Batería NiMH de 7,2V
05 Feb 2012 20:58 por Anteros
Antes de nada, me gustaría decir que soy un asiduo de este foro, quizás más pasivo que activo. Os pido perdón, porque la verdad es que no soy un gran experto en términos electrónicos, aunque hace unos años que estoy aprendiendo, GRACIAS A TODOS VOSOTROS, cada día más de leds, drivers, baterias, cargadores y lo más importante, haciendo luz en la noche con mis queridas linternas (cuanto amor no comprendido, jejejeje!). VAmos al tema que nos "ocupa"
Necesito substituir una batería de NiMH de 7,2V y 1,5 Ah de una aparato eléctrico (es un electroestimulador, por la curiosidad :sisi1: ). Es sorprende como en la casa oficial, te llegan a pedir más de 90€ por el original, y al ver que son 6 AA conectadas en "serie" ¿? (no es que sea un gran entendido) pero me dije a mi mismo: "esto: pides un soldador de estaño prestado y pidiendo 6 pilas en DX o Manafont, hago el apaño". :silbando: Pero buscando he encontrado una batería completa http://www.manafont.com/product_info.ph ... ctor-p-699
Mi pregunta es: ¿qué os parece? en principio el aumento de Ah no tiene que dar problemas, pero el precio me da que pensar que la calidad puede ser mejorable.
05 Feb 2012 21:43 por namberguan
Re: Batería NiMH de 7,2V
Hombre como bien dices la calidad supongo que sera mejorable, pero no uso ese tipo de bateria ai que no puedo aconsejarte
Y lo del Amperaje no creo que sea problema ,otro tema seria el Voltaje hay si que quemarias el aparato
Si aplicamos la logica
Por mucho Amperaje que pongas el aparato solo consumira lo que necesite, es como en el coche por ejemplo la Bateria te puede dar 45 A necesarios para el motor de arranque, pero una bombilla no neceita tanto y no por eso se funde, o en casa dispones de X Amperios de entrada que no consume el televisor o otro electrodomestico
Eso si si te pasases de Voltaje :facepalm2:
05 Feb 2012 21:52 por Antoniolopez
Por el precio, no puede ser nada del otro mundo, pero tampoco pierdes mucho si la pides y te aguanta un tiempo.
Otra solución, es que compres seis unidades de la marca ENELOOP, y que las sueldes tu mismo. Lo unico es que tienes que medir bien el habitaculo donde se acopla el paquete de pilas, ya que las ENELOOP o cualquier otra marca, tiene el positivo un poco sobresaliente, contra las industriales que vienen preparadas para soldar. Si caben, tendrias la mejor solución por unos 20 €.
En cuanto a que ese Pack de 7,2V. tenga solo 1,5 Ah, me parece demasiado poco.
Con el Pack que resultaria de sumar las ENELOOP, te daria unos 12 Ah. El problema, no es para el aparato al que suministra corriente, ya que duraria mucho más la carga, el problema es para el cargador, que no pueda con tanto ampèraje.
05 Feb 2012 22:10 por Me pirro todo
Mas que no poder con el amperaje, lo mas que podría pasar es que tardara mucho en cargarlas el cargador, creo, no??
Pero en principio no habría mayor problema hasta donde yo llego.
05 Feb 2012 22:13 por yavi_
Antoniolopez escribió:Por el precio, no puede ser nada del otro mundo, pero tampoco pierdes mucho si la pides y te aguanta un tiempo.
Con 6 eneloop, tendrías 12aH a 1'2V!!!
a 7.2V serían 2000mAh, lo que viene siendo poner las 6 en serie donde se suman voltajes y se mantiene la capacidad.
05 Feb 2012 22:17 por Anteros
Por lo que cuesta, la he pedido. A fin de encontrar algo mejor, o ponerme a soldar AA individuales. Supongo que para los no-expertos siempre nos cuesta esto de empezar a "mangunosear". Entendida la explicación del Amperaje VS Voltaje. Excelente!!!!!!
05 Feb 2012 22:22 por Antoniolopez
a 7.2V serían 2000mAh, lo que viene siendo poner las 6 en serie donde se suman voltajes y se mantiene la capacidad.[/quote]
Tienes razón. Me he liado y he sumado los amperios como si se montaran en bateria
Gracias por la aclaración.
05 Feb 2012 22:29 por yavi_
Antoniolopez escribió:Con 6 eneloop, tendrías 12aH a 1'2V!!!
Tienes razón. Me he liado y he sumado los amperios como si se montasen en bateria
Gracias por la aclaración.[/quote]
Los domingos son mu malos, y no tamos pa números :D
