¿Retirar las pilas?
30 Jul 2017 18:07 por javiereguino
¿Retirar las pilas?
Hola soy nuevo en el foro, hago foto nocturna y uso pilas alcalinas (AA y AAA) para 10 linternas (led) con y sin zoom y también para disparadores remotos, laser y flash. Generalmente hago una o dos salidas al mes por lo que al llegar a mi casa saco todas las pilas de las linternas y demás artilugios, lo que creo que es conveniente pero engorroso.
Actualmente las mayoría de las linternas traen un cartucho donde se insertan las pilas ¿es conveniente sacarlas de ahí también?
En vez de esto, sería lo mismo aislar un polo de la linterna con cinta, papel.............. sin sacar las pilas ?
Ganaría algo usando pilas recargables en vez de las alcalinas? ¿ventajas y/o inconvenientes? cargadores, tiempo de recarga, potencia, precio ................................
30 Jul 2017 18:31 por Maiden666
Re: ¿Retirar las pilas?
Los aparatos eléctricos tienen consumos parasitarios, por eso es bueno sacarlas. Si sacas los cartuchos no tendrás problemas. Si no sacas el cartucho pero desenroscas de manera que no haya contacto, o lo aislas de alguna manera, también vale.
Ganarías mucho usando baterias recargables porque las alcalinas no mantienen el tipo nada más que al principio de su uso. Las recargables si. Procura que sean LSD o Ready to use, que tienen baja tasa de auto descarga. Es más, si usas linternas cuyos cartuchos son de 3 pilas en serie, te diría que compres baterías de litio 3,7v. Pero tendrías que decirnos que linternas son, para que te digamos que baterías le puedes poner.
30 Jul 2017 20:20 por UPz
Además con las alcalinas corres el riesgo de derrames, y si tratas con muchas tienes muchos más números de que te toque.
Mejor siempre recargables, NiMH y a poder ser de calidad. Su rendimiento es muchisimo mejor, sobretodo en linternas.
PD: Bienvenido a FL!
01 Ago 2017 05:14 por antiparanoico
Maiden666 escribió:... Las recargables si. Procura que sean LSD o Ready to use, ...
... y de ser posible Eneloop.
04 Ago 2017 00:03 por javiereguino
Gracias amigos por vuestras respuestas.
