Buenas
Me acaba de llegar esta linterna y a falta que me lleguen unas molicel p26a la he probado con las típicas Panasonic grises de 2600.
Bien pues no se apaga del todo, entiendo que no de su máxima potencia, pero que se quede encendida me parece raro
Las pilas no tienen pcb y miden 65mm exactos. Flat top
¿Me ha salido rana?
Re: Problema con lumintop FW3A
Publicado: 14 Ene 2022 19:27
Pulsación sostenida - Aumenta o disminuye
Cuando sube no llega a máximo
Cuando baja, queda casi apagada pero no apagada
Para máxima luz: doble pulsación
(tiene que ser bastante rápido, click click
Para apagar: un solo y breve click
Esa linterna tiene muchas otras funciones.
Publicado: 15 Ene 2022 14:13
por lololh
Entiendo como funciona, pero no soy capaz de apagarla. Se queda como al mínimo del modo rampa, dos toque y sube a turbo, el modo rampa bien. Si aflojo un poco la cabeza un mínimo ya se queda en modo rampa y punto ni para adelante ni para atrás. ¿Estiraré un pelin los muelles? Al meteré la pila ya se enciende sola, muy raro todo.
Edito para decir que le estire un poco un muelle y sigue igual.
Estoy por desmontarla a ver si tiene algo flojo, de todas maneras la reclamación al chino ya se la he puesto, a ver si cumple
Publicado: 15 Ene 2022 19:12
Tuve una en la mano...
Es una linterna de gran precisi'on.
Verifica que el driver este bien centrado poque tiene un tubo por el que hace el contacto del pulsador y este debe hacer contacto en un fino anillo del driver.
[quote=lololh post_id=231813 time=1642248829 user_id=285]..., de todas maneras la reclamación al chino ya se la he puesto, a ver si cumple
[/quote]Si el chino es Neal... buena suerte.
Smart life official store... Creo que no es Neal
Publicado: 15 Ene 2022 20:48
por lololh
La he mirado bien y parece todo correcto. En Smart life official store del AliExpress la compré. A ver si cumple. Le he mandado un video y pedido full refund, ya me joderia tener que comerme el muerto este.
El caso es que el modo turbo, rampa y demás funcionan perfecto, pero no se apaga ni por asomo
