Problema con Sofirn SP36
Para temas pidiendo ayuda y tutoriales específicos sobre averías y reparaciones en linternas
19 Sep 2020 19:39 por kokete
Buenas tardes,
Tengo una sofirn SP36, el otro día se la presté a un amigo y me la ha desconfigurado. Estoy acostumbrado a que apretando el interruptor, vaya subiendo la intensidad progresivamente, sin embargo ahora, cada vez que pulso el botón, sube un paso de 6 niveles diferentes. He mirado las instrucciones y supuestamente desde encendido (supongo que cualquier nivel) con tres clicks debería de cambiar del modo de niveles al modo de ascenso-descenso progresivo. Sin embargo, soy incapaz.
Alguien que me pueda echar una mano?
GRACIAS :)
20 Sep 2020 11:13 por irega
Re: Problema con Sofirn SP36
Hola.
Un consejo un poco tonto, resetéala si puedes (no he visto su interfaz).
20 Sep 2020 12:31 por kokete
irega escribió:
20 Sep 2020 11:13
Hola.
Como la reseteo?
20 Sep 2020 13:36 por irega
Tienes que averiguar el firmware que lleva el driver. E investigar si permite resetearlo.
20 Sep 2020 15:32 por bikersoy
Por lo que veo hay dos versiones de ese modelo, puedes probar con este vídeo, es un Manual de anduril que uso cuando la cago.
A mi en mi emisar que pasó lo mismo , es sólo una desconfiguracion de como lo tenías, pero es reversible.
20 Sep 2020 17:18 por antiparanoico
Si no funciona lo que te han indicado...
No tengo esa linterna pero un amigo tiene una SP36S, no sé si es igual a la tuya.
El cambio lo hace dando cuatro toques cortos y rápidos, estando encendida. La linterna da dos destellos confirmando el cambio.
Otra opción.
El reset en la Q8 (firm Narsil) puede ser igual a la SP36 con Narsil (según anotación que tengo en la caja de la linterna).
En tu situación...
Desde APAGADO, clic + clic y mantener presionado durante 3 segundos> clic dos veces> clic dos veces> presionar y mantener presionado 1-2 segundos parpadeará 4 veces para confirmar el reinicio
20 Sep 2020 22:32 por antiparanoico
Estuve investigando el firm Andúril... parece que hasta hace alrededor de un año no tenía reset, se lo implementaron en una versión de FW3A después de varios meses...
Tampoco encontré en los diagramas de Andúril que tenga grupo de modos, solo tiene rampa por lo que la tuya debe tener firm Narsil (el de la Q8), por lo que sería aplicable lo que propuse en la última parte del post anterior.
Voy a ver si encuentro algún manual de Narsil en español.
El manual original (inglés) de la Q8 está aquí: https://drive.google.com/file/d/0B1IxYZ ... ltalE/view
23 Sep 2020 14:17 por kokete
antiparanoico escribió:
20 Sep 2020 22:32
Con este Manual si que me ha funcionado, con presionar durante 8 segundos desde encendido, ya ha cambiado el modo.
Muchiiiisimas gracias :)
