Recargables cr123a
14 May 2016 12:13 por rdg147
Recargables cr123a
Hola,
he adquirido hace poco una linterna que utiliza pilas cr123a, pero este tipo de pilas como la mayoría de vosotros sabréis son bastante caras y me gustaría poder comprar este tipo de pilas pero recargables, y también un cargador para ellas. Espero que podáis recomendarme algún sitio donde comprarlas y algún cargador que funcione bien.
Saludos y muchas gracias.
14 May 2016 12:40 por stirner
Re: Recargables cr123a
¿Que linterna es?¿cuantas pilas carga?
14 May 2016 14:53 por pepinfaxera
rdg147 escribió:Una linterna que utiliza pilas cr123a, .
stirner escribió:¿Que linterna es? , ¿cuantas pilas carga?
Hola rdg147. Muy importante la pregunta que te hace stirner,
Cuestión de voltios.
CR123A son 3,0 V nominales que de nueva puedes medir hasta 3,2V
CR123A Recargables son las CRC123A / 16340 pero, son de 3,6 V nominales que recién cargadas pueden ser 4,2 voltios.
Es preciso saber que voltaje tolera la linterna y cuantas baterías CR123A lleva dentro.
Si lleva 2, la mejor opción en recargares es una 18650, por ejemplo: Sanyo NCR18650GA
También saber si la linterna lleva muelle en el borne positivo en cuyo caso sirven baterías FlatTop ó, si es contacto hundido en cuyo caso necesitas baterías ButtonTop. (con un grano en el positivo).
Hay baterías 123 /16340 que aun siendo de 4,2 V recién cargadas, llevan diodos que limitan la salida a 3,0 voltios.
También están las 16340 LiFePO4 que son de 3,2 voltios nominales, unos 3,6 V recién cargadas.
Esperando nos des mas datos.
15 May 2016 00:36 por rdg147
Hola, lo primero gracias por toda la información aportada.
La linterna que tengo es la led lenser M1. Aquí pongo en enlace a la página web oficial de la marca donde están las características técnicas de la linterna. A ver si con los datos que aparecen ahí podéis hacerme alguna recomendación.
https://m.ledlenser.com/es/linternas/m1/
15 May 2016 01:33 por stirner
Vale
Tu linterna usa una sola bateria.Antes que nada te pongo un enlace a un sitio donde tienes toda la información necesaria sobre sustitutas recargables de las CR123A.
Y luego ,concretando, tienes dos opciones: baterias LiFePO4 de 3V.Estas baterias tienen el mismo voltaje que las CR123A que usas ahora por lo que la linterna funcionara bien seguro, pero tienen poca capacidad por lo que una carga te durará mas o menos la tercera parte de lo que te duran las CR123a.
Baterias 16340 de 3,6-3,7V. estas tienen el doble de capacidad (mas o menos) que las lifepo4, pero su voltaje es mayor por lo que podrian estropear la linterna. Asi las cosas yo te recomiendo:
baterias LiFePo4
cargador debes usarlo con el selector en la posición de 3V.
15 May 2016 01:50 por pepinfaxera
Hola rdg147. No pretendo corregir al sabio stirner, de quien reconozco que tengo mucho que aprender.
Pero, LiFePO4, (que creo pueden servirte) tienen 0,4 voltios recién cargadas mas que CR123A nuevas. No son muchos pero, que no puedas decir que te las he recomendado,
Si compras LiFePO4, será a tu riesgo, (repito, creo que deberían servir perfectamente.
Yo te recomiendo:
Como recargables, necesitas una RCR123, 3.0V que es en realidad una célula 16340 de 3,6 V, 4,2 recién cargada y provista de diodos que limitan su salida a 3,0 voltios. por ejemplo: Soshine RCR123-3.0v 650mA.
Ver: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=107108#p107108
Ver review de HKJ http://lygte-info.dk/info/CR123A%20and% ... %20UK.html ,
http://www.soshine.com.cn/a27.aspx ,
Puedes comprarlas y, mucho mas baratas, en China.
En España, entre que son mucho mas caras, sumas enormes gastos de envío , resultan ... ?
En Fasttech , compara precio: Soshine RCR123 / 16340 3.0V 650mAh Rechargeable Li-ion Battery, 1-Pack˄ en Fasttech
ó si quieres dos : Soshine RCR123 / 16340 3.0V 650mAh Rechargeable Li-ion Battery (2-Piece Pack) en Fasttech
Mi consejo: -< que no compres baterías para esta linterna, ¡Compra nueva linterna de una marca que no sea solo publicidad!
Lo que opino de L.L. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=185451#p185451
15 May 2016 03:13 por stirner
las soshine que te ha puesto pepinfaxera son mejores que las que he puesto yo, pero no estan disponibles en ningun sitio excepto en shoptronica, pero este es un sitio demasiado caro en mi opinion.Ademas no me gusta como facturan.Me suena raro :comor:
Las soshine las venden a 8,77€... mas 7,26 de envio ( desde españa a españa!) mas 2,78 de "impuestos" , total 16,03€ por dos baterias.
las soshine no me parecen tan buenas como para justificar ese precio :nusenuse: Aunque tu tal vez las prefieras aun asi.Si es asi adelante.
Estoy de acuerdo con pepin en lo de las led lenser.
15 May 2016 08:17 por pepinfaxera
stirner escribió:... Las soshine no están disponibles en ningún sitio excepto en shoptronica, ...
Oh, cierto. Error mío.
Las vi en Fasttech y no vi que pone: " stock Discontinued " , Perdón por el error.
pepinfaxera escribió:... En España, entre que son mucho mas caras, sumas enormes gastos de envío , resultan ... ?
Y en la web de Soshine ni dicen precio, solo : " Póngase en contacto con nosotros: siling.soshine@gmail.com " me temo que solo atiendan pedidos grandes. ahora, si quieres probar?
He comprado alguna vez en shoptronica, sin problemas. Pero, si lo que buscas lo ves en china, en esta solo si te es urgente.
Las he visto en : http://www.focalprice.com/
Soshine RCR 123 650mAh 3.0V
Nunca compre en esta tienda pero, en la relación de Forolinternas, aparece como "De confianza" http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=67&t=31
15 May 2016 10:24 por stirner
Muy buen aporte pepinfxera.Yo probaria a comprar las soshine.Son algo mejores.Se cargan como las de 3,7V para las que hay muchas mas opciones en cargadores.
15 May 2016 21:16 por antiparanoico
:+1:
LedLenser: La desilusión más cara de mi vida.
15 May 2016 22:53 por Barkuti
Led Lenser M1 @BLF :roto2gaydude:
¡Juasss! Bueno, se comenta que “eso” no presenta problemas para funcionar con una ión litio 16340.
¿Cuánto cuesta? :roto2:
Sinceramente, puedo comprar un clon SK68 con driver decente + MCPCB de cobre + emisor Nichia 219B + 1 resistor para subir la corriente de cebado a más de 1'6A (R330) por relativamente poco dinero. Modifico el MCPCB a DTP, lo sueldo con flujo especial a la pastilla y… :cejas:
De hecho, precisamente me estoy haciendo una mod de éstas. Imagen
Saludetes :D
15 May 2016 23:21 por rdg147
Muchísimas gracias a todos por la información prestada. Voy a valorar las alternativas y ya os comentaré la decisión que he tomado.
07 Jun 2016 00:30 por Selrak
Hola, muy interesante el hilo.
Yo tengo la misma duda que el compañero.
Tengo una linterna Walther XT va con 2 pilas CR123A 3V y quiero unas recargables. Veo que las LiFePO4 de 3V serán la mejor opción, no?
Buscando en Aliexpress he encontrado estas, las ETINESAN: http://es.aliexpress.com/item/4-pcs-lot ... .40.l3S2I1
¿Que os parecen?
¿Alguna otra opción?
Tengo un cargador NITECORE UM20 de Outout 4.2V +-1% / 5V 1000mA / 500mA. Este cargador dice ser compatible no Li-ion / IMR. No menciona las LiFePO4. ¿Es un problema?
Muchas gracias!
07 Jun 2016 01:41 por pepinfaxera
Selrak escribió:Tengo una Walther XT, y quiero unas recargables.
Tengo un cargador NITECORE UM20 1000mA / 500mA. No menciona las LiFePO4. ¿Es problema?
Tu cargador no es compatible con LiFePO4, Tampoco con Ni-MH, Solo es para Li-ión de 3,6V que recien cargadas dan 4,2 voltios. Ver http://charger.nitecore.com/product/um20 y ver : Review UM20 por HKJ .
Dos baterías 16340 LiFePO4 recién cargadas, dan unos 7,20 V. Solo puedo suponer que la linterna soportará sin problemas dicha tensión.
Podrías intentar ponerle solo una Liíón de 3,6V (recién cargadas 4,20 V) Si puedes medir diámetro interno del tubo, por si cupiesen baterías de 18 mm. en ese caso una 18650.
Si las CR123 entran sin mucha holgura, entonces una 16650. por ejemplo: Sanyo UR16650ZTA 16650 2500mAh debe tener igual diámetro que las CR123.
Tal vez te entrase esta: EagleTac 17650 1600mAh es mas delgada que una 18650 pero mas gruesa que la CR123. tiene 17 mm diámetro.
Pero... No conozco que driver lleva por lo que no se si perdería muchos lumens con 3,2 - 4,2 V. y donde ya da bastantes pocos...
Ultimo consejo: No gastes dinero con esa linterna. Fue muy cara y no tiene buenas prestaciones.
Comprate una nueva, abre nuevo hilo de consulta aquí Subforo: Recomendadme una linterna e intentaremos orientarte.
07 Jun 2016 02:20 por Selrak
Muchas gracias por la rapidez y la información :-)
Agradezco mucho tu consejo, pero creo que tendría que encontrar unas CR123A de 3V recargables. ¿Existen, verdad?
Consultaré el subforo.
Seguimos, salud!
07 Jun 2016 02:35 por Selrak
¿El NITECORE UM20 no podrá cargar baterías de 3V?
Seguimos, salud!
07 Jun 2016 10:52 por pepinfaxera
Selrak escribió:... Unas CR123A de 3V recargables. ¿Existen, verdad? ...
No, no existen. Lo que si existen son :
  • Baterías LiFePO4 de 3,2V pero que recien cargadas dan unos 3,6V.
  • Baterías Li-ión de 3,6 V, cargan hasta 4,2 V y provistas de unos diodos que limitan la tensión de salida a 3,0V.
Las que llevan diodos, si las puedes cargar con el NITECORE UM20.
Que existan no significa que las encuentres. Hace años, las había de varias marcas. Hoy, puede que encuentres alguna de UltraFire (no las recomiendo) y como marca seria, solo queda Soshine.
En este mismo hilo, en las respuestas a rdg147 .
Las tenían en shoptronica.com. y también en focalprice.com , ignoro si las siguen teniendo.
Relee este hilo desde el principio.
Insisto en lo que te dije antes. Salvo que tengas un cariño especial hacia esa linterna, sustitúyela por una actual.
07 Jun 2016 13:11 por Barkuti
Para cargar LiFePO4s, bueno + bonito + barato: LiitoKala Lii-100 en lygte-info.dk :D
Salu2
07 Jun 2016 14:43 por Selrak
Hola, sí, no me he expresado bien, al decir de 3V me referia a les de "Baterías Li-ión de 3,6 V, cargan hasta 4,2 V y provistas de unos diodos que limitan la tensión de salida a 3,0V.[/list]Las que llevan diodos, si las puedes cargar con el NITECORE UM20."
No es que le tenga un cariño especial, solamente es por optimizar recursos y no gastar más. La linterna es nueva y si comprando unas 4 baterias, por unos 18€, lo soluciono me doy por satisfecho. Desde tu experiencia ¿Lo ves razonable?
Igualmente participaré en el subforo de recomendaciones.
Muchas gracias.
07 Jun 2016 14:44 por Selrak
Barkuti escribió:Para cargar LiFePO4s, bueno + bonito + barato: LiitoKala Lii-100 en lygte-info.dk :D
Salu2
Gracias!
