Propuestas para encuesta: Baterías 18650.
18 Dic 2011 18:32 por XRAYBoY
Hace mucho tiempo que en el foro recomendamos las Trustfire fuego 18650 prot., pero hay mucha gente usando otras marcas.
Solemos recomendar esas porque en principio son las que se consideraron mejores en calidad/precio para iniciarse, ya que
unida a su capacidad real, tienen una salida de mA decente para casi todos los usos, en comparación con otras del mismo precio,
que se "arrugan" más fácilmente.
Pero pasamos por tiempos en los que un (o más) XML se mete en cualquier formato de fábrica y la demanda ahora es siempre mayor.
Antes era rara la linterna que demandara hasta el límite de las baterías y ahora viene siendo casi lo normal...
También, otras marcas irrumpen con fuerza en el mercado. Si te dan mejor resultado, háznoslo saber!
Que cada uno ponga alternativas (más caras o baratas) a estas baterías, porqué las cree mejores, impresiones, resultados, link a una review,
link de compra, etc...y de todas ellas, seleccionar a las que podamos votar entre todos, haciendo una encuesta para ello.
Aunque sean más caras, tener un consenso para recomendar más calidad a quien lo necesite y pueda/quiera permitírselo.
Si habéis experimentado con otros formatos (10440,14500, etc) y con otras marcas y os han resultado mejores, hacednos partícipes también.
Si creéis que hay baterías mejores y debiera cambiarse la recomendación general del foro y/o añadir otras con más calidad, queremos oír tu opinión.
Hablemos sobre baterías. Toda propuesta será bienvenida. Ambicionad. Imagen
18 Dic 2011 18:42 por fran82
Re: Propuesta para encuesta: Baterías 18650.
Para mí, la cosa está clara, si el dinero es problema, las TrustFire fuego es lo mínimo que podemos aceptar. Claro que en algunas ocasiones se quedan cortas o vienen stocks defectuosas.
Si el dinero no es problema, pues, Xray, las que tu le hiciste review que cuestan el doble, creo que eran panasonic nose...
18 Dic 2011 18:52 por XRAYBoY
fran82 escribió:Para mí, la cosa está clara, si el dinero es problema, las TrustFire fuego es lo mínimo que podemos aceptar. Claro que en algunas ocasiones se quedan cortas o vienen stocks defectuosas.
Eso precisamente es lo que hay que hablar.
Las TR Fuego parecen haber bajado de calidad o son casos aislados? Hay alguna otra buena alternativa más confiable?
Las Panasonic NCR2900mAh dan muy buen resultado (ver comparativa post 1) y podrían ser unas de las nominadas, dentro de las no protegidas.
18 Dic 2011 19:08 por yavi_
Re: Propuestas para encuesta: Baterías 18650.
Yo uso las fuego, pero fui cogiendo otros modelos que van bastante bien con mejores capacidades.
Uno son las panasonic NCR3100A protegidas de Intl-outdoor ( las etiquetan otros dos proveedores pero bastante mas caras, uno es Kallie custom y el otro redilast), y el otro modelo que cogí anteriormente son las Hi-Max2600mAh.
Hay mas baterias que superan a las fuego,pero todas bastante mas caras eso sí.
Ahora con los nuevos drivers con aviso de bajo voltaje de Kaidomain, tampoco es mayor problema comprar directamente las Panasonic NCR3100mAh sin protección, y nos ahorramos unos euros.
Además de Panasonic, samsung también tiene buenas baterías, peero su voltaje máximo esta por encima de los 4.2V, creo que llegan a 4.35V, lo que es un problema para cargarlas a tope con los cargadores que tenemos, salvo que sean de RC y te dejen tocar ese parámetro, y Sanyo también tiene buena fama en baterías, pero yo me cogí las de panasonic por ser las que mas capacidad tienen de todas.
18 Dic 2011 19:34 por XRAYBoY
Callie's Kustoms 18650:
http://callieskustoms.com/CalliesKustoms-Batteries.html
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 50-battery (También en Ebay)
Redilast 18650
http://www.redilast.com
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... apan-Korea!
Otras dos opciones más para la encuesta. :ok:
Además de las basadas en Panasonic (que parecen dar el máximo rendimiento) si habéis probado otras marcas y dan buen resultado, comentadlo.
(Y si conocéis otras tiendas con mejores precios, no dejéis de compartirlas)
AW vs Redilast:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 50-2900mAh Demasiada coincidencia,no? :sherlock:
18 Dic 2011 19:53 por stirner
Yo ,ademas de Trustfire,ahora uso AW(IMR y tambien normales protegidas).Creo que las baterias de esta marca son en realidad Panasonic.
AW les coloca el PCB y les hace un control de calidad(que se añade al ya realizado por Panasonic).Estas baterias tambien tienen un sistema de seguridad que evita que deflagren(esta palabreja es la correcta,en lugar de :exploten) que está en el+ y son unos orificios que se abririan en caso de necesidad dejando escapar el gas y evitando así la deflagración.
Lo malo es que son caras(¿como no?)Tal vez entre todos podriamos encontrarlas mas baratas.
Yo las mas baratas las he visto aquí http://www.lumensfactory.com/index.php
Pero nunca he comprado en ese sitio,siempre he aprovechado para comprarlas con otras cosas,aquí http://www.oveready.com/index.php.
Lo dicho:su única pega... son caras.
Para quien quiera saber mas y no le asuste el ingles: http://www.cpfreviews.com/AW-Batteries-Chargers.php
PS:Tal vez las nuevas trusfire,serie roja y negra sean buenas candidatas,creo que Fer las tiene y yo las estoy esperando de Manafont,tienen un ratio de descarga de 3C. http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
18 Dic 2011 20:05 por varamigue
Mi no controlar del tema, lo mas que tengo son las fuego.
Pero si estais pensando en hacer una cojunta de baterias de entorno a 3ah de capacidad real y las conseguis por unos 15$ me apunto :up:
18 Dic 2011 20:15 por XRAYBoY
stirner escribió:Yo ,ademas de Trustfire,ahora uso AW(IMR y tambien normales protegidas).Creo que las baterias de esta marca son en realidad Panasonic.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... post-50%29 No está claro, pero tiene pinta...:sisi3:
18 Dic 2011 20:30 por varamigue
A mi no me engañas, hace un rato decias confirmado.
Já! te he pillado :sherlock:
:roto2rie:
18 Dic 2011 20:34 por XRAYBoY
varamigue escribió:A mi no me engañas, hace un rato decias confirmado.
ImagenSí, he editado. Me gusta leer las cosas dos veces para estar seguro. :cantarin:
Marcas, más marcas...cuales os han parecido buenas? :sherlock:
18 Dic 2011 20:35 por thelorac
Las que poseen esos orificios son las que se usan de base las panasonic o es algo exclusivo que añade AW? Las de base si que tienen protección contra calor/corto ya que separan físicamente los polos, pero la característica de esos orificios no lo se, y sería muy interesante saberlo si es exclusivo de AW. Que si no hubiera sido por que no tienen el botón en el positivo, habrían sido las elegidas.
yavi_ escribió:Uno son las panasonic NCR3100A protegidas de Intl-outdoor ( las etiquetan otros dos proveedores pero bastante mas caras, uno es Kallie custom y el otro redilast), y el otro modelo que cogí anteriormente son las Hi-Max2600mAh.
Un grandisimo precio, si podemos confirmar que tienen también la protección contra deflagración, por 11$ protegidas, pff, se venian ya xD, pero claro son la mitad de precio que las AW, redilast y Kallie custom.
De todas formas, una vez puesto, dependiendo de cada uno claro, y el numero que use, 20€ o abajo, en unas pilas que te duran varios años, pues no pasa nada, sobre todo si eres bastante respetuoso con el tema y no quieres ninguna sorpresa.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
18 Dic 2011 20:46 por XRAYBoY
thelorac escribió:Un grandisimo precio, si podemos confirmar que tienen también la protección contra deflagración, por 11$ protegidas, pff, se venian ya xD, pero claro son la mitad de precio que las AW, redilast y Kallie custom.
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-213.html
Please Choose Type:
Protected (Blue:Suitable for current draw up to 2A) ( +$1.99 )
Unprotected (Green:Suitable for current draw up to 6A )
Cuando les añaden la protección, les quitan toda la gracia... :roto2:
18 Dic 2011 22:41 por varamigue
El precio es individual o la pareja?
18 Dic 2011 23:21 por yavi_
Es por unidad, y cortan por encima de los 3A al menos las mias, con lo que para XM-L con driver no hay problema pero si en DD.
Ese texto lo han cambiado recientemente, yo les escribí antes de comprar y aseguraban que cortaban a 6A, pero bueno dependiendo del uso sigue siendo una muy buena batería, pero hay que tener en cuenta esa limitación.
Y la verdad es que la diferencia de precio con las Kaillies y Redilast es muy grande.
19 Dic 2011 00:40 por stirner
Las AW,actualmente,sí tienen botón en el positivo.
Lo de la exclusividad del sistema contra deflagración seria a investigar,aunque si otras marcas no mencionan tenerlo,entiendo que carecen de el.Es un buen argumento de venta y no tendria sentido no mencionarlo.
19 Dic 2011 01:35 por thelorac
stirner escribió:Las AW,actualmente,sí tienen botón en el positivo.
No todas tienen botón en el positivo, revisando el hilo de aw http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... 48da5f35cf , hablando de 18650, tiene botón la aw 18650 2200mah, las de 2600-2900-3100 no llevan botón, o al menos eso se desprende de las fotos en hilo y la descripción, yo tener no tengo ninguna, así que tampoco lo puedo asegurar 100%.
Aunque sino pasa nada si que pillare 2 aw 18650 3100mah para la X8.
19 Dic 2011 02:03 por stirner
Pues tienes razón :eek:
Yo hasta ahora he usado 17670 y 18650 de 2200(he pedido de 3100,pero aun no han llegado),razón por la que estaba confundido :esdios:
19 Dic 2011 02:17 por XRAYBoY
La protección PTC solo me suena que la lleve AW y Tenergy en sus primarias. :vela:
También se le llama PPTC (coeficiente de temperatura positivo poliméricos) del dispositivo, el fusible reseteable es un termistor PTC no lineal basado en una combinación fina de polímero semi-cristalinos y partículas conductoras. En condiciones de funcionamiento normal, las partículas conductoras proporcionan un camino de baja resistencia que permite que la corriente fluya. En condiciones de falla que cause exceso de temperatura, tales como excesivo flujo de corriente o una temperatura ambiente demasiado alta, los cristalitos en el polímero de sufren un cambio brusco de fase dentro de un rango de temperatura muy estrecho de fusión y la separación cada vez amorfa causa de las partículas resultantes en un gran, no lineal, aumento de la resistencia. El fuerte aumento de la resistencia es generalmente de tres órdenes de magnitud o más, y reduce la corriente a un nivel relativamente bajo y seguro. Se quedará en este estado de alta resistencia hasta que las condiciones del fallo se eliminan. Al enfriarse, el cambio de fase se invierte y se restablece el PPTC al estado de resistencia baja.
http://www.mpoweruk.com/protection.htm
http://www.lygte-info.dk/info/battery%2 ... %20UK.html
Curiosamente, también se puede añadir posteriormente, aunque no se donde se vende... :confused:
http://www.atcsemitec.co.uk/ptc_resettable_fuses.html
19 Dic 2011 06:34 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo repetí hoy con 6 unidades de TR Fuego, después de probar 18650 IMR de las baratas no vuelvo coger baterías de baja resistencia, cuando me doy cuenta ya no ilumina la linterna en la bici casi y empiezan con una descarga descomunal; pero en nada las agota, espero que los XM-L me vayan mejor con baterías con mayor resistencia interna.
19 Dic 2011 14:38 por XRAYBoY
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Yo repetí hoy con 6 unidades de TR Fuego, después de probar 18650 IMR de las baratas no vuelvo coger baterías de baja resistencia, cuando me doy cuenta ya no ilumina la linterna en la bici casi y empiezan con una descarga descomunal; pero en nada las agota, espero que los XM-L me vayan mejor con baterías con mayor resistencia interna.
Entiendo que no te complacen, pero porqué exactamente?
-No son lo que prometen. Tienen muy poca capacidad.
-Son lo que prometen, pero el consumo se dispara demasiado y duran muy poco en linternas comunes.
-Son lo que prometen, pero el consumo se dispara demasiado. Aún así, las compraría para mods de linternas en DD.
-Probaría las IMR AW a ver si son mejores. Son buena opción si son de calidad.
:zpalomita:
