Ya disponibles Panasonic NCR18650B 3400mAh
04 Jun 2012 05:16 por Changchung
Pues si señores, ya disponibles en el mercado;
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1624
Última edición por Changchung el 07 Jun 2012 04:35, editado 1 vez en total.
Hazte tu liga para la cabeza
04 Jun 2012 08:22 por varamigue
Re: Ya disponibles Panasonic NCR18650 3400mAh
Carga completa a 4.35v :roto2: ?
04 Jun 2012 08:40 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Se dan casos que necesitan más de los 4,2V.
04 Jun 2012 08:41 por varamigue
Pues si con las normales, el imax b6 ya corta pronto a los 4.1v, con estas la carga se queda a mitad.
04 Jun 2012 08:49 por XRAYBoY
Pues Panasonic aún no lo sabe... :silbando:
04 Jun 2012 09:13 por stirner
:sherlock:
04 Jun 2012 10:30 por yavi_
XRAYBoY escribió:Pues Panasonic aún no lo sabe... :silbando:
Las he visto en alguna web mas ( http://evva-tech.com/en/products01.asp?pid=214&Id1=14 ), creo que mas bien panasonic no actualiza su web demasiado, pero quien sabe.
En esa web declaran 4.2V no 4.35V que sepa 4.35V solo lo necesitan las de Samsung.
04 Jun 2012 14:13 por F. Premens
:zpalomita:
04 Jun 2012 14:18 por Changchung
Algunos modelos modelos nuevos de alta capacidad como; samsung, lg y sanyo estan viniendo para carga tope a 4,35v no quiere decir que no se puedan usar con cargadores de 4,20v o similares.
04 Jun 2012 14:24 por MagPap
Pero si se carga a 4,2 entonces no se aprovecha toda la capacidad, no? En lugar de 3400MAh, que tendriamos, ¿3100 mAh?
04 Jun 2012 14:33 por Changchung
MagPap escribió:Pero si se carga a 4,2 entonces no se aprovecha toda la capacidad, no? En lugar de 3400MAh, que tendriamos, ¿3100 mAh?
Exacto... No sabria decir a cuanto mah exactamente quedarian. Pero si seria algo asi. Por ahi hay varios carcadores para 4,35v desde 17$ si mal no recuerdo. Ya los veremos mas a menudo con la salida de estas baterias.
04 Jun 2012 18:06 por Changchung
Informacion tomada de aqui;
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -NCR18650B
Segun la quimica en estas baterias no requieren o no son aptas para cargas mayores a 4,20v por ende si gozariamos de su maxima capacidad con cualquier cargador Li-ion
04 Jun 2012 23:10 por d4n1
Si son hasta 4,2v para mi ganan enteros ya que si son a 4,35v paso de ellas ya!
Pero baratas no son. Son 2 $ más caras que las ncr18650a de 3100 y 300 mAh más :elboinas:
Son 4,4 $ más caras que las ncr18650 de 2900 por 500 mAh más. :silbando:
Todo depende de lo que a uno le moleste cambiar de batería, pero tienen buena pinta.
Esperaré alguna review de HKJ :sisi1:
04 Jun 2012 23:41 por yavi_
d4n1 escribió:Si son hasta 4,2v para mi ganan enteros ya que si son a 4,35v paso de ellas ya!
Todo depende de las cantiades que se quiera tener, yo para un portabaterias de 4 cogí las 2900, en cambio para linternas uso las 3100, y si hubiesen existido antes seguramente hubiese cogido las 3400, pero sí, si lo piensas friamente y te da igual simplemente cambiar de baterías, salvo para linternas muy exigentes de amperios, lo mas razonable sería no salir de las trustfire 3000mah( 2200-2400 reales) donde el mAh sale mucho mas barato ( 0.0035294$/mAh las panasonic vs 0.002659$/mAh las trustfire).
Otra cosa ya es la calidad de cada una, y su vida útil.
05 Jun 2012 00:07 por Changchung
Si alguien quiere 10 baterias de estas por 100$ con envio incluido aprovechen
http://ar.aliexpress.com/product-fm/572 ... alers.html
Me pican los dedos por ordenarlas...
05 Jun 2012 00:22 por d4n1
Yo ya no me planteo pedir Trustfire.
Pero dentro de las panasonic ncr pues de la 2900 a la 3100 va poco (aprox. el 7%). La 2900 ya va muy bien.
Está claro que de la 2900 a la 3400 va más (aprox. 17%), pero tampoco tanto y la diferencia de amperios que entrega una y otra no creo que sea tanta. Pero sí, te doy la razón, depende del uso que le quieras dar. Yo también picaré en las 3400 (al igual que hice con las 3100 y las 2900 :gaydude: ) simplemente pensaba en voz alta. :)
05 Jun 2012 02:25 por Juan_blv
No sé, no sé... Yo compré un par de 3100 protegidas hace poco para ponerlas en la SR51 y vuelan a la misma velocidad que unas Samsung 2200. No he llegado a hacer los runtimes completos, pero me dá que con las 2900 se vá igual de bien que con 3500 mAh.
Para 18650 buena, las que comercializa jetbeam. Anuncian 2300mAh y duran que te cagas... En la tk15 que casi siempre tira en turbo (337 lumens) no hay forma de gastarla.
05 Jun 2012 03:15 por Changchung
El asunto de los mah en las baterias no es tan sencillo como para nada mas sacar concluciones por runtime, tambien esta el tema del voltaje, resistencia interna, si son imr o no, etc por ejemplo, recien HKJ reviso las baterias fenix de 2600mah, usan baterias marca BAK por cierto, resulta que esta bateria puede mantener un voltaje suficiente para que un driver de led funcione por mas tiempo que otras baterias de 2900mah, cuando estas baterias ya llegan a su minimo voltaje de descarga peligroso las otras todavia no llegan a una descarga completa.
05 Jun 2012 12:32 por yavi_
Según leo por BLF, ya hay anunciada la versión NCR18650D de 4000mAh :babeando: , las 26650 se van a quedar en el olvido salvo las IMR para entregas muy altas.
05 Jun 2012 13:13 por d4n1
Wow 4000 mAh ya es cosa muy seria en tan poco volumen!
