Pila panasonic18650 protegida fallo circuito proteccion
02 Abr 2016 01:16 por iluminati
Hola , hoy he cogido una pila panasonic 3400 mah (18650 B)protegida nueva que tenia de repuesto y no encendia la linterna, la pongo en el cargador y nada, ni detectaba que la habia puesto. Pues bien he desmontado el envoltorio, le he arrancado el circuito de proteccion y ya va bien, el problema que sin querer la puse en corto al tirar con el alicate de la chapita que va soldada al boton del positivo, fueron 3 o 4 segundos solo, vi la chapita ponerse al rojo vivo y me asuste, tire la pila al suelo y la chapa ya no hizo contacto. ¿Que hago tiro la pila? O la uso , porque ya carga bien y va ok, y es nueva apenas usada, lo que si la bolle muy poco en el negativo de una caida, pero apenas apreciable, ¿estas pilas son mas seguras si las has puesto en corto aunque sean muy pocos segundos? ......Gracias, ah ¿como va el tema ahora para comprar pilas? Tengo que buscar alguna de litio mas grande y no se si hay muchos problemas. ¿Alguna tienda que te las mande y te lleguen? Porque yo las compre en bangood y no se si siguen enviando, o vale ya caro el envio de litio
02 Abr 2016 01:22 por pepinfaxera
Re: Pila panasonic18650 protegida fallo circuito proteccion
iluminati escribió:le he arrancado el circuito de protección y ya va bien . . . sin querer la puse en corto ... 3 o 4 segundos solo.
¿Que hago tiro la pila? O la uso ...
Si fuiste cuidadoso al arrancar el PCB, conservara la envuelta original. En ese caso, a usarla sin mas.
Si la envuelta original sufrió daños, tendrás que arrancarla por completo y ponerle envuelta nueva.
En varias tiendas se venden dichas envueltas, para distintos tamaños de batería y en distintos colores.
Yo las he comprado en Fasttech.
02 Abr 2016 01:31 por iluminati
Gracias, eso he hecho le he puesto funda nueva, un poco de secador y bien, pero mi duda si ya queda tocada por el corto que hizo cuando estaba sin funda, o puedo seguir usandola, la he puesto a cargar y va bien ...... :nusenuse:
02 Abr 2016 01:47 por pepinfaxera
Por supuesto que no gano nada - pero ... Probablemente apenas se calentó en tan breve tiempo. Usarla tranquilamente.
02 Abr 2016 05:10 por antiparanoico
pepinfaxera escribió:... Usarla tranquilamente.
:+1:
Si todavía dudas... estoy dispuesto a adoptarla.
02 Abr 2016 11:32 por iluminati
Jeje, no se donde vi un video de una panasonic que ponian en corto y creo que no ocurrio nada, no se si es por la quimica que llevan, por ahora mi pila esta estable, no observo nada raro que me haga sospechar. Lo que esta claro que con proteccion no compro mas ni una, solo sirve para dejarte tirado el dichoso circuitito
02 Abr 2016 11:43 por Trevilux
iluminati escribió:Jeje, no se donde vi un video de una panasonic que ponian en corto y creo que no ocurrio nada, no se si es por la quimica que llevan, por ahora mi pila esta estable, no observo nada raro que me haga sospechar. Lo que esta claro que con proteccion no compro mas ni una, solo sirve para dejarte tirado el dichoso circuitito
Para quien nos lea y no lo sepa, le recuerdo que además de para dejarnos tirado el dichoso circuito (que lo hace eso no lo niega nadie), sirve para otras cosas:
- por ejemplo para que si falla el circuito de protección de un cargador (que como ya has visto las cosas fallan...) pues si alguien no está pendiente evita que la batería se cargue demasiado (sobrecarga).
- Sirve para que por ejemplo al usarlo en una linterna que no tenga protección de bajo voltaje (que las hay y no son pocas) si alguien se descuida un poco no se produzcan sobre descargas.
- También sirve porque no todas las baterías son baterías Panasonic de ese tipo y por lo tanto protege a otras baterías de posibles cortos.
Además me permito recordar que probablemente hay diversas clases y calidades de circuitos de protección, también recuerdo que hay que colocarlos adecuadamente, y también recuerdo que Panasonic no les pone circuitos de protección a baterías individuales (porque los equipos para los que se fabrican...que no son linternas... ya los llevan incorporados), así que las que compra la gente tal cual, aún siendo Panasonic originales, no sabemos quien se lo colocó, ni la calidad del circuito.
02 Abr 2016 11:52 por iluminati
ImagenImagenPues la verdad tienes razon, yo la compre con proteccion precisamente para tener mas seguridad al usarla, y ahora que lo dices ¿como se si mi pila es original? Al quitar el envoltorio solo llevaba un envoltorio transparente, y despues otro verde de panasonic, y al quitar la tapita del positivo(button top), debajo llevaba otro button top .haber si puedo poner fotos
Última edición por iluminati el 02 Abr 2016 12:15, editado 1 vez en total.
02 Abr 2016 11:56 por Trevilux
No digo que la pila no sea original, probablemente lo sea si las has comprado en los sitios habituales, lo que indicaba es que Panasonic no coloca circuitos de protección a sus baterías, así que aún en las baterías originales panasonic que no han sido reetiquetadas por marcas conocidas (Fenix, Nitecore,...), los circuitos de protección no sabemos quien se los ha puesto, la preparación que tienen para hacerlo, ni las calidades de esos circuitos.
Yo soy de los más fans del foro de usar baterías protegidas, pero mi filosofía es la sigueinte:
- Para protegidas compro baterías remarcadas por Nitecore, Fenix, Olight. Principalmente las dos primeras. Porque me fío de que tengan a gente preparada y usen circuitos de calidad.
- Para no protegidas que también hacen falta, Panasonic de calidad 3400 compradas en sitios de fiar.
02 Abr 2016 12:45 por jorgefrty
Bien,pero solo deberías de haber quitado el envoltoria transparente :cejas:
02 Abr 2016 12:57 por pepitogrito
Trevi, tienes razón, pero yo niego la mayor: Toda mi experiencia que, ojo, es la mía, y es transferible hasta donde lo es, es justo la de los mismos problemas que la que ha tenido el colega. De ahí que no recomiende jamás, con PCB. Y, como dije cienes de veces, no me imagino la cantidad de pilas que han ido a la basura por el mismo motivo sin que el usuario no sepa que ha sido debido al PCB... Amén de los cuelgues en negro en plena faena porque el PCB haya fallado... o te encuentres que la linterna, justo cuando más lo necesites no encienda, sólo lleves ESA pila y te quedes colgado como un chorizo en el secadero... :roto2qtemeto:
PD: Yo las primeras a las que le extirpé el PCB fueron unas TRUSTFIRE y también les provoqué (por falta de experiencia en cómo hacerlo bien) un buen corto, y oiga, tan panchas, CERO problemas. :sisi1:
02 Abr 2016 13:13 por iluminati
Hombre pepitogrito saludos, tienes muuuucha razon, es mas cuando compre la linterna convoy no te hice caso y meti la patita con las pilas protegidas, ojo que no digo que haga falta para algun uso en particular y mentalmente te quedes mas tranquilo, pero me acuerdo perfectamente de las palabras de pepitogrito "fuckproteccion" y es verdad por lo menos a mi me esta dando mas fuck que proteccion. Ah.......y si, .....no tenia que haberle quitado la funda verde, pero no pense que fuera a funcionar la pila y queria hacerle una autopsia en toda regla, hasta que vi el corto y dije: coño, que no estaba muerta...... que estaba de parranda. ........
02 Abr 2016 15:14 por g_sintornillos
iluminati escribió: ¿como se si mi pila es original? Al quitar el envoltorio solo llevaba un envoltorio transparente, y despues otro verde de panasonic,
Las señales estan en el forro verde, por eso le ponen el forro transparente para que se vean. En las fotos se ven, tu batería es original pero ¿la proteción quien la hizo?, panasonic no
Para mi la protegidas fueron
Conozco una Olight que siendo nueva le hicieron un corte al costado para poder cagarla y seguir usando la proteccion solo por fanatismos
Última edición por g_sintornillos el 02 Abr 2016 15:18, editado 1 vez en total.
02 Abr 2016 15:18 por pepitogrito
iluminati escribió:Hombre pepitogrito saludos, tienes muuuucha razon, es mas cuando compre la linterna convoy no te hice caso y meti la patita con las pilas protegidas, ojo que no digo que haga falta para algun uso en particular y mentalmente te quedes mas tranquilo, pero me acuerdo perfectamente de las palabras de pepitogrito "fuckproteccion" y es verdad por lo menos a mi me esta dando mas fuck que proteccion. Ah.......y si, .....no tenia que haberle quitado la funda verde, pero no pense que fuera a funcionar la pila y queria hacerle una autopsia en toda regla, hasta que vi el corto y dije: coño, que no estaba muerta...... que estaba de parranda. ........
:sisi1:
02 Abr 2016 15:25 por 944
Yo tambien soy de los que uso bastante (no siempre) la fuck protección y hasta ahora (toco madera) no he tenido problema. El día que lo tenga, le meto una "mojá" con la siete muelles :cejas: y pila nueva. Las fundas de termoretráctil ya están preparadas en casa.
Iluminati, ¿que crees que ha podido pasar para que no funcionara tu pila de reserva y que ademas era nueva? La cargaste alguna vez? Demasiado tiempo almacenada? Estaba rodando dentro del cajón junto con otros objetos? Cuéntanos un poco la historia de esa pila, si no te importa.
Pregunto porque quizá el motivo de que terminase de funcionar con el fuck PCB no haya sido ninguno de los que te pongo y nos puedas "iluminar" (me viene al dedillo :abrazo: ) sobre qué hacer o no con las pilas con protección, es decir, (y que conste que estoy verde en este tema) si la has acercado a un bocata de jamón y casualmente se estropeó o la metiste al revés sin querer... :nusenuse:
No trato de juzgarte, faltaría mas, simplemente es por llegar a saber otra forma mas de que no funcionen los fuck mencionados, ademas de las ya conocidas, como el bajo voltaje, etc.
Y gracias!
02 Abr 2016 16:44 por iluminati
Pues ahora que lo dices, recuerdo haberla cargado hace poco, como unas 2 semanas, y tambien recuerdo que me fallaba el pulsador de la convoy s3 y aunque la pila estaba cargada por completo, la linterna parpadeaba como si la pila estubiera gastada, y como el interruptor daba fallo termine por pedir repuestos en simon. La verdad, lo mismo esos fallos del interruptor se cargo el pcb , porque la pila estaba a 4.00 voltios cuando le quite el circuito. Tambien recuerdo de cargar alguna vez pilas con pcb y si habias llegado al corte del circuito usando la pila, no poder cargarla, hasta que al circuito no le daba la gana de resetearse. Y siempre guardo las pilas sobre 3.80 voltios si las almaceno etc...si te digo la verdad , utilizo este tipo de pilas porque hay una linterna que me pongo en la cabeza y me quedaba mas tranquilo, pero con el tiempo he llegado a usar las de portatiles y con un minimo cuidado (mirar estado de envoltorio ,controlar la carga y descarga etc...)me va bien...........gracias a dios, todavia ninguna pila me ha silvado la banda sonora de "La muerte tenia un precio" :silbando: :silbando:
03 Abr 2016 01:32 por pepitogrito
Los PCB que a mí me han fallado, lo han hecho por la put*** cara. Así de simple. :nusenuse:
03 Abr 2016 03:08 por antiparanoico
944 escribió:... sobre qué hacer o no con las pilas con protección, ...
Qué hacer? No perder el tiempo y arrancar de cuajo la "protección". Qué :nono: hacer? Usar baterías con "protección".
Hace unas semanas me trajeron una Olight 3400 nueva para hacer una prueba... http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=178040#p178040
Como puso en uso la batería le ha vuelto a suceder lo mismo, a veces apaga la linterna y al rato (o varios días después) no enciende más, a veces hay hacer una "desfibliación directa al corazón". Pero el maniático la sigue usando... allá él.
P.D.: Otro detalle de la "protegida"... La metí en el Xtar SP1 con el switch en 3.80V (carga hasta 4.35) y la cargué a 2A... el cargador la soltó a 4.30V o sea que la "protección" no cortó o cortó demasiado alto. Una batería de marca... y cara :roto2qtemeto:
03 Abr 2016 12:36 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Pero el maniático la sigue usando... allá él.
Yo creo que ese maniático está deseando que le des unas buenas hostias... :qmeparto No me cabe duda alguna. :sisi1:
