Re: ¿Algún cargardor recomendable para AA de Litio de 1'5 v.?
24 Feb 2023 18:37 por nec
Hola, pues como dice el título.
He comprado unas baterias AA de Litio de 1'5 v. y las he querido cargar con mi cargador habitual un BT-C3100 V2.2 y no las carga. Se piensa que son de Ni-MH y le mete la carga de mantenimiento.
He visto por aliexpress unos cargadores específicos para este tipo de pilas pero no son "inteligentes". No tienen pantalla para leer o seleccionar diferentes funciones.
Las baterias y cargadir son estas: https://es.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2esp
Porque ¿no habrá ninguna manera de cargar este tipo de pilas con el cargador BT-C3100?, no se..... engañándolo de alguna manera?
Gracias y un saludo a todos
25 Feb 2023 01:43 por pepinfaxera
Re: ¿Algún cargador recomendable para AA de Litio de 1'5 v.?
nec escribió:He comprado baterías AA de Litio de 1'5 V.
Mi cargador Floureon BT-C3100 V2.2 no las carga. Se piensa que son de Ni-MH
He visto cargadores específicos para estas baterías pero, no son "inteligentes".
Las baterías y cargador son estas:
Hixon, 4 baterías recargables de iones de litio mas cargador de 4 ranuras
¿Habrá manera de cargar estas baterías con el cargador Floureon BT-C3100?.
Debo pedirte disculpa ya que por mi ignorancia no te dije que no las comprases.
Recuerdo que te dije:
nec escribió:
07 Nov 2022 12:13
He visto AA de Litio recargables, dan 1'5 V. De la marca Hixon, 4 por 30€
Pensaba utilizarlas con el cargador Opus BT-3100 que supongo que será compatible.
pepinfaxera escribió:Post #2 de: ¿Que tal las pilas AA de Litio recargables?
Si quieres arriesgar, puedes probar a comprar solo las baterías.
Tengo dudas de si funcionará
Mal supuse que al decir Tengo dudas de si funcionará que sería suficiente para desanimarte de la compra.
Lo siento, debí decirte que no las comprases.
Pero si tal hubiera hecho, estaría mintiendo por mas que luego resultase cierto.
Porque realmente, no lo sabía, solo lo sospechaba.
Ahora te digo que habrá muchos cargadores que si las deben de cargar (estoy especulando).
Creo que cualquier cargador con capacidad de recuperar baterías Li-ión desde o voltios, será capaz de cargar esas baterías.
Leyendo revisiones del BT-C 3100 no he visto que pngan que recupere bterías desde 0 voltios.
Review Opus BT-C3100 V2.1 por: HKJ "Lygte-info.dk"
Revisión TangsFire BT-C 3100 por Carlos Nergiza.
Preguntas por
nec escribió:¿Algún cargador recomendable?
Hace dos semanas me trajo mi hermana una linterna que no funcionaba,
Batería Enercig 14500 650mAh - 13A, . .
Polímetro = 0,2 V. . . La pongo en un: . . Miboxer - C4,. .Inicio carga ajustando manualmente a 100 mA.
Entre 1,3V hasta 2 voltios carga muy lento pero sin detenerse.
Superados los 2 voltios la pantalla del cargador pone Li-ión y continua la carga a los 100 mA ajustados.
Cambio ajuste del cargador y lo pongo a 300 mA y en poco mas de 2 horas carga completa.
Miboxer - C4 en Characteristics: (Características) pone: "Support for lithium battery repair function" (Soporte para la función de reparación de baterías de litio).
25 Feb 2023 22:07 por nec
25 Feb 2023 01:43
Nada, tranquilo, me lancé a la piscina para probar.
Gracias de todos modos por tus trabajadas contestaciones.
Lo que creo que pasa es lo siguiente:
Estas pilas AA dan 1'5 v. siendo de iones de litio, pero en su interior no deja de haber una cédula de 3'7 v. de iones de litio y un "transformador" integrado en la misma que pasa el voltaje a 1'5. Entonces al ponerlas a cargar en mi cargador no se como pero las debe de detectar como una AA de NiMH, que al ser su nominal 1'2 v. y al ver que está sobre los 1'xx v. pues se cree que está casi cargada y no le mete carga, solo la carga de "mantenimiento" que en mi cargador está sobre los 30 mA.
Por eso comentaba si habria alguna manera de "engañar" a mi cargador para que le metiera carga.
Si no la única opción que veo es comprar el cargador que vende la misma marca específico para baterias AA de litio.
25 Feb 2023 22:26 por pepinfaxera
nec escribió:Le mete la carga de "mantenimiento" que en mi cargador está sobre los 30 mA
Coloca nuevamente esas baterías en el BT-C3100 y mientras le meta carga (30, - 15, - 10) mantenerlas.
Mientras el cargador no ponga "FULL" . . .
pudiera ser que el voltaje suba lentamente hasta que el cargador las identifique como Li-ión.
Haz la prueba.
25 Feb 2023 23:18 por nec
Re: Re: ¿Algún cargardor recomendable para AA de Litio de 1'5 v.?
Lo probaré a ver....
Aunque si las detecta como Li.ion les meterá candela....hasta cuando?
Porque al ser pilas de 1'5 v. el cargador (pensando que son Li-Ion) les meterá carga esperando que lleguen a 4'2 v. para dejar de hacerlo, pero en teoría no llegará nunca ya que son de 1'5 v.
25 Feb 2023 23:34 por pepinfaxera
Debería meterle hasta 4,2V.
Son baterías de 3,6 voltios nominales, (4,20V totalmente cargadas.
El 1,5:V es un diodo que limita el voltage de salida.
De todos modos recordar que yo soy ignorante en este tema.
Experimentación haber si funciona.
26 Feb 2023 11:17 por pepinfaxera
Cuando lo pruebes nos contarás.
Pero temo que no funcionará.
Los cargadores meten la corriente a las baterías a impulsos y en las pausas leen el voltaje de las baterías
Como el diodo limita el voltaje de salida, el cargador siempre leerá que la batería tiene 1,5 voltios por lo que la identificará como Ni-MH.
Va ser necesario un cargador específico.
De todos modos, haz la prueba
Mientras el cargador les meta algo de corriente, mantenerlas cargando.
Esperando nos cuentes resultado.
06 Abr 2023 03:35 por antiparanoico
Es necesario el uso de cargadores específicos. Hace unos años atrás había unas que el cargador tenía una herradura que bordeaba (sin tocar) el polo positivo.
La "inteligencia" está en un circuito agregado a la batería similar a las viejas "protecciones".
07 Abr 2023 10:13 por bikersoy
Baterías especiales necesitarán condiciones de carga especiales, el problema es que con estas baterías no sabemos nada.
Lo que no entiendo es el por qué usar estas baterías y no unas nimh .
Que ventajas tienes capacidad , rendimiento ?
