Baterias KR1700Au o similares
16 Abr 2016 22:50 por raska_69
Tengo una bateria que esta compuesta por 6 pilas sanyo kr1700au ni-cd como esta:
Capacidad: 1700mAh
Voltaje: 1,2V
Tecnología: Ni-Cd
Tamaño: 17,0x49,0mm
Modelo: KR1700AU,
El caso es que busco una de igual tamaño pero de Ni-Mh y de igual o mas amperios.
Su tamaño podría variar entre 1-2 milímetros de longitud en mas o en menos y de diámetro podría variar en menos algún milímetro.
No se si en el cargador que estoy cargando estas baterías se pueden cargar las Ni-Mh pero lo cierto es que las nuevas baterías que venden ya fabricadas pone que son Ni-Mh.
E estado buscando pero es difícil buscar por medidas las pilas así que si alguien sabe o conoce de alguna batería de iguales dimensiones seria de gran ayuda.
16 Abr 2016 22:58 por burrix
Re: Baterias KR1700Au o similares
Busca en hobbikings las ni-cd tenían efecto memoria más qué todas por eso ya no las fabrican solo ni-mh
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
17 Abr 2016 03:51 por antiparanoico
Por las medidas es una tamaño "A"
http://www.batteryjunction.com/sy-mha2700b.html
Necesariamente deben ser de esa medida? Porque una AA (NiMH) tiene actualmente una capacidad similar, incluso superior a la que que quieres sustituir; además de ser más fácil de conseguir.
17 Abr 2016 07:27 por raska_69
antiparanoico escribió:Por las medidas es una tamaño "A"
No necesariamente el caso es que van puestas en dos hileras de 3 baterias la cuestion es que si son mas pequeñas no pasa nada pero si son mas grandes quizas no entren en la forma de la bateria.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
17 Abr 2016 07:29 por raska_69
burrix escribió:Busca en hobbikings las ni-cd tenían efecto memoria más qué todas por eso ya no las fabrican solo ni-mh
Estuve mirando pero de las mismas medidas no e encontrado nada.
17 Abr 2016 07:47 por burrix
Bueno a lo que dicen los compañeros no has probado con una AA
17 Abr 2016 07:59 por chinokemao2
17 Abr 2016 09:31 por raska_69
burrix escribió:Bueno a lo que dicen los compañeros no has probado con una AA
Pues no e probado con una AA voy a mirar las medidas y asi sabre si entran las 6 pilas en la carcasa.
E consultado las medidas de las AA y veo que son de 50 milímetros de largo y 50 milímetros de diámetro en principio de largo entran y de ancho y alto sobra espacio.
Seria una buena opcion poner pilas AA.
Ahora tendria que decidir que tipo de pilas poner ya sean Ni Cd, Ni Mh o otras.
Otra pregunta que tengo es si comprar un paquete echo de 3 y 3 pilas o un paquete echo de 6 pilas. Y la manera de cargarlas. A que voltaje tendria de cargarlas y a que amperaje? El alimentador del cargador que utilizo tiene 15 voltios y 4 amperios. Las baterias de 6 pilas se cargan en 20-30 minutos que es muy rapido pero creo que es muy rapido y que por eso se dañan tanto las pilas y disminuye su vida util.
17 Abr 2016 09:53 por chinokemao2
cargar las baterías en 20 o 30 minutos es asesinarlas del tirón, en mi anterior post te he puesto varios enlaces supuestamente del mismo modelo tanto en NI-CD y uno supuestamente en NI-MH
17 Abr 2016 10:19 por raska_69
E mirado los links efectivamente esas son las mismas que las que forman la bateria que tengo.
Lo que pasa es que las encuentro muy caras.
Si puedo poner algo mejor, que pese menos y mas económico ya seria de traca.
17 Abr 2016 10:31 por chinokemao2
en teoría, el que te he puesto de ebay, en NI-CD, creo que el último, no es caro a falta de gastos de transporte, pues son 25 unidades por 22,29€, pero no transporta a España, pero con suerte si te pones en contacto con el vendedor, podrías tener suerte, yo lo he hecho en varias ocasiones y solo una me dijo un vendedor que a lo mejor más adelante vendería a España que había tenido muchos problemas con compradores españoles, un saludo
17 Abr 2016 10:48 por raska_69
Voy a enviarle un meil a ver si envia a España y cuanto serian los portes.
Gracias!
17 Abr 2016 16:54 por raska_69
Añado dos imagenes para que veais mas o menos lo que e intentado describir antes.
El cargador es de 15 voltios y 2,7 amperios
E buscado y e encontrado esto:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1224592388
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... :MEBIDX:IT
No se si sera verdad los miliamperios.
Creeis que vajando el voltaje a 12 voltios y los amperios a 500mha seria mejor para cargar las baterias?
17 Abr 2016 18:10 por bikersoy
Para que vas a usar la bateria?
Has pensado en usar litio con dos celdas en serie igualarias la tension.
17 Abr 2016 19:25 por raska_69
Es una bateri de walki.
La cuestion es que entre en la carcasa de plastico igualando o aumentando los amperios y que el cargador que uso me sirva.
