El futuro próximo: Baterías con cargador integrado
03 Jun 2016 23:10 por Noctiluco
He encontrado esto en la web, me parece un gran invento, el cargador sería el mismo cable con el cargas el smartphone, me parece un gran invento:
03 Jun 2016 23:19 por Trevilux
Re: El futuro próximo: Baterías con cargador integrado
Esa misma entrada es la que llevaba la H15S en la batería de litio que equivalía a 4 baterías aaa y que traía de serie, a mi me duró 2 telediarios y se me descargaba muy rápido sin usarla....
Si las protegidas ya son largas para algunas linternas...¿ :sherlock: cuanto mide esa?
03 Jun 2016 23:20 por Juanf83
Para emergencias y eso parecen buena idea, por cierto las vi tambien en mecarmy
Juan
03 Jun 2016 23:40 por pepinfaxera
Noctiluco escribió:me parece un gran invento:
Ya lo habia visto antes, no recuerdo, tal vez lo que dice Trevilux.
A mi, no me parece buena idea.
No me acaban de gustar las linternas con cargador incorporado.
La sencillez es la mejor idea, es mi parecer pero, respeto a quien opine lo contrario.
03 Jun 2016 23:56 por Noctiluco
Trevilux escribió:Esa misma entrada es la que llevaba la H15S en la batería de litio que equivalía a 4 baterías aaa y que traía de serie, a mi me duró 2 telediarios y se me descargaba muy rápido sin usarla....
H155? de qué marca es?
edito: Olight H15S , que despiste llevo
Última edición por Noctiluco el 04 Jun 2016 00:01, editado 1 vez en total.
04 Jun 2016 00:01 por Juanf83
Un frontal Olight
Yo lo tengo y aunque no le he metido muchas cargas aun no me ha pasado nada
Juan
04 Jun 2016 00:05 por bikersoy
Yo tengo una pero es aa de nimh y usb.
Pero al final es una bateria mas pequena con menos capacidad pero con un encapsulado mayor.
04 Jun 2016 07:13 por jorgefrty
Las han mejorado,pero baterías con cargador integrado,existen hace ya un tiempo
http://m.gearbest.com/home-gadgets/pp_7 ... GearbestES
04 Jun 2016 11:49 por UPz
Será una 18500 que con la circuitería se alargará hasta los ~65mm de largo. Poco futuro le veo a eso.
Además es una copia de MecArmy: http://www.mecarmy.com/pd.jsp?id=101&_pp=0_380_2_-1
Jetbeam... :facepalm2:
04 Jun 2016 12:08 por Noctiluco
Algo de espacio se pierde y por tanto algo de capacidad de carga también se tiene que perder, pero probablemente sea menos de lo que parece, es posible que ese puerto y su circuito ocupen lo mismo o poco más que un PCB de protección de la Batería, con lo cual no tiene porqué afectar mucho a la capacidad de carga. En las fotos de la batería de Mecarmy el puerto está bien arrimado al extremo, no parece que merme apenas el volumen, aunque el circuito de carga debe ocupar también algo del espacio interior. Pero en todo caso parece que bastante menos de un 10 por 100 del volumen total.
04 Jun 2016 12:56 por jorgefrty
La mecarmy tiene una capacidad de 3400mah, no puede ser una 18500,y los 2400mah de la jetbeam tampoco
Estas si que llevan una 18500
04 Jun 2016 15:32 por stirner
