Baterías recicladas
30 Ene 2017 19:08 por Quemapilas
Baterías recicladas
Me han regalado como unas 12/15 baterías de portatil, algunas usadas y otras incluso nuevas porque por algún motivo no se llevaron a poner en nungún portátil.
Estoy desmontando algunas (suelen tener casi todas 6 unidades de 18650) y poniendolas en un cargador Nitecore de estos listos y estoy teniendo éxito completo a la hora de volverlas a la vida. Están cumpliendo su papel en las linternas en las que las voy probando.
Lo que no tengo es ni idea de que tipo de batería usan los portátiles, si son de descarga alta o baja, si están protegidas (doy por hecho que no) y cual es la capacidad teórica que tendrían de estar al 100% . No se si cada batería es un mundo o hay una cierta uniformidad entre ellas ya que aparentemente todas son iguales. Azules y sin más marcas que números raros hechos con tinta matricial.
Por ejemplo las últimas ponen18650 3J0 2211 31069 CJ
La oscuridad es barata.
30 Ene 2017 20:29 por bikersoy
Re: Baterías recicladas
Son 18650 no protegidas, no son de alta descarga.
Según la capacidad de la batería del portátil ya se intuye la capacidad.
Las de 4400 son de 2200mah, las de 5600 son de 2600mah.
Eso es lo que yo me he encontrado hasta ahora.
Si son baterías de marca HP, Dell,etc son baterías buenas, LG , Samsung, santo.
En repuestos chinos me encontrado solo tres baterías y tres tubos supliendo las otras tres.
Las siglas que acompañan a 18650 es el número que suele ser su referencia.
Ejemplo: icr18650-26f
30 Ene 2017 21:53 por stirner
Googlea el codigo alfanumerico de la envuelta para conseguir info.
31 Ene 2017 01:55 por pepitogrito
stirner escribió:Googlea el codigo alfanumerico de la envuelta para conseguir info.
Pero a veces no se consigue ni así. Lo sé por experiencia de seis 18650 que no hubo forma de encontrar nada... :llora: (Eran de un HP)
31 Ene 2017 02:28 por stirner
Prueba a googlear el codigo parcialmente quitando digito a digito a ver si sacas algo.
31 Ene 2017 14:35 por pepitogrito
stirner escribió:Prueba a googlear el codigo parcialmente quitando digito a digito a ver si sacas algo.
Lo hice de todas las manera, y no hubo forma. Ahora ya da igual porque han ido a la basura después de exprimirlas hasta la última gota. :respeto:
31 Ene 2017 15:40 por bikersoy
Se puede saber con software y hadware sin desmontar la batería
http://be2works.com
Aunque es desproporcionado para lo que buscamos nosotros.
31 Ene 2017 15:54 por jorgefrty
bikersoy escribió:Se puede saber con software y hadware sin desmontar la batería
http://be2works.com
Y tanto :roto2rie:
01 Feb 2017 01:58 por Barkuti
¿De qué va el programa ese? :cejas: No me jodass…
Esto de reiniciar la EEPROM, suena a otro episodio más de “tratando deliberadamente de joder a la peña”.
Hará unos buenos meses que abrí y restauré con nuevas células el pack de un pequeño Dell. Fue un éxito, si bien su propietario me comunicó que el medidor de combustible nunca más volvió a funcionar (y es probable que la falla fuera genérica en toda la microcontroladora que reporta voltajes y otros parámetros de la batería, si bien no puedo confirmar esta hipótesis).
Y, en breve, me toca reconstruir la VGP-BPS22 de un Vaio. A ver si hay suerte, pues a diferencia de la del Dell la batería del Vaio aún funciona (algo), luego no estará “marcada”. :roto2nuse:
De vuelta al hilo. Elegir células para una batería de portátil es muy sencillo, por potencia/amperaje todas van a tirar con suficiencia, de manera que mi único consejo va a ser que escojan algo de calidad que se puedan permitir.
Para el Vaio van unas Samsung ICR18650-26F. :sherlock:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
01 Feb 2017 02:54 por stirner
Y como haces para abrir la carcasa de la bateria sin dañarla y luego volver a cerrarla bien? porque yo he abierto varias de portatil y no veo como hacerlo sin romperlas.
01 Feb 2017 03:17 por Barkuti
stirner escribió:Y como haces para abrir la carcasa de la bateria sin dañarla y luego volver a cerrarla bien? porque yo he abierto varias de portatil y…
Aquella del Dell por cirugía con Dremel y disco de corte, más maña para el cierre con cola caliente, en resumen.
Con la del Vaio hubo mejor suerte:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
01 Feb 2017 11:23 por bikersoy
Aquí puedes ver como se desmontan para que queden como si no se hubieran tocado.
Mi compañero le cambio las de 2200 por unas de 3100 del compañero notself compradas a un muy buen precio.
El cambio es brutal pero la batería tiene contador de ciclos y tampoco sabe la nueva potencia.
Para eso se puede reprogramarlo la batería.
Los fallos pueden hacer que el ordenador se apague aunque tenga batería suficiente.
01 Feb 2017 11:41 por pepitogrito
Barkuti escribió:
Saludos :respeto:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto Me parto de reír, me troncho por la mitá, menuda mierda de carcasa; ese tío del vídeo NO sabe lo que es una carcasa, una carcasa como dios manda de un portátil... que no se abre ni con un cincel... y va el pasmao y nos pretende hacer creer que se pueden abrir, así, como si tal cosa, con una púa de guitarra como si fuese un "sifone 5". :qmeparto :qmeparto :qmeparto
