Bateria CR123A
Hola, alguien seria tan amable de recomendarme una batería o un conjunto de 2 unidades de CR123A, a ser posible de venta en España ya que me gustaría que me llegara relativamente rápido, gracias.
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
Re: Bateria CR123A
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 41825205b9
No son gran cosa pero las tienes en España mientras pides otras mejores, yo solo tengo trustfire en esta medida y salvo 1 que se quedo el voltaje a 0v las otras me van bien. Si no te recomiendan nada te pueden dar el apaño
Re: Bateria CR123A
las 16340 son de 3,7v y las CR123A son de 3v.
Depende de la lintera,pueden servir o no,tienes que asegurarte primero.
Las que te pone Antonio,yo tambien afirmo que son buenas,tienen casi la misma capacidad que una 14500
Lo dicho,si te sirven las 16340,las de el enlace son decentes
Son recargables (no se si buscas de usar y tirar )
Re: Bateria CR123A
Y encima al ser protegidas son mas largas que las CR123A y puede que tu linterna no funcione con ellas.
Pero, quieres recargables o primarias? Porque CR123A son primarias ,no recargables, y aunque a todas se les puede llamar bateria, normalmente solo se llama así a las recargables
Re: Bateria CR123A
Pues es cierto, rectifico, necesito 16340, las que son recargables como tiene que ser y a 3,6 de voltaje. Las venden por aquí?
Re: Bateria CR123A
Esas que te han puesto lo son.
Otra solución es mirar en Nkon, que tienen buenas, y no tardan mucho en llegar. De todas formas las fechas en las que estamos es para no tener prisa. Lo mismo te sale igual pedirlas en china.
Re: Bateria CR123A
No pasa nada.Con las 16340 ,CR123A , y similares hay un verdadero cacao de denominaciones todas mas o menos validas.gerardgt2 escribió:Pues es cierto, rectifico, necesito 16340, las que son recargables como tiene que ser y a 3,6 de voltaje. Las venden por aquí?
Aqui tienes el mejor trabajo sobre sustitutas recargables de CR123A que existe.
las que te han recomendado son buenas, Su único problema que son protegidas y eso les añade longitud por lo que pueden dar problemas en algunas linternas(por cierto cual es la tuya?), y esto se agrava cuando son dos.Si la longitud no es un problema en tu linterna y no puedes usar una bateria 16650 serian una buena opción.
Re: Bateria CR123A
nkon.nl , el producto se encarece por el coste de envio, de todos modos, te dejo estos enlaces:
EagleTac 16340 750 mA protegida
AW IMR 16340 550 mA no protegida, química segura,
AW RCR123A 750 mA protegida
Re: Bateria CR123A
Bueno ,bueno .Lo que te ha puesto Pepinfaxera es patanegra.Si no te importa pagarlo ya tienes baterias.Yo tengo las AW IMR ,aunque tienen menos capacidad que las otras son mas seguras y sobretodo de la misma longitud que una CR123A por lo que no dan problemas en ninguna linterna.
Re: Bateria CR123A
Las necesito para una Fenix PD22UE supongo que me van a entrar protegidas. Las necesito medio rápido ya que tengo que hacer un review y quiero tener tiempo de hacerlo. La verdad es que no me importa pagar un poquito más para una batería que sea buena, con el tiempo se agradece. Gracias a todos por vuestras respuestas.stirner escribió:No pasa nada.Con las 16340 ,CR123A , y similares hay un verdadero cacao de denominaciones todas mas o menos validas.gerardgt2 escribió:Pues es cierto, rectifico, necesito 16340, las que son recargables como tiene que ser y a 3,6 de voltaje. Las venden por aquí?
Re: Bateria CR123A
Cuanto te suelen tardar los envíos desde esta web?pepinfaxera escribió:nkon.nl , el producto se encarece por el coste de envio, de todos modos, te dejo estos enlaces:
Re: Bateria CR123A
Ultimo pedido: Fecha de orden 11-11-2.014gerardgt2 escribió:Cuanto te suelen tardar los envíos desde esta web?
Recibido: 24-11-2.014
Creia que sería mas rapido, es desde NL Holanda, será que no tuve suerte.
Re: Bateria CR123A
Unos 10 días, a veces un poco más a veces un poco menos.
Re: Bateria CR123A
Solo he pedido una vez (eneloops) tardo 8 dias.
Re: Bateria CR123A
Caramba pues yo pedidos de entre 8 y 12 días creo que es un plazo bastante rápido. A ver que modelo decido y tiro ya el pedido, muchas gracias, saludos.
Re: Bateria CR123A
Pero ten en cuenta que eso no ha sido en navidades En estas fechas en correos tienen cantidad de trabajo , y todos los enchufados, privilegiados, y sinverguenzas listos se van de vacacionesgerardgt2 escribió:Caramba pues yo pedidos de entre 8 y 12 días creo que es un plazo bastante rápido. A ver que modelo decido y tiro ya el pedido, muchas gracias, saludos.
Re: Bateria CR123A
aprovecho el hilo,me podeis recomendar cr123A ,pero primarias?
Re: Bateria CR123A
Hace mucho que no compro de eso , pero se que las mejores son (eran? ) las panasonic(como no, eh?)
El anuncio es para que las veas.Probablemente haya sitios mejores
Re: Bateria CR123A
Pincha el siguiente enlace : Son patrocinadores del Foro, son de España pero, es que están a buen preciohbasajaun escribió: aprovecho el hilo, me podéis recomendar CR 123 A , pero primarias?
Luego tienes el costo del envío como es bastante habitual por aquí.
Re: Bateria CR123A
Ojo que estas no podras recargarlas, además para tener que pagar luego el envío...para eso mejor en ebay que hay a montonespepinfaxera escribió:Pincha el siguiente enlace : Son patrocinadores del Foro, son de España pero, es que están a buen preciohbasajaun escribió: aprovecho el hilo, me podéis recomendar CR 123 A , pero primarias?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2a4952482d
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 27efbfe57f
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 23225fae7c
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 485f9ce284
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2344944892
