No sé qué pilas comprar 18650
20 Ago 2014 15:27 por fer5hockey
Necesito unas pilas para mi linterna de buceo de 18650 y no sé dónde ni cuáles comprar.
A ver si alguien puede iluminarme
20 Ago 2014 18:31 por dantemens 2011
Re: No sé qué pilas comprar 18650
Presupuesto?
Para que linterna son?
Galicia calidade
21 Ago 2014 03:49 por fer5hockey
dantemens 2011 escribió:Presupuesto?
Para esta linterna.
http://www.aliexpress.com/item/4000-Lum ... 79269.html
Me da igual lo que quiero es que saque el máximo de su rendimiento.
21 Ago 2014 07:11 por burrix
En mi experiencia de los últimos desde las Samsung de 2600mAh de banggood han llegado bien a Mexico mis pedidos son de mínimo 12 piezas a $5 cada una
21 Ago 2014 11:59 por dantemens 2011
Yo tengo varias Panasonic y son las que te voy a recomendar ya que están más que comprobadas en el foro y demás.
Me pillé unas Panasonic NCR18650PF de 2900 mAh que tienen hasta 10A de descarga y en 10 días las tenía en casa. Las pillé en Banggood.
Galicia calidade
21 Ago 2014 12:12 por fer5hockey
dantemens 2011 escribió:Yo tengo varias Panasonic y son las que te voy a recomendar ya que están más que comprobadas en el foro y demás.
Son mejores esas o las de 3.7V y 3400mah?
Las de banggod son originales o son chinas también
21 Ago 2014 16:15 por pepitogrito
TODAS son chinas. Todo es chino. Ese no es el problema. :nono:
Y, en cuanto a Panasonic, en Banggood & cía, que se sepa y hasta ahora todas son originales... Igual que las Samsung, Sanyo, etc. (No digo que en algún caso te la puedan meter doblada, pero hasta ahora no se conoce el caso por aquí. Sólo unas Samsung de DX que en las fotos eran una cosa y cuando llegaron era otra... :roto2: ).
En Banggood has de valorar la compra de las 3400 (las mejores, se supone), o las de 3100 porque la diferencia en Euros a veces es un pico, y la diferencia en autonomía en linternas mono-pila es mínima...
24 Ago 2014 06:17 por adrianca
hola me dices que beneficio tiene que descargue a 10A o 7A para que me sirve
24 Ago 2014 06:51 por burrix
Yo ando haciendo pruebas a algunas baterias Samsung 18650 de 2600mAh de Banggood que me llegaron estos dias
24 Ago 2014 14:18 por burrix
Carga Final 2434mAh
24 Ago 2014 14:21 por antiparanoico
burrix escribió:Carga Final 2434mAh
Ahora falta saber la capacidad real... descargando.
24 Ago 2014 14:24 por burrix
Bueno yo primero descargue despues de haber llegado con su carga de alamacen y de inmediato puse a cargar, en cuanto regrese ralizo la descarga haber cuanto marca, mi equipo descarga hasta 3v
24 Ago 2014 14:33 por antiparanoico
burrix escribió:..., mi equipo descarga hasta 3v
Es la única "contra" que le encuentro al B6. Pero es una buena referencia, porque después de eso cae en picada.
24 Ago 2014 15:56 por Maiden666
Esas son las 26H y yo tengo las 26F. Descargando hasta los 3.0v a un amperio el resultado fue de 2400 y pico. Creo que en precio-calidad son de las mejores baterías a la venta. Por menos de 3 euros la unidad tanto en fasttech como en Banggood.
25 Ago 2014 06:07 por burrix
Pues si es lo malo pero para referencia esta bien como usted dice,
Este es el resultado de la descarga de la bateria van muy parejos con la capacidad de carga de almacen, es el primer ciclo de carga y descarga en 30 dias espero poder realizar nuevamente el test
25 Ago 2014 06:10 por burrix
Maiden666 escribió:Esas son las 26H y yo tengo las 26F. Descargando hasta los 3.0v a un amperio el resultado fue de 2400 y pico. Creo que en precio-calidad son de las mejores baterías a la venta. Por menos de 3 euros la unidad tanto en fasttech como en Banggood.
si asi es, precio accesible y buena calidad, lo malo es que son poco mas largas de lo normal algunas linternas chinas de Zoom que tengo no las aceptan no alcanza a cerrar nada la tapa
25 Ago 2014 09:37 por jorgefrty
también están las desprotegidas,son las que tengo yo,y estas si que entran en todas las linternas
