Baterias para Tk 75
15 Abr 2014 05:19 por Gabii
Baterias para Tk 75
Hola gente, anteriormente hice un post para contar con su opinión respecto a esta linterna y me dieron muy buenos consejos de ella. Ahora queria hacerle una consulta respecto a las baterias que lleva, que me dicen de estas que les detallo a continuacion? Le van perfecto?
Baterias UltraFire 18650 de 4000mAh 3.7V
Baterias UltraFire 18650 de 4200mAh 4.2V
Baterias UltraFire 18650 de 4900mAh 3.7V
Baterias UltraFire 18650 de 4250mAh con lengueta para soldar
Baterias Energy 18650 de 5000mAh 3.7V
El cargador que compraria seria un Xtar 6 Canales
Gracias!!
15 Abr 2014 05:50 por Enrique
Re: Baterias para Tk 75
Ninguna de las que pones son recomendables, de hecho son de mala calidad y mienten en su capacidad, yo uso en la TK75 las trusfire fuego 3000mah y siendo de mediana calidad apenas dan la taya, unas como las que pones ni siquiera soportaban los 20 minutos del turbo, cortaban a los 8 minutos aprox, las TF fuego que le tengo soportan bien; pero aquí en el foro se recomiendan las panasonic verdes de 3100 o 3400, son la referencia, y la tk75 por su rendimiento ocupa buenas baterías.
15 Abr 2014 09:31 por miguel41
Respecto al cargador Xtar es una marca de una calidad reconocida en el foro, y en cuanto las baterías, las que has puesto son mediocres, sin duda como ha dicho el compañero yo me tiraría a por las panasonic sin dudarlo, de hecho son las que utilizo.
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... chargeable
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3100mah
http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
15 Abr 2014 13:28 por antiparanoico
Gabii escribió:...
:silbando:
15 Abr 2014 17:01 por Antoniomoreno
Yo te recomiendo panasonic y si te salen caras tires a por las trustfire 3000mAh aunque me parece que ahora hay un nuevo modelo trustfire 3200mAh.
Las ultrafire es basura, algunas ni encienden las linternas y otras duran muy poco. Supongo que serán baterías recicladas o averigua de donde las sacan.
16 Abr 2014 16:11 por Juanf83
ya puestos aprovecho el post del compañero para no abrir otro preguntando tambien sobre la Tk75 y baterias... los que la teneis usais protegidas, o sin? se que sin proteger no suele pasar nada en linternas de una bateria, pero como aqui van 4 en serie y paralelo pues tenia esa pequeña duda :respeto:
16 Abr 2014 19:01 por antiparanoico
Juanf83 escribió:ya puestos aprovecho el post del compañero para no abrir otro preguntando tambien sobre la Tk75 y baterias... los que la teneis usais protegidas, o sin? se que sin proteger no suele pasar nada en linternas de una bateria, pero como aqui van 4 en serie y paralelo pues tenia esa pequeña duda :respeto:
La mía de "La Jefa", se usa exclusivamente con NCR18650B flat top, por ahora se están cargando en un I4 conectado directamente a 12V, pero tengo en camino un B6 para hacer un sistema de carga más rápido. La linterna, el cargador y las baterías son manipuladas por personas, a excepción de "La Jefa", que no saben absolutamente nada de lo que tienen...
16 Abr 2014 20:12 por Juanf83
Ok , es que como tengo pocas baterias, 4 de ellas protegidas, y las otras sin proteger (todas panasonic) pues tenia esa pequeña duda, ya que solo tengo un i2 y es un poco rollo cuando tienes que cargar baterias para la tk75
Gracias :respeto:
