Ayuda con Bateria, ¿no estándar?
13 Dic 2016 00:44 por jandro
Buenas a todos, soy nuevo en el foro.
Estoy intentando averiguar si existe algún tipo de bateria como la que os indico bajo. Se trata de una bateria Li-ion de 3,7v y 700mAh, lo que más o menos puede ofrecer una 14500. El problema es el tamaño, ya que tienen un diámetro que está entre una AAA y una AA y una longitud casi igual a una 18650. --> En la web indican unas medidas de 12.4mm Diameter X 63.0mm Length (0.49in X 2.48in)
grasshoppervape
Esta bateria es para hacer funcionar un vaporizador de hierbas, y en teoria este aparato consume la batería en unos 40 o 50 minutos (para dar una idea del consumo).
¿Hay alguien a quien le suene si puede haber algo similar en el mercado? Quizás por las especificaciones del dispositivo, el fabricante decidió disponer de baterias especificas y no estandar.
Gracias de antemano , un saludo.
13 Dic 2016 01:14 por pepitogrito
Re: Ayuda con Bateria, ¿no estándar?
jandro escribió: Estoy intentando averiguar si existe algún tipo de bateria como la que os indico bajo.
Sí, claro que existe, la que has puesto tú mismo. :roto2: Y si es buena, bien, es un poco cara, pero si tiene 700 mAh, (que podría ser perfectamente), no está mal. Sin envoltorio y sin tetón, son muy similares a las que se usan en las EGO para vapear... ¿Entonces? :nusenuse:
13 Dic 2016 01:50 por stirner
Intresante. Yo llevo tiempo intentando encontrar una bateria similar, pero de menor diametro, maximo 11,5 mm de diametro. En realidad una especie de 10440x2 y no la he encontrado, pero lo que dice pepitogrito es cierto. ¿tal vez has olvidado poner algo en el post? :nusenuse:
13 Dic 2016 03:54 por pepinfaxera
Hola Alejandro, Bienvenido al Foro.
Lamento no poder ayudarte.
Hay pilas no recargables de 12600, delgadas y cortas y, además, no recargables (de usar y tirar)
He visto esta, http://icecat.fr/es_mx/p/agi/12630/rech ... 53252.html, anuncia 5100 mAh, lo que hace sea calificada de fake.
Mira ver en foros de vapeo haber si encuenras algo.
Deseándote suerte: Saludos.
13 Dic 2016 08:38 por jandro
Gracias por las resp.
Quizás no me expliqué bien. Cuando pregunto si existe algo similar, quiero decir que si existe algo similar que, evidentemente, no sea esta misma bateria a la que hago referencia. Otra marca otro colo....
Es decir, si el fabricante de este vaporizador deja de existir, ¿hay alternativa?
Bueno, continuo la búsqueda, buscaré esto de las EGO para vapear y miraré tambien en foros de vapeo.
13 Dic 2016 10:56 por stirner
La unica alternativa que conozco es usar una bateria mas pequeña con adaptadores caseros. Una 10440 de las buenas, las Efest, entraria y funcionaria, pero la capacidad es menor, unos 350mAh.
13 Dic 2016 11:25 por bikersoy
Puedes poner el modelo de vaporizador??
Los cigarrillos electrónicos baratos creo que tienen una similar, al menos eso recuerdo de la que desmonte pero no tengo para comprobar medidas.
La batería en teoría deberían ser inr no???
13 Dic 2016 13:41 por jandro
Si, el vapo en cuestión es el que se puede encontrar en la mismo web de la que he puesto el link, es el GRASSHOPPER:
https://www.grasshoppervape.com/
Si no hay ningún error es una Li-ion, este vaporizador es otro tipo de dispositivo diferente a los cigarrillos electrónicos, y es bastante más caro.
Igual, lo de utilizar una 10440 sería una posible solución, no hay tanta diferencia de 350 a 400mAh
13 Dic 2016 14:02 por stirner
400mAh? En tu primer post dices que la bateria es de 700 :nusenuse:
13 Dic 2016 14:16 por jandro
Si, perdón. Efectivamente la original es de 700mAh.
Esta es la más aproximada en tamaño que he encontrado, pero tiene 1500mAh, lo cual puede ser falso claro. Se trata de la 12650, aunque tampoco se si esta web es fiable.
http://datapower.en.alibaba.com/12650_c ... ttery.html
Si el vaporizador tiene muelle en el compartimento para la bateria, lo cual creo que es así, creo que podría encajar bien. En cuanto al valor de mAh, no estoy seguro pero ¿siempre es mejor cuanto más alto sea?
Este dispositivo vaporizador es un poco especial, creo que está alrededor de 40w de potencia. ¿Podría ser contraproducente tener el doble de mAh según el tipo de aparato del que se trate?
un saludo.
Última edición por jandro el 13 Dic 2016 14:18, editado 1 vez en total.
13 Dic 2016 14:18 por stirner
Por lo que veo hay dos modelos.El 1 anuncia 700mAh, y por ahí he visto que lo han testado a 570mA (aunque no he podido saber a que tasa de descarga, y eso es decisivo para estas mediciones)El modelo 2 anuncia 750mAh
he visto algunas en venta en ebay, pero pocas y muy caras.
13 Dic 2016 14:20 por stirner
Alibaba es un sitio de venta al por mayor. Fijate bien en el anuncio, veras que el pedido minimo es de 1000 unidades
13 Dic 2016 14:25 por jandro
Ok, en cuanto a lo de Alibaba, no he buscado todavía la 12650 a fondo por la web. De lo que no estoy seguro es de si el vaporizador funcionaría correctamente, o pueden haber características de la bateria en si, que provoquen mal funcionamiento o que se estropee directamente, ¿como el nivel de la capacidad de descarga? :nusenuse:
13 Dic 2016 14:32 por stirner
la verdad es que de vaporizadores no tengo ni idea. por aquí se mueven varios con esa afición. A ver si alguno se pasa.
Sobre baterias se un poco. Respetando el voltaje , 3,7V en este caso, no tiene que haber problemas.
La capacidad medida en mAh te indica la duracion de la carga de esa bateria a un consumo dado y la tasa de descarga medida en mA o mas comunmente en A indica hasta que intensidad puede entregar esa bateria. Normalmente en baterias del mismo tamaño y quimica cuanta mas capacidad mejor.
Esos 1500mAh son casi seguro falsos.
13 Dic 2016 15:27 por pepitogrito
stirner escribió:Esos 1500mAh son casi seguro falsos.
Lo son. :sisi3:
13 Dic 2016 18:58 por antiparanoico
Conste que tampoco tengo experiencia con esos artefactos pero algo he leído.
Si el artefacto es de 40W para poder moverlo sin riesgos se necesitaría, en caso de tener que poner una 10440, una batería de muy buena calidad y de muchas C... para mover 40W con las mejores 10440 que acostumbramos a ver sería necesario como 30C (10A).
Hay que tener en cuenta que las baterías de mayor tasa de descarga (C) tienen menos mAh que las de menos C, aunque últimanente están apareciendo en 18650 o 26650 baterías de capacidades bastante altas con C altas.
Lo otro sería, en caso de necesidad, ver si es posible modificar el alojamiento de la batería para que acepte una de mayor tamaño...
13 Dic 2016 22:23 por jandro
Gracias antiparanoico, me es muy útil la info que me das.
De momento las que me encajan serían una 12630 o una 12650 y obligatoriamente que fueran de buena calidad y que tuvieran una tasa de descarga lo más alta posible.
En ninguna de las dos webs parece un producto serio la bateria. He buscado en fasttech y en gearbest y nada.
¿Algún fabricante de pilas por aquí? :elboinas:
Claramente voy a comprar un par de las originales para el vaporizador, aun así intentaré seguir buscando una alternativa. Me mosquea que tenga que depender de un solo fabricante, además de que no es fabricante de baterias.
14 Dic 2016 01:50 por pepitogrito
jandro escribió: Claramente voy a comprar un par de las originales para el vaporizador, aun así intentaré seguir buscando una alternativa. Me mosquea que tenga que depender de un solo fabricante, además de que no es fabricante de baterias.
Estaría bien que te pasaras por la sala de Vapeadores, somos 4 gatos, dos perros y una rata (yo) :D , para que nos explicases bien para qué demonio sirve semejante artilugio, cómo funciona y tal... :cejas:
14 Dic 2016 08:26 por jandro
Pues es un vaporizador de hierbas secas, tabaco, te, romero o por supuesto marihuana, para gustos hierbas.
Como bien dice su nombre, vaporiza y no combustiona, evitando perjuicio para la salud.
Hay muchísimos modelos en el mercado. Yo tengo ya uno, pero me he pillado este porque es más rápido en proporcionar vapor. Lo he comprado en https://www.vaposhop.es/
14 Dic 2016 11:28 por stirner
jandro escribió: En ninguna de las dos webs parece un producto serio la bateria. He buscado en fasttech y en gearbest y nada.
Entiendo que te refieres a la pagina americana de grasshopper, pero ¿cual es la otra?. ¿has comprado ahí antes? Yo he intentado hacer una compra de prueba (para averiguar modo de pago y demas) y no hay forma de pasar a la pagina de pago. Se queda colgada :nusenuse:
Por aquí no se fabrica litio. Las baterias de litio las hacen en Japon, y China (creo que hay algun fabricante canadiense, pero es como si no lo hubiera).Ademas comprar litio en España sale mas caro que comprarlo en Holanda.
Sí que es un engorro tener que utilizar una bateria no standard , pero creo que en caso de apuro te serviria una Efest IMR 10440. tendrias la mitad de runtime, y tampoco son baterias baratas o muy extendidas, pero se pueden conseguir mas facilmente.
