escribió:A grandes rasgos...
Muchas gracias!
GZIP: Off
