Carcasa Powerbank con 18650
31 Ago 2016 18:36 por casanovamar
Hola compañeros.
¿Que os parece esta carcasa para poner 4x18650?
http://www.gearbest.com/chargers/pp_186 ... 9C52764771
Parece que es la xiaomi, pero sin las baterías.
Frente a la original de xiaomi de 10.000mAh
http://www.gearbest.com/iphone-power-ba ... 9C52764771
O esta otra original de 16.000mAh
http://www.gearbest.com/mobile-power-ba ... 9C52764771
4x18650 de 3400mAh, sería13.600mAh. ¿cuanto podríamos aprovechar de esa capacidad?
De las originales, esos 10.000 ó 16.000mAh ¿es lo que realmente podremos usar, o es el total de capacidad y lo realmente usable es menos?
Quizás por precio, si le ponemos 4 baterías buenas, no merezca la pena, pero a la larga tendremos más opciones ¿no?
Aunque tambien podemos comprar la original y seguro que se podrá desmontar para ponerle las baterías que queramos cuando interese ¿no?
¿que os parece?
31 Ago 2016 19:05 por Cactus
Re: Carcasa Powerbank con 18650
Un powerbank rinde un 70% como mucho de los mAh que declare
31 Ago 2016 19:15 por casanovamar
Parece que la carcasa es el modelo antiguo de Powerbank de Xiaomi
No se si los componentes electrónicos serán iguales o habrán mejorado algo en la nueva.
31 Ago 2016 19:46 por casanovamar
Cactus escribió:Un powerbank rinde un 70% como mucho de los mAh que declare
Y de las 18650?
31 Ago 2016 19:53 por Cactus
Y de las 18650?
Lo mismo...
Que un powerbank tenga baterías 18650 que su capacidad de carga sea X mAh, eso no significa que pueda transferir dichos X mAh, porque en ese "trasbase" de mAh, se pierden por el camino un porcentaje, por el calor, por la resistencia que se genera. etc...
31 Ago 2016 21:13 por bikersoy
La carcasa es una copia, el original lleva sonda de temperatura.
Yo optaría por el original de 10000
01 Sep 2016 08:32 por casanovamar
bikersoy escribió:La carcasa es una copia, el original lleva sonda de temperatura.
Muchas gracias.
¿conoceís otras opciones de powerbank, similares al xiaomi, en precio, calidad y capacidad?
01 Sep 2016 20:32 por bikersoy
Yo uso una opcion económica no se si encaja con lo que buscas.
te dejo el enlace a la revision que les hice
http://lascosasdelkarlos.blogspot.com.e ... lisis.html
Por ese precio y una calidad decente no encontre nada mejor.
Y como se desmonta muy facilmente puedes cambiar las baterias y llevar mas de repuesto.
Para determinar que buscas deberias de saber que capacidad de carga quieres, por ejemplo si tu movil tiene una capacidad X y cuantas veces lo quieres poder cargar.
02 Sep 2016 12:19 por casanovamar
bikersoy escribió:Yo uso una opcion económica no se si encaja con lo que buscas.
Hola bikersoy. Gracias por la recomendación.
Apuntabas que la copia del xiaomi no llevaba sonda de temperatura. No se si este que enlazas ahora si la lleva.
Evidentemente la estética no es la misma, y seguro que el aluminio de la primera carcasa que puse disipa mejor el calor que pueda acumular.
Estoy pensando reciclar pilas de portatil y ponerselas a la carcasa que pille.
Con este último es más fácil de abrir y cambiar una pila, pero, a no ser que esté de viaje, no voy a salir de casa con pilas "porsi". No suelo llevar mochila/bolso/bandolera, y en el pantalón como que no.
Tambien, en caso de ir de viaje, se puede usar como cargador.....
De todas formas este que pones ya no está disponible.
El uso que le voy a dar es para un xperia z2, con batería de 3200 mAh, que en temporada alta de trabajo me llega al medio día justito (el móvil tiene su tiempo y la batería ya ha sufrido lo suyo), y luego, si no puedo cargarlo bien a medio día, voy toda la tarde sufriendo o se me apaga directamente. Decir que ademas de para hablar mucho muchísimo, lo uso mucho para correos, wasup etc por lo que tengo que llevar los datos/wifi conectados.
Tambien para el dichoso pokemon go de los niños, cuando salimos de casa. Y en este caso sería para compartir con el móvil de mi mujer que tambien se lo cogen los niños. De ahí que si encuentro una carcasa BBB, y usando pilas recicladas, me pille dos.
02 Sep 2016 16:57 por bikersoy
Hasta donde se los que he visto con sonda de temperatura son solo los xiaomi, en los que son solo carcasa no vas a encontrar uno que lo lleve.
El que te puse yo es que compre a ese vendedor pero hay otros vendedores que tambien lo tienen.
Son de precio bajo
Para baterias recicladas no te dejes dinero en carcasas por que habran perdido bastante capacidad, y si las baterias no son muy nuevas seran de 2200ma y las mas recientes de 2600ma.
Si a eso le sumas lo que ha perdido la bateria y el rendimiento del powerbank no quedara algo muy potente
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 16fd3ca2ac
Yo a mi hermana le regale uno como este, por que es del tamaño de un movil y mas cómodo para llevar.
http://www.banggood.com/es/Original-XIA ... nt=Rosalia
Si quieres algo mas potente en tu caso para una carga de 3200ma casi vas a necesitar 6400mah para una carga asi que optaria por uno de 10000ma y asi casi tienes dos cargas completas
02 Sep 2016 17:27 por casanovamar
bikersoy escribió:Hasta donde se los que he visto con sonda de temperatura son solo los xiaomi, en los que son solo carcasa no vas a encontrar uno que lo lleve.
Son de precio bajo
Pues al final me he dejado de tonterías, y por 13,68€ con nº de seguimiento incluido he pillado el
Xiaomi 10.000mAh
Ahora a esperar. Ya os contaré.
Muchas gracias.
02 Sep 2016 17:33 por bikersoy
Pues ya nos cuentas cuando te llegue, a mi el pedido de gearbest del 18 de agosto me ha llegado hoy 2 de septiembre asi que espero que la espera sea corta.
