bateria 18650 o adaptador 3xaaa
11 Jul 2016 19:56 por jadfie
Hola compañeros una dudilla: he comprado una linterna uniquefire t20 que usa batería 18650.He visto este adaptador para tres pilas aaa. Sabeis si se puede utilizar en la t20 o no son compatibles los voltajes? en el caso de que sea compatible habría diferencia de usar una bateria 18650 con 3xaaa recargables?
https://www.amazon.co.uk/battery-conver ... ag=fl0a-21
11 Jul 2016 20:37 por jorgefrty
Re: bateria 18650 o adaptador 3xaaa
Creo que en esa linterna no entra,el adaptador 3AAA es mas gueso y mas corto que una 18650.
La direfencia seria un mayor rendimiento y autonomia con una 18650 (que sea decente)
11 Jul 2016 20:45 por bikersoy
Las linternas que admiten esas dos opciones son lago mas anchas y las 18650 entran con holgura.
La única ventaja es que en el caso extremo de que te quedases sin 18650 podías usar unas AAA que son mas fáciles de encontrar.
Pero ni tendrás mas potencia ,ni autonomía.
11 Jul 2016 22:52 por XRAYBoY
Abundo el la opinión de los compañeros.
Un adaptador 3xAAA va con las pilas en serie, para sumar los voltajes de las pilas. (En serie se suman los voltajes y en paralelo el amperaje)
Así, formarías una batería de 4.5v (0,3v de más), pero de solo 900mAh. Estando las 18650 actualmente a 3400mAh, unas 3xAAA no pueden competir.
Además en el artículo pone "Length: approx 53mm, diameter: 22mm". El diámetro de una 18650 es de 18mm. No te cabría.
11 Jul 2016 22:58 por pepinfaxera
jadfie escribió:... UniqueFire T20 usa 18650. ¿ Adaptador para 3xAAA? . Sabéis si son compatibles los voltajes?
18650 = 4,20 V recién cargada.
3 x AAA Alcalinas, 1,6 x 3 = 4,80 V de nuevas.
3 x AAA Ni-MH = 1,48 x 3 = 4,44 V recién cargadas.
En principio diría que es compatible peeeeerrroooo::::
UniqueFire UF-T20 en Fasttech Según especificaciones en esta tienda, rango entre 3,5 a 4,20 V
UniqueFire UF-T20 en DealeXtreme, Según especificaciones que publica esta tienda, admite hasta 4,50 Voltios.
Todo lo que he escrito, no sirve para nada.
Como bien te dijeron jorgefrty, bikersoy y XRAYBoY, no es problema de voltios, sino de milímetros.
Pincha siguiente enlace, es un vídeo : https://youtu.be/HOVfQmQdQuQ . Hacia en minuto diez, 1`10“ vemos como mete una batería en la linterna y vemos que no queda holgura.
Una 18650 mide eso, 18 mm. Ø x 65 mm. alto. el O de cilindrica.
Y un portabaterías para 3 AAA no te baja de 22 mm de diámetro.
Lo siento pero, olvida el proyecto.
12 Jul 2016 09:52 por jadfie
Muchas gracias dudas totalmente resueltas. Pues entonces a usare 18650 pero otras dos dudillas protegidas o no protegidas, me asusta un poco lo que he ido viendo del peligro de las 18650. Comprare panasonic me podeis decir algun sitio donde sean originales y esten a buen precio? Tendré que cambiar de cargador tengo este que venía con la linterna comprada en aliexpress.
http://es.aliexpress.com/item/UniqueFir ... .61.ZzPA5n
12 Jul 2016 13:12 por pepitogrito
jadfie escribió:me asusta un poco lo que he ido viendo del peligro de las 18650.
¿Peligro?, ¿qué peligro?, ¿cuál peligro? :nusenuse: Leete la de veces que aquí la gente ha tenido problemas con la protección, cuántas veces les han recomendado quitarla para subsanar un problema, y luego juzga tú mismo cómo, cuándo y dónde está el peligro...
Mira en Gearbest y en Fasttech: Panasonic 3400 CON tetón y SIN protección, pilla la mejor oferta, y olvídate de todo lo demás...
Sobre cargadores que otros te den las referencias, la mía siempre es un Nitecore i2 el más barato que encuentres para dos pilas, y siempre multiquímicas, y enchufado a pared directamente sin alimentador externo. (Sí por cable, naturalmente, pero sin trafo externo, vamos igual que el que tienes). :contrato:
El que te vino con la linterna, lo guardas para una emergencia que nunca se sabe. (no tiene porqué ir mal).
14 Jul 2016 18:30 por jadfie
Muchisimas gracias esas compraré. panasonic sin proteccion y con teton. Por cierto que importancia tiene que sean con teton?
Estas son recargables sin proteccion;
https://www.fasttech.com/category/1420/ ... nics+18650
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-3180mah
Cuales son las de teton?
14 Jul 2016 19:53 por pepinfaxera
jadfie escribió:¿que importancia tiene que sean con tetón? (Button Top Traducido: un botón en el contacto positivo). ¿Cuales son las de tetón?
... ¡tetón! «De teta» "del pezón de la teta"
Creo preferible utilizar la otra expresión, «Botón» o si lo prefieres: «Grano».
Las baterías en el polo positivo pueden tener borne plano «FlatTop» o borne con un abultamiento,«ButtonTop», como las pilas alcalinas, salinas, las de toda la vida.
¿Ventaja unas sobre otras?
◘Para la mayoría de las linternas, es indiferente que sean unas u otras◘
○Pero, hay algunas linternas, «Nitecore y alguna otra» que llevan lo que denominan ≠Protección mecánica contra inserción de batería con la polaridad inversa≠.
○Otras marcas ponen «Protección electrónica contra polaridad inversa».
Y esta es la diferencia, las que usan protección mecánica, si la batería no tiene un grano, no hace contacto con el borne positivo de la linterna ya que esté está hundido.
Si alguna duda al respecto, vuelve a preguntar.
14 Jul 2016 20:13 por jadfie
muchiiiiisimas gracias.
14 Jul 2016 20:54 por pepitogrito
jadfie escribió: Por cierto que importancia tiene que sean con teton?
Además de las explicaciones de Pepin, es que hay linternas que no llevan ningún muelle o similar en el positivo, y justo te compras unas pilas sin tetón, y justo un día se te antoja precisamente una linterna cuyo positivo es plano, y la cag*** Burlancaster... Aunque, obviamente, ese tipo de problema tiene fácil solución con un imán o una gota de estaños en el positivo de la pila, pero ya tienes que andar con apaños... :silbando:
27 Jul 2016 18:34 por jadfie
Pues no consigo encontrar panasonic 3400 no protegidas con teton, todas las que veo con teton son protegidas y las no protegidas sin teton. O es que me lio?
27 Jul 2016 19:53 por pepitogrito
jadfie escribió:O es que me lio?
Te lías, te lías, te lías la hosti*** :D
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
27 Jul 2016 20:48 por jadfie
Ya lo pille. Muchas gracias
28 Jul 2016 00:47 por pepitogrito
jadfie escribió:Ya lo pille. Muchas gracias
No hay de qué, caballero. Ya sabe donde estamos para ayudar dentro de nuestras posibilidades. :cejas:
