Baterias de litio y cargador recomendados
04 Jul 2012 00:45 por UPz
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
soleteguti:
Debajo de cada post hay un botón que pone "EDIT"
Pulsándolo podrás editar tu mensaje. Te lo comento porque quizás te apetezca repasar un poco lo que escribiste, mas que nada para que lo podamos entender.
P.D: Bienvenido.
19 Jul 2012 18:59 por alexamg
hola chavales.
me podeis decir si este cargador puede cargar unas 14500 fuego por ejemplo.
es de la noviA y quiero haber si le puedo regalar una linterna con una pilas.
:abrazo:
:sherlock:
Última edición por alexamg el 19 Jul 2012 19:49, editado 1 vez en total.
19 Jul 2012 19:32 por Jack Griffin
alexamg escribió: es de la novio
:gaydude: :gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
Bromas aparte si se ajustan bien diria que si
19 Jul 2012 19:48 por alexamg
vaya cagada ejjejeje :wow3:
:machinegun: :machinegun: :machinegun: :roto2rie:
editado:
:facepalm2:
26 Jul 2012 23:07 por metratiko
Una pregunta..Cuando me llege el cargador i las baterias..Este cargador creo recordar que tenia para cambiar los A de salida de 0.5A a 1A..E comprado las trustfire fuego de 3000..En que posicion deveria de cargarlas?
Muchas gracias
27 Jul 2012 13:45 por XRAYBoY
Las 18650 o superiores te admitirán ambos modos.
Si no tienes prisa, en modo bajo y si la tienes, en modo alto. No supondrá ningún problema el elegir uno u otro.
Es el las baterías de menor capacidad (14500, 16340, 10440, etc) donde no podrás usar el modo alto (o no deberías)
28 Jul 2012 22:43 por metratiko
okis muchas gracias,e aprendido mucho con tu respuesta
13 Ago 2012 00:11 por alexamg
pregunta seguramente de tontos :llora:
un cargador de litio puede ponerse unas de ni-mh :elboinas:
:taptap:
13 Ago 2012 00:21 por namberguan
alexamg escribió:pregunta seguramente de tontos :llora:
:taptap:
1 La pregunta mas tonta en ocasiones es la que no se hace
Por vergüenza te quedas sin saber
Hay que tener en cuenta los voltajes así que cargador de litio suele cortar sobre los 4.2 v
ni-mh su corte suele ser sobre los 1.4 v
Así que a no ser que pongas en serie 3 ni-mh para compensar ese voltaje yo no lo aria
13 Ago 2012 00:37 por antiparanoico
:taptap:
Mira en el post #12 de este hilo.
Hay algunos cargadores que ya vienen preparados para cargar tanto litio como NiMH, debes fijarte la etiqueta. Otros tienen además para cargar las "9V" NiMH.
13 Ago 2012 00:48 por alexamg
vale ya lo pillo :dale:
ok.
entonces utilizare este que tengo por casa...
20 Ago 2012 19:56 por jd107
Buenas a todos!
Un par de días atrás me llego la Balder HD-1 y para mi sorpresa no funciona con mis 14500 protegidas ( las trustfire fuego). Alguien me puede recomendar unas no protegidas que no sean grandes y que sean buenas?
Gracias de antemano! :respeto:
24 Ago 2012 18:39 por Anthon
Qué tal son estas pilas para usarlas con XM-L T6?
http://www.dealextreme.com/p/sanyo-1865 ... r=12065646
Mejor comprar unas Trustfire 3000mAh?
24 Ago 2012 18:49 por Changchung
Anthon escribió:Qué tal son estas pilas para usarlas con XM-L T6?
Te recomiendo esas Sanyo con los ojos cerrados, tambien tienen en DX las panasonic 3100, no se si podras pagar un poquito mas y llevarte esas. Por Dios, no compres trusfire. Esas baterias no son ni la mitad de lo que dicen... Vas a perder tu dinero
Hazte tu liga para la cabeza
24 Ago 2012 18:58 por Anthon
es que según había visto por ahí, las sanyo de 2800mAh tenían menos capacidad que las de 2600 :elboinas:
Las Panasonic que hay en DX son estas:
http://www.dealextreme.com/p/genuine-pa ... r=12065646
¿non son el modelo antiguo?
24 Ago 2012 19:31 por Changchung
Esas son las nuevas, las modelo viejo podrian ser las de 2900, salieron unas 3400 pero casi no se consiguen, y no creo que las Sanyo sean de menos capacidad de lo que dicen, yo tuve unas 2300 y me salieron muy buenas. Las regale con una linterna a un amigo y todavia las usa.
24 Ago 2012 19:46 por Anthon
pues nada, pedidas entonces las Panasonic protegidas de 3100mAh
24 Ago 2012 20:10 por Changchung
Anthon escribió:pues nada, pedidas entonces las Panasonic protegidas de 3100mAh
Felicidades... No te arrempetiras...
24 Ago 2012 22:15 por F. Premens
Dado que la ultima remesa de linterna compradas usan 16340, alguna recomendacion en litio recargable?
De momento tengo 2 fuego protegidas, y tengo encargadas dos sysmax CR123A para tener en el coche por si acaso. :sisi3:
24 Ago 2012 22:21 por stirner
Si te sirven de solo 550 mAh yo hace mucho que utilizo estas en linternas de una sola bateria , van muy bien y son muy baratas.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646
