Si pero no exactamente, Tu enlace es para la 30Q ButtonTop.
Las baterías generalmente salen de fabrica con borne positivo FlatTop, El ButtonTop es un añadido que las tiendas encargan a distintos talleres, porque algunas linternas con contacto positivo hundido no funciona con las baterías FlatTop; Esto lo hacen como protección mecánica para evitar insertar la batería al revés; Otras linternas también tienen protección contra insertar las baterías invertidas pero en estas la protección es electrónica.
Inconvenientes del ButtonTop: Es un añadido y aumenta ligeramente la resistencia interna de la batería, esto es, aunque poco pero disminuye los amperios (
la potencia) que la batería puede dar y sin aportar ninguna otra ventaja que el que funcionen en linternas con protección mecánica contra polaridad inversa.
Las linternas Convoy tienen protección electrónica contra polaridad inversa, (
si metes la batería al revés no pasa mas que no funciona hasta que la insertes correctamente.
La 30Q adecuada para la Convoy S2+ es la:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A FlatTop
En las imágenes ves las diferencias:
lobomontevil escribió:En principio compraría una sola. En Nkon me ha parecido ver un envío por 2,57 euros. ¿Lo he visto mal o no es un envío recomendable?
El envío en la del enlace de Fasttech es gratuito si no me equivoco ¿Fiable?
La última compra que hice en nkon.nl pagué casi 10€ de envío, Veo que han encontrado opciones de envío mas económicas.
En cuanto a Fasttech, donde te pregúnta si tienes un cupón, escribes: BLF y algo te descuentan
Pero el envío gratuito no es para baterías, haz simulación de pedido y verás que hay gastos, solo envío terrestre y la opción mas rápida es bastante cara.
Por último: ¿Es adecuada la 30Q para alimentar un SST40? Desdeluego que si. diría que es una de las opciones mas recomendadas, La Sanyo NCR18650GA tambén es apta pero con ella la linterna pierde algo de potencia y gana bastante en tiempo de ejecución.
Haber: El controlador de la Convoy S2+ con SST40 tiene un consumo entre 4,5 a 6 amperios dependiendo de tipo de batería. En DirectDrive estará hacia unos 8A +/- La Sanyo NCR18650GA suministra sin problema hasta 10A contínuos por lo que no se sobre-calentará en exceso pero debido a que tiene mayor resistencia interna que la 30Q sufre mayor caída de tensión o sea, llega menos voltios al driver.
Otras baterías similares a la 30Q:
Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A
Nueva Rode Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A Roja
LG INR18650-HG2 3000mAh - 20A
Por último: La convoy S2+ SST40 tiene control de temperatura con el controlador de 4 modos. Ignoro si también lo tiene con el firmware biscotti de 12 grupos de modos.
Simón mao no ha aclarado esto (o yo no leí tal aclaración), y si he leído opiniones de que es así, que control de temperatura solo con 4 modos.
