Como saber la capacidad de unas 18650
13 Nov 2014 01:33 por esparko
Hoy he abierto la bateria de mi portatil un Acer aspire 6935G por que despues de 3 años la ponia a cargar y lo hacia en 10 minutos y cuando me ponia a funcionar con ella duraba 5 minutos cuando esta bateria a funcionado 5 veces contadas ya que siempre el portatil a estado enchufado a la luz.
Mi sorpresa a sido cuando las he sacado y he visto que eran unas Sony segun he visto en google por la numeracion.
Las he medido todas con un polimetro y me han dado 4,06V todas O_o, pero nose la capacidad de las baterias ya que no lo pone, piedo medir de alguna manera la capacidad??
son verdes y en las baterias pone esto:
SE US18650GR
T 6F121QF09Y
13 Nov 2014 01:35 por Maiden666
Re: Como saber la capacidad de unas 18650
Con un imax B6 o mini, u otro similar
13 Nov 2014 01:39 por namberguan
Pues si no dispones de un Imax o algo similar que te cuente la descarga que hace con ella.
Tendrás que hacerlo a ojimetro; Por ejemplo una linterna que le midas el consumo
Por ejemplo me consume 2 A y me a durado 1 hora pues es de 2000 ma pero claro el consumo cuando va bajando el voltaje varia de hay que sea algo aproximado.
Haber cuando sale ese dichoso cargador que muchos esperamos :firedevil:
13 Nov 2014 02:03 por esparko
Con el multimetro no se puede no?
13 Nov 2014 02:54 por yavi_
Tendrías q ser muy constante, midiendo intensidad de descarga y voltaje hasta llegar al mínimo voltaje de la batería, ah y a la vez contando el tiempo transcurrido, o lo contrario medir desde batería baja hasta completa.
Vamos, que no sería muy preciso, como referencia mejor medir el consumo de una linterna y saber el tiempo que tarda en agotar la batería revisando que el consumo sea constante.
13 Nov 2014 09:35 por jorgefrty
