Shockli 26650 5500mah Descarga IMR 30A -Botón superior
22 Abr 2018 12:49 por Vanhelsing
Buenos días:
Que os parecen estas baterías, calidad, precio y sobre todo si serían las más adecuadas para mi nueva linterna ThruNite Catapult V6 Mini Thrower cuando me llegue, por tener de repuesto y por llevar siempre una batería extra encima. Me gustan por su capacidad y por ser IMR, supongo que será lo ideal para la linterna o al menos sirven sin dar ningún tipo de problemas por todo el amperaje que son capaces de suministrar, la que trae la linterna de fábrica no expecifica mucho sobre ella.
Os dejo el enlace y a ver donde se pueden comprar aquí en España, en Amazon no las distribuyen y no he encontrado ningún otro sitio.
http://www.shockli.com/productshow.php?cid=94&id=123
Gracias y un saludo como siempre.
22 Abr 2018 13:02 por pepinfaxera
Re: Shockli 26650 5500mah Descarga IMR 30A -Botón superior
Vanhelsing escribió:Buenos días:
Que os parecen estas baterías, Imagen
Pueden ser buenas pero...
Con la cantidad de baterías que llamaré "FAKE" debido a que ni de lejos dan lo prometido,
hasta ver una review seria (no publicitaria) por ejemplo: por HKJ,
No es que me abstenga de recomendarla
Es que directamente digo: No comprar hasta no saber.
Mientras, mi recomendación:
en segundo lugar: https://www.nkon.nl/rechargeable/26650/ ... -5000.html
en tercero: https://www.nkon.nl/rechargeable/26650/ ... ttery.html
en quinto lugar: Las Liitokala 26650, tienen poca potencia pero tienen alta capacidad.
Como la THRUNITE CATAPULT V6 no demanda baterías de alto drenaje, recomendar las de mas alta capacidad. https://www.nkon.nl/rechargeable/26650/ ... -6000.html
22 Abr 2018 13:45 por Vanhelsing
Gracias por responder tan rápidamente.
Esa que me has mostrado de 6000 mAh, es de fiar la marca?, de ser así 1000 mAh más sería ideal, con 1.700 lúmenes no demanda alta energía?, como sabes la energía que demanda la linterna, o mejor dicho una linterna.
Si hay una review de las baterías que mostré, te refieres a esto?
http://budgetlightforum.com/node/53998
Gracias de nuevo.
22 Abr 2018 17:23 por Anthon
las keeppower de 6000mAh son Shockli de 5500mAh remarcadas
Las shockli 5500mAh son las mejores 26650 ahora mismo, por delante de las liitokala
22 Abr 2018 20:03 por Vanhelsing
Anthon escribió:las keeppower de 6000mAh son Shockli de 5500mAh remarcadas
Gracias a ver si las encuentro en algún sitio, un saludo.
