Pletina batería taladro
25 Jul 2020 11:09 por irega
Tengo una batería de un taladro que lleva 4S. La pletina ha quedado dañada al quitarla para reemplazar las baterías por otras. Las baterías originales y las de reemplazo son SAMSUNG INR18650-13Q. Son de alta descarga.
La pletina original de níquel es de 0.3mm de grueso y 9mm de ancho, comprobado con un micrómetro. La pletina que tengo para usar es de 0.15mm x 8mm.
He pensado colocarla doble. Soldarla primero una vez con soldadura por puntos y después volver a colocar otra tira y soldarla de nuevo con puntos, para tener los 0.3mm que llevaba originalmente.
¿Qué os parece el sistema?.
Se aceptan sugerencias.
25 Jul 2020 12:22 por varamigue
Re: Pletina batería taladro
Teóricamente valdría. Otra opción puede ser usar cable de cobre y soldar con estaño ¿?
26 Jul 2020 11:56 por irega
Gracias por tu opinión.
