linterna de caza
20 Oct 2014 14:32 por adrianca
Re: linterna de caza
Yo prefiero la T1 tira mas luz que una c8 y concentra un poquito mas aparte te dura mas la bateria ya que lleva 2 18650 y no es muy pesada y se acopla justito al rifle
20 Oct 2014 14:50 por linterna
Muchas gracias me voy a pedir la xintd pero no me aclaro del todo para coger el color del led, ni de que baterias comprar ni adonde. ¿hay filtros de colores que le balgan a la xintd c8?
20 Oct 2014 21:51 por morfeos269
si hay pero no se donde los compre me los recomendo un compañero del foro y hay los tengo no se cual fue la pagina fue en ebay pero no se que puse para buscarlos bueno los he encontrado en aliespress
http://es.aliexpress.com/item/Hot-sale- ... 25809.html
20 Oct 2014 22:22 por stirner
Recomendarte baterias es sencillo: Panasonic ncr . Son las de mas capacidad (te proporcionaran mas tiempo de luz) y sobretodo son las mas seguras con diferencia.
hay dos modelos: ncrA y ncrB(el modelo original ncr de 2900mA ya no se encuentra) se diferencian en la capacidad, la A tiene 3100mA y la B un poco mas 3400.
Hace mucho que no compro baterias asi que otros podran ponerte mejores links, pero te dejo uno por lo menos
ncrB
¿Necesitas cargador?
20 Oct 2014 23:37 por linterna
Gracias, si necesito cargador
21 Oct 2014 01:30 por stirner
Si tienes smartphone puedes comprar el miller .Es barato y sencillo, con baterias de buena calidad no necesitas mas. Ademas puedes usarlo como powerbank para cargar el movil, pero necesitas un cargador de movil (osea la fuente de alimentacion y el cable usb-microusb).
Si quieres un cargador mas clásico en el foro recomendamos el sismax nitecore i4 http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... mart-batte
Es mas caro, tiene 4 puertos de carga y ademas de litio puede cargar las NiMh y las NiCd.
21 Oct 2014 08:02 por linterna
Muchas gracias, me la voy a pedir, ya os ccontaré
21 Oct 2014 19:07 por linterna
He visto en el foro que tambien venden la xintd c8 v5 http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
¿cual es mejor la v5 o la v3 que me pusisteis anteriormente?
21 Oct 2014 19:52 por stirner
linterna escribió:He visto en el foro que tambien venden la xintd c8 v5 http://intl-outdoor.com/xintd-c8-v5-xml ... p-308.html
El link que te han puesto antes te ha confundido. Fijate en el anuncio al que te llevan todos los enlaces y veras que la unica que se vende es la V5.
21 Oct 2014 21:40 por 3pies
adrianca escribió:Yo prefiero la T1 tira mas luz que una c8 y concentra un poquito mas aparte te dura mas la bateria ya que lleva 2 18650 y no es muy pesada y se acopla justito al rifle
Yo tengo ambas, la C8 y la T1, y comparto tu opinión, pero añado otra que es más lanzadora que la Trustfire T1: la Uniquefire HS-802, que tiene un reflector de 57 mm de profundidad.
22 Oct 2014 09:27 por linterna
Muchas gracias, pero me e decidido por la xintd c8 que creo que tiene lo que busco.
¿QUE TIPO DE LED ME RECOMENDAIS PARA LA CAZA?
22 Oct 2014 15:05 por morfeos269
yo la tengo de un modo con el xml2 u2 el primero que no tiene cargo extra y con filtro rojo que compre y me va muy bien
22 Oct 2014 15:20 por stirner
Aunque no soy cazador creo que puedo darte algún dato que te ayudara a decidir.
El cool withe da una luz parecida a la de una fluorescente . El neutral se parece a la de una bombilla incandescente aunque menos amarilla y refleja mejor los colores naturales de las cosas.
El cool es algo mas potente,si vas a usar filtro se anula la ventaja del tono del neutral. El filtro además le quitara algo de potencia así que el cool es la mejor opción creo yo.
22 Oct 2014 16:07 por linterna
Muchas gracias, y que color tiene el cool y el xml2 u2?
22 Oct 2014 18:27 por stirner
Mezclas dos cosas diferentes. Cool es un tono de luz.
Xml es la denominación del LED.
22 Oct 2014 18:59 por linterna
Gracias, jajajajaja
22 Oct 2014 19:47 por adrianca
Vos sabes que estaba averiguando por alguien que tuviera esa o es una igual a la ultrafire C9 es identica a la que comentas tu con led T6 y el cono es de 58 mm de largo
Que me puedes decir de esa linterna vale 31 dls me parecio cara pero creo que dispara mucho verdad como se compara con la tipica C8
Me podrias decir que Ø de LED y DRIVER lleva la tuya?
22 Oct 2014 19:47 por morfeos269
yo el neutrales me dan menos potencia se ven mas reales los colores pero ya sabes que en un espera no tienes dos oportunidades yo tengo el cool con filtro y enciendo y ni se inmutan los bichos los neutrales me da sensacion de mucha menos luz y tardo mas en localizar el jabali yo te hablo opinion personal pero para esperas yo prefiero cool a neutral aunque es verdad que si no usas filtro el cool alerta antes a los bichos pero puedes ganar un segundo el neutral porque si no usas filtro el bicho se ira igualmente.
22 Oct 2014 20:15 por linterna
Gracias, y que tipo de cool me cojo, el Cool White - XM-L2 U2 1D o el Cool White - XP-L V5 2A?
