¿cual de estas 2 baterias es mejor?
12 Abr 2012 00:41 por fidelon7
pues eso me tengo que quedar con una de estas 2 baterias
1.ultrafire 4250mah:
http://www.focalprice.com/EB0041X/Ultra ... ttery.html
2.trustfire 2400mah (fuego)
http://www.tmart.com/2pcs-37V-2400mAh-1 ... 38730.html
las he comprado en focalprice las ultrafire y tmart las trustfire
quisiera saber cual me dara mas autonomia en mi linterna las fuego creo que da 2000mah reales pero las utrafire no lo se.
mi linterna es esta esactamente:
http://www.tmart.com/CREE-XMLT6-1200LM- ... 39509.html
la linterna es un autentico pepinazo alumbra una barbaridad nada que ver con linternas que he tenido de 1200lm
12 Abr 2012 01:18 por antiparanoico
Re: ¿cual de estas 2 baterias es mejor?
fidelon7 escribió:...
Antes que nada... Bienvenido
La ultrafire 4250mah, no pude acceder a la página (parece estar momentáneamente caída), simplemente por tener esa cantidad de mAh te digo que es un "cuento chino".
La tustfire fuego si es original está entre las recomendadas. Verificas su originalidad viendo los símbolos de reciclaje, la original tiene tres y la falsa: cuatro.
En suma: si la "fuego" es original, es la mejor. "Yo y solo yo" me quedaría con la "fuego" aunque sea falsa
12 Abr 2012 16:26 por fidelon7
gracias por contestar antiparanoico tiene 3 simbolos uno es el (ce)de la comunidad europea (ul) que no se que es y el triangulo de flechitas tipico de reciclaje.
me quedare con las fuego
a simprle vista vienen mucho mejor terminadas las trustfire
quiero pronto comprar otras 2 baterias esta vez quiero mas capacidad estoy entre estas:
1.panasonic 3100 protegidas
2.panasonic 3100 sin protecion
3.trustfire 3000
quiero saber si merece la pena para mi linterna es que las pana vale casi lo mismo que el precio de mi linterna
tengo el cargador tipico ultrafire 139 valdran estas baterias son un poco mas grandes
12 Abr 2012 16:48 por antiparanoico
3.trustfire 3000
Puedes ganar en autonomía, especialmente con las Panasonic.
Como norma, si usas una linterna "multibatería" no es recomendable usar sin protección.
Creo que no entran en ese cargador. Las "fuego 2400" ya entran muy justas.
12 Abr 2012 18:31 por fidelon7
las fuego entran con soltura miden 65 mm las mias y las ultrafire miden 67 o 68mm las voy ha probar y despues comento haver si cargan
12 Abr 2012 19:51 por Changchung
Bienvenido amigo. Te recomiendo darte una vuelta por este tema. Lo abrimos con la intencion de ayudar a tomar la decision correcta antes de comprar una bateria.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=3567
Hazte tu liga para la cabeza
12 Abr 2012 22:48 por fidelon7
las ultrafire miden 68mm y mi wf-139 las carga entra justilla las baterias pero entran y se estan cargando
12 Abr 2012 22:49 por fidelon7
gracias Changchung ya lo lei por eso me ha entrao el gusanillo por las pana 3100mah
12 Abr 2012 23:09 por Changchung
Igual que a todos... Vale la pena pagar un poco mas y tener las mejores pilas del mercado... Por los momentos...
12 Abr 2012 23:40 por stirner
Las baterias de 3000 y las de 3100mAh por desgracia no entran en el wf 139 ni en el TR001.(La única excepción son las AW 3100,lastima que sean las mas caras)Los únicos cargadores que yo conozco en los que entran son los XTAR (Xtar WPII) y el sismax I4.
11 Jun 2012 09:57 por Medalla
Yo tengo las tustfire y de lujo.
11 Jun 2012 12:49 por fer18gts
stirner escribió:Las baterias de 3000 y las de 3100mAh por desgracia no entran en el wf 139 ni en el TR001.(La única excepción son las AW 3100,lastima que sean las mas caras)Los únicos cargadores que yo conozco en los que entran son los XTAR (Xtar WPII) y el sismax I4.
Las Trust fuego de "3000" mha entran perfectamente bien en el cargador WF-139, a pesar de no tener esa capacidad declarada, andan por los 2600 mha y rinden muy bien en la mayoría de las linternas, tanto en las de alta demanda como en las moderadas. Yo cambie todo el stock de Trust fuego viejas de 2400 mha a las nuevas de "3000" todas las compre en Manafont por si te sirve el dato.
11 Jun 2012 14:25 por Me pirro todo
Pues yo tengo este portabaterías para las baterías largas:
http://www.dealextreme.com/p/3-7v-1-x-1 ... r=12065646
Y no lo utilizo...
Tengo el tr001 y cuando las baterías no me entran las dejo trabadas formando un ángulo con el fondo plano del cargador de unos 20º.
Me explico, el negativo de la batería va en contacto con la base del cargador y el positivo cuando contacta con el positivo del cargador apreto un poco hasta que se queda fijado pero no entra ni mucho menos hasta el fondo en la cavidad del cargador, diríamos que la batería queda en ángulo y no he tenido ningún problema con eso...
11 Jun 2012 16:37 por SHIVER
fidelon7 escribió:gracias por contestar antiparanoico tiene 3 simbolos uno es el (ce)de la comunidad europea (ul) que no se que es y el triangulo de flechitas tipico de reciclaje.
Hola una pequeña aclaracion, el logo que dices tu que se confunde con el de la comunidad europea (CE) significa CHINA EXPORT, es un intento mas de los chinos para intentr confundir a sus clientes. :silbando:
11 Jun 2012 21:02 por UPz
