opinion sobre baterias y cargador trustfire
20 May 2014 20:37 por javajba
Hola buenas tardes, soy nuevo por este foro y me gustaria que me hecharais una mano:
Hace algun tiempo compre estas linternas, baterias y cargador en dealxtreme, los he tenido sin utilizar bastante tiempo (los compre para realizar salidas nocturnas con la mtb) y ahora queria volver a utilizarlas pero me gustaria que me dierais vuestra opinion sobre todo en cuanto a las baterias y cargador ya que no estoy seguro de que sean del todo seguras.
Baterias trustfire TF 18650 3.7v li-ion2400 mah con proteccion
Cargador Ultrafire mod Wf-139
A ver si puedo subir alguna foto
Gracias por todo
20 May 2014 20:45 por miguel41
Re: opinion sobre baterias y cargador trustfire
Son unas baterías y cargador normalitos, no creo que sea nada inseguro utilizarlos, y menos con baterías con protección, lo único que puede pasar es que se hayan descargado demasiado y ya no carguen.
Ponlas a cargar y comenta. Vigílalas por si acaso.
Un saludo y bienvenido!!!. :respeto:
20 May 2014 21:55 por javajba
miguel41 escribió:Son unas baterías y cargador normalitos, no creo que sea nada inseguro utilizarlos, y menos con baterías con protección, lo único que puede pasar es que se hayan descargado demasiado y ya no carguen.
Muchas gracias por tu ayuda miguel41.
Entiendo que cuando pueden dar problemas es cuando estan cargando ¿no?
Una vez puestas en la linterna no creo que haya ningun problema
20 May 2014 23:12 por javajba
20 May 2014 23:13 por javajba
20 May 2014 23:14 por javajba
20 May 2014 23:43 por Pulpo del Retiro
Son "fiables" por que las hemos usado un montón de gente, de la gama económica es de lo mejor que hay en baterías, mucho mejores que cualquier *****fire de otros colores... y te sirven para casi cualquier linterna que no quieras vitaminar o sea muy "pija" :)
LinternaBlanca escribió:las pilas estallan cuando menos te lo esperes a mi me estallo una en una radio portatil
:sisi3: :sisi3: :sisi3: apuesto a que no tienes ni una fotografía tuya de esa "radio" que exploto.....interesante esa radio que funciona con litio :rolleyes: :qmeparto
Me da la sensación que eres medio troll
20 May 2014 23:54 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:Son "fiables" por que las hemos usado un montón de gente, de la gama económica es de lo mejor que hay en baterías, mucho mejores que cualquier *****fire de otros colores... y te sirven para casi cualquier linterna que no quieras vitaminar o sea muy "pija" :)
Totalmente de acuerdo.
Personalmente las usé un tiempo, hasta que me pasé a las desprotegidas.
En cuanto a las baterías de litio son peligrosas... Son las que usan los teléfonos celulares...
Pulpo del Retiro escribió:...
"Acertaba pasar por el lugar en el momento de los hechos" y pude sacar esta foto
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
21 May 2014 00:15 por pepitogrito
javajba escribió:Hola buenas tardes, soy nuevo por este foro y me gustaria que me hecharais una mano:
Gracias por todo
Van los dos de cine, comprobados ambos (pilas y cargador), hasta la saciedad, cada día, pero cada día... Ahora bien, es posible, más que posible que esa pila no te entre bien en el cargador, son demasiado largas y la bahía del cargador se puede quedar corta. Peeeeero, puede que tengas suerte y ese no sea tu problema, el mío lo fue, aunque lo pude arreglar.
Amén de que ahora apenas uso pilas protegidas como esa de la foto, ¡¡¡les quito la protección!!!
Saludos y no tengas ningún miedo, lo único que también te puede pasar es un fallo de la protección de la pila y no te la deje cargar, pero con quitársela ya está. Aunque para ello mejor pregunta aquí cómo hacerlo bien. :sisi3:
Saluds.
21 May 2014 03:12 por maquinista24
Aprovecho el hilo del compañero y os pongo mi duda.
Tengo este mismo cargador recibido hace pocos dias y me llama poderosamente la atención el molesto pitido que emite y el calor que acumula comparado con otros cargadores "tope chinorris" que habia usado hasta ahora.
Este se calienta mas porque le mete mas chicha a las baterías??
21 May 2014 15:15 por pepitogrito
maquinista24 escribió:Aprovecho el hilo del compañero y os pongo mi duda.
Vaya, o es la lotería china, o es un clon de un clon de otro clon, o en fin... :nusenuse:
Recuerdo haber leido algo al respecto de otros foreros, pero al menos el mío va de locura de bien. Ni calor (mínimo), ni pitido... Sólo cuando acaba de cargar se escucha un birribirri electrónico muy suaaaaaaaave, que a mi me sirve a veces (si estoy de noche y en más que completo silencio), de saber que ya ha terminado. Y en efecto, miro y los leds ya están en verde...
Pero ojo, yo tengo un oido tremendo, pero tremendo de fino... Así que. :cejas:
21 May 2014 16:22 por maquinista24
Esta comprado en fasttech. No se si reclamar porque el sonido es bastante fuerte, hasta el punto de ser molesto para dormir (para que te hagas una idea) y se calienta bastante. Podria reclamar por ello?
21 May 2014 17:12 por antiparanoico
Tengo uno con más de dos años de uso, ahora lo uso muy poco pero antes... era el único que tenía, calentaba cuando cargaba baterías "recién llegadas" y después de dos o tres horas. Debo aclarar que cuando digo "calentaba" en realidad debo decir entibiaba, unos 40-50ºC. Pero muy silencioso.
23 May 2014 00:57 por pepitogrito
maquinista24 escribió:Esta comprado en fasttech. No se si reclamar porque el sonido es bastante fuerte, hasta el punto de ser molesto para dormir (para que te hagas una idea) y se calienta bastante. Podria reclamar por ello?
Sí, por supuesto, detalla todo y sé muy amable. A ver qué te dicen, total no pierdes nada. Ah, y di que tienes miedo por si pasa algo, algo gordo, vamos, que estás acojonado, y bla, bla, para que se lo tomen más en serio. Y hasta puedes decir que lo has consultado aquí y que otros tienen el mismo y que para nada les pasa eso. (Porque además, es verdad.) :sisi3:
Saluds.
