Alguien tiene este cargador de movil?
05 Jun 2014 19:25 por Jaipe
Ya tengo uno de 4 baterias pero es muy grande y pesado para llevarlo mucho encima y hace poco me compre uno de 2 baterias y me ha llegado hoy, es este mismo de fasttech http://www.fasttech.com/products/1421/10002784/1535101 le he puesto dos baterias 18650 cargadas le conecto un cable en el puerto grande donde pone OUT y el mini usb al telefono movil y no me hace nada, ni carga ni se enciende la pantalla, en fin nada.
Le doy al boton que lleva ese aparatito y se ilumina en verde que significa "segun el manual" que la carga de las baterias esta bien ya que cambia de color a medida se agotan, bueno eso dice o me da a entender en el manual, el cacharrillo este no veo nada mas y ya pregunto si es que no funciona y no carga o tiene algun truco que desconozco.
En cambio si pongo un cable del USB y el otro a un GPS Garmin en este si lo alimenta, y si el mismo cable lo pongo en el cargador de 4 baterias que es igualito que este http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... power-pack en ese si me carga el telefono con el mismo cable, muy raro eso no?
05 Jun 2014 19:49 por Juanf83
Re: Alguien tiene este cargador de movil?
prueba con otro cable a ver, que a mi con la blackberry me pasa lo mismo, con segun que cables ni carga ni permite pasar archivos y eso que se supone que todos los USB-micro USB son iguales :elboinas:
05 Jun 2014 21:22 por Jaipe
He cambiado el cable y he usado el de la Nitecore P25 y tampoco va, y si pongo el cable de la Nitecore al cacharrillo este si me carga la linterna, vaya el navegador me lo carga, las linternas con mini usb tambien, cuando venga la parienta miraré a ver si con los mismos cables le carga su movil que es otro modelo distinto de Samsung a pesar que el cargador es el mismo.
05 Jun 2014 21:30 por Juanf83
ahora que me vuelvo a fijar, el de 4 carga a 2A y el de 2 a 1A solo... a ver si el movil necesita mas de 1A... porque a mi me dice eso cuando lo conecto segun donde, en la pantalla aparece un mensaje que dice algo asi: "la fuente a la que esta conectada es insuficiente para cargar el dispositivo" :nusenuse:
05 Jun 2014 22:03 por Jaipe
Juanf83 escribió:ahora que me vuelvo a fijar, el de 4 carga a 2A y el de 2 a 1A solo... a ver si el movil necesita mas de 1A... porque a mi me dice eso cuando lo conecto segun donde, en la pantalla aparece un mensaje que dice algo asi: "la fuente a la que esta conectada es insuficiente para cargar el dispositivo" :nusenuse:
El mio de 4 puede seleccionar la intensidad de la carga en 3 niveles que son la baja 0,5A la media 1A y la alta 2A y lo tengo puesto en 0,5 y si me carga el movil
05 Jun 2014 22:35 por Juanf83
coñe pues entonces no se me ocurre nada mas :llora:
05 Jun 2014 22:37 por Antoniomoreno
Puede ser que no te funciona por la intensidad de salida, lo mismo es baja o muy alta y el móvil no la admite esa intensidad...
06 Jun 2014 13:04 por Jaipe
Antoniomoreno escribió:Puede ser que no te funciona por la intensidad de salida, lo mismo es baja o muy alta y el móvil no la admite esa intensidad...
Podria ser, he probado con el de mi mujer que tambien es Samsung y tampoco lo carga pero es curioso que con el de 4 baterias tanto el mio como el de la parienta si los carga tanto si pongo la carga a 0,5 como si la pongo a 1A, cosas de la electronica, pero bueno tendré que usarlo para otras cosas pero que sepa el personal que al menos este cargador de 2 baterias con Samsung no va bien "al menos en los moviles mios y siempre pensando no tenga algun defecto" pero al principo no lo parece ya que si me carga el GPS, linternas, MP3 etc..
07 Jun 2014 12:46 por Bailer
Podía ser que el USB no tenga corriente en todos los pines. A mi me pasó algo así con el que compré, no me lo cargaba todo y era por eso.
