Mod TK75 2600: FET + led + dedome + cambio estético.
08 Sep 2021 20:55 por jorgefrty
Re: Mod TK75 2600: FET + led + dedome + cambio estético.
¿Que demonios pasa?
El SFT 40 no está disponible en ningún sitio :comor:
29 Sep 2021 06:52 por jorgefrty
Nada,que no están disponibles,no se que demonios pasa :nusenuse:
30 Sep 2021 01:41 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:
08 Sep 2021 20:55
¿Que demonios pasa? . . . El SFT 40 no está disponible en ningún sitio
jorgefrty escribió:Nada, que no están disponibles, no se que demonios pasa
Sencillo de explicar, Que sea por esto . . . eso es otro cantar
Su tremendo éxito. Ver: Prueba Luminus SFT40 por djozz,
Pinchar sobre la imagen para verla mejor
Alimentado a 3 amperios ya da 1300 lumen, a 6A da 2100, a 9 A alcanza 2600 lm, empieza a bajar el rendimiento a partir de 10 A cayendo en picado a partir de 11A pero que a 20A no se funde aunque queda algo tostado.
Todo ello en un die de 2 x 2 mm domo plano, gran lanzador.
No solo los fabricantes de linternas, pensar en faros de largo alcance, un led potente y que no se funde fácilmente con el que consiguen gran alcance incluso con ópticas pequeñas.
Resultado: Las ventas superaron las expectativas, se agotó el stock de lanzamiento y que las peticiones superan la capacidad de fabricación.
30 Sep 2021 10:28 por varamigue
Aprovechando el hilo, por no hacer uno nuevo, cuando en Kaidomain quieres pedir un xhp50, por ejemplo, que te da las opciones de 6v y 12v, ¿como pides una opción u otra? Si que sale la opción de elegir tamaño de estrella, pero no de voltaje, ¿hay que mandarles un mensaje o algo así?
02 Oct 2021 02:21 por antiparanoico
varamigue escribió:
30 Sep 2021 10:28
Viendo las as estrellas (MCPCB)...
Tienes en XHP50 una opcion de 3V y el resto en 6V, en 12V la 'unica posibilidad es que modifiques el MCPCB (no se si es posible en los de KD), hay que hacer unos cortes y un puente.
06 Nov 2021 10:16 por jorgefrty
Ahora esta disponible en la tienda de Convoy ,eso si,a un precio mas alto de lo normal
https://es.aliexpress.com/item/1005002783273284.html
06 Nov 2021 16:22 por Lfatman
Yo espero.
Ninguna prisa
07 Nov 2021 21:17 por namberguan
jorgefrty escribió:
06 Nov 2021 10:16
Pues acabo de pedir uno para una ñampa que deje colgada hace años y si e dicho hace años :sisi1:
La idea es alimentarlo en direc driver con una samsum 30 Q
Tankiu
03 Ene 2022 15:50 por Lfatman
Tras sólo cuatro meses de espera, tres correos solicitando anulación del pedido y una amenaza de disputa Paypal, el día de Nochebuena Papá Noel me entregó los tres led.
Ayer me puse con el trasplante.
En potencia se nota claramente la ganancia. El tinte, aunque blanco puro, me gusta más que el resultante tras dedome.
La nueva lectura, 419 KCd. (1294m.)
No he medido intensidad, pero se calienta bastante más rápido. Señal de que los SFT-40 les gusta zampar con un driver FET.
Me gustan.
03 Ene 2022 18:48 por pepinfaxera
Lfatman escribió:La nueva lectura, 419 KCd. (1294m.)
¿Partías de 360.000 candelas 340.000 a los 30` con XM-L2 pasados por gasolina?
60.000 candelas no está mal y si esperaba mas, se demuestra que los XM-L2 no se portaban nada mal (cuando les dabas corriente).
Felicidades, buen trabajo.
03 Ene 2022 23:47 por Lfatman
Tienes razón, yo también esperaba más... Pero tiene su lógica. El tamaño de los dies es prácticamente el mismo y la proyección por tanto, calcada. La ganancia en distancia es atribuible, a mi modo de ver, sólo a la sobrealimentación. Y aquí la subida en alcance no es tan manifiesta, aunque en distancias más cercanas es mucho más bestia.
Otra cosa sería poner white flat o XPG2/SST20 dedomados. Ahí sí que se dispararían las candelas.
Ya hay SFT-20 en el mercado, aunque no he encontrado nada en relación con linternas. En cualquier caso obligarían a prescindir de la magnífica estrella de cobre con DPT.
07 Ene 2022 16:05 por Sonan
Hola, y perdona por atreverme a consultar algo delicado, pues he leído sobre tu debilidad por las lanzadoras y tengo curiosidad, me gustan también.
Me dirías tres lanzadoras sin limite de precio?
Y una con las prestaciones ideales.
Ya alargan los días, gracias.
07 Ene 2022 18:36 por Lfatman
Mis mejores lanzadoras son modificadas, por lo que, salvo que te animes a cacharrear no las podrás conseguir...
Así, tal cual vienen de fábrica y que haya probado y conozca bien, a mí me han llamado la atención, para bien, la Niwalker Vostro BK-FA09S, la Thrunite Tn42, y la Acebeam K70.
Y una que considero ideal, aunque no la conozco personalmente, es la Acebeam K75. Por potencia, por formato "compacto", por magnífico reflector y por marca.
Estas en cuanto a led.
Si lo que quieres es el máximo alcance independientemente de que sea práctico o no, tienes ahí la tecnología LEP para explorar. Ahí tengo dos Astrolux con 2 y 3 Km de alcance. Impresionan, aunque no tienen mucha utilidad.
07 Ene 2022 21:02 por pepinfaxera
Sonan escribió: Me dirías tres lanzadoras sin límite de precio?
Es complicado, primero habría que desglosar por categorías.
● Linternas con HID, Si, de bombilla pero con alcances que se medían por millones de candelas. (no son bombillas exactamente). Creo que su época ha pasado. tal vez encuentres alguna.
● Linternas LEP, Hoy las reinas del alcance, Lfatman tiene una de las buenas aunque, las hay mas potentes. como inconveniente que se alcanzan millones de candelas con pocos lumens lo que da rayos muy brillantes pero de poco diámetro.
● Linternas Led: Linternas zoominng.
● Linternas Led: Linternas con reflector.
Aquí el mayor alcance lo dan algunos mod con lente asférica.
● Mod monsters
Veamos algunas, pinchar en las fotos para ver enlace.
