Qué tal veis estas linternas para bucear
http://m.aliexpress.com/item/1346679269.html
¿Mejor la de un led o la de tres?
¿Las baterías las compro en España o utilizo las que vienen?
Un abrazo!!!
¿Dónde me recomiendas que compre de las buenas 18650?dantemens 2011 escribió:De linternas de buceo no entiendo mucho,ya que no tengo ninguna ni las uso. Lo que si te recomiendo es que huyas de esas baterías,del cargador supongo que cumplirá su función sin más,pero baterías comprate unas buenas ya que son tu garantía de que la linterna alumbre como debe y el tiempo necesario.
Mi recomendación es que compres la linterna por separado de las pilas y cargador.
En España lo tienes complicado para comprar baterías,en amazon.es las tienes pero son bastante caras.
La última se pueden cambiar las pilas por unas 18650??Zorrito escribió:Hola
Yo tengo esta:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1423.l2649
Lleva unas 15 inmersiones y va de lujo, hasta ahora ningun problema, eso si, le he cambiado las pilas que trae ( 26650) por unas 18650 panasonic y me dan mas luz.
Con las toricas que trae de china no he tenido problemas, es mas, corte una de las tres que tiene y sigue aguantando sin problmas. ha bajado hasta los 27 metros.
Aun no he encontrdo donde comrar las toricas que trae..................
Tambien estoy mirando esta:
pero de esta no te puede decir nada, pues no la tengo.
Sí.fer5hockey escribió:La última se pueden cambiar las pilas por unas 18650??
Ya trae los adaptadores.Battery Configurations: 2x18650 or 2x18650
Pero con tanto led tiene que chupar que da gusto no?antiparanoico escribió:Sí.fer5hockey escribió:La última se pueden cambiar las pilas por unas 18650??Ya trae los adaptadores.Battery Configurations: 2x18650 or 2x18650
Yo tengo otro modelo de 1 led y en cuevas aun sirve de algo, de dia no vale para nada mas que iluminar agujeros.fer5hockey escribió:http://m.aliexpress.com/item/1903989208 ... sitedetail
Un abrazo!!!
No me convence mucho, en el video no parece que de demasiada luz, y si fuera del agua no parece que ilumine demasiado dentro menos.. Lo malo de estas cosas es que hasta que no las pruebas tu mismo no sabes a ciencia cierta que resultado dan.Montero escribió:¿Y que tal la nueva linterna de Fenix (SD10) para este propósito?
http://www.fenixlinternas.com/home/326- ... r123a.html
Échale un vistazo...........
