Re: Busco linterna buena bonita y barata, como todos no?
Y las litio que llevan las EGO en su interior, a 4,30 y tan campantes...
En fin.
Maiden666 escribió:En fasttech al menos venden pares de Samsung y de LG más baratas que las Trust. Si eso sigue así o empiezan a hacer referencia real a las bateríasque etiquetan como hacen otras marcas de linternas, o poco camino les queda a las 18650 de esta marca.
Efectivamente, la batería "sanyo" continua funcionando y no he apreciado perdida de rendimiento, pero : si no la hubiera desenchufado, aquel cargador seguia cargando y no se que hubiera pasado.stirner escribió:pepinfaxera escribió:Pepitogrito: Excelente trabajo recopilatorio.
Solo añadiria que, las panasonic están protegidas contra cortocircuitos pero No contra sobrecarga o sobredescarga.
De ahí la importancia de que te puedas fiar del cargador .........
Stirner escribio: Creo que sí estan protegidas contra la sobrecarga (aunque no estoy seguro que me corrija alguien si no es asi porfa) ........ De todas formas cuando una bateria de litio sea sobrecargada emitirá un pitido agúdo,es muy estridente no te quedará duda de que algo va mal,desconectas , y listo. Si desconectas a tiempo la bateria no sufrirá daños
Uf, creo que esto que pides es mucho pedir...., no sé yo si esto lo harán los míos...pepinfaxera escribió: De todos modos, con los cargadores, tenemos que tener confianza en ellos, no solo que corten cuando la batería esté suficientemente cargada, sino que, cuando esté proxima a cargada, limiten la intensidad y pasen de A constante a V constante.
Pepitogrito, UltraFire WF-139 , El primero, un buen cargador, Nada que envidiar a otros mas caros. el otro, 1,2 V, 3,6 V, 9 V ni siquiera sabia que existiesen baterías recargables de 9 Voltios, confieso mi ignorancia, en todo caso, dos buenos cargadores.pepitogrito escribió:Uf, creo que esto que pides es mucho pedir...., no sé yo si esto lo harán los míos...pepinfaxera escribió: De todos modos, con los cargadores, tenemos que tener confianza en ellos, no solo que corten cuando la batería esté suficientemente cargada, sino que, cuando esté proxima a cargada, limiten la intensidad y pasen de A constante a V constante.![]()
También tengo el Nitecore i2, pero lo tengo de reserva..., y lo voy usando de cuando en cuando y perfecto también.
1- No conozco ninguna de las dos pilas... las Azules tienen más reviews y parecen bien puntuadas... pero no sé.gonzaloalo escribió:Muchas gracias a todos de nuevo! Una cosa me queda mas que clara, nada de fiarse de baterías chinas baratas jajaja
@pepitogrito entonces me puedo pillar la linterna esa con el cargador que viene y a mayores comprar unas trustfire:
En dx he visto estos dos pares bastantes baratos:
http://www.dx.com/es/p/trustfire-18650- ... GvPV2d5NIE
http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... GvQBGd5NIE
Las azules son mas caras porque tendrán proteccion imagino, que tal veis esas baterías?
Y respecto a a linterna es mucho mejor la XML-L2 que la XML-T6? en que se diferencian principalmente? Ya puestos que linterna os comprariais vosotros por ese precio?
Estos cargadores valen para las pilas recargables normales y viciversa? (perdonar mi ignorancia) Cual seria el mejor dentro de los mas baratos? el que ha puesto el compalero de trustfire?
bueno muchisimas gracias a todos! hoy se un poco más que ayer de este mundillo!![]()
PD:me estais haciendo buen lio en la cabeza jajaja
Que hubiera pasado??? Hubiese emitido un silbido. Es la alarma que tienen. Desenchufas y aquí no ha pasado nada...pepinfaxera escribió:Efectivamente, la batería "sanyo" continua funcionando y no he apreciado perdida de rendimiento, pero : si no la hubiera desenchufado, aquel cargador seguia cargando y no se que hubiera pasado.
Las NCR tienen sistema extra. Además de tener el "silbato" tienen HLR (exclusivo de las NCR) que aumenta la resistencia interna de la batería si esta aumenta la temperatura, hasta aislarla intrnamente y cuando cesa el problema vuelven a la normalidad.pepinfaxera escribió:...
Sobre la protección de las NCR contra sobrecargas, en algun sitio lo he leido pero, no tengo evidencias, pudiera ser que si tengan dicha protección, ...
Antiparanoico: Agradecido por la aclaración.antiparanoico escribió:.
Trevilux escribió:Gastarse 5 euros en un cargador como este XTAR MC1 no es ninguna burrada. Yo desde luego estaría mas tranquilo, es de marca de reconocida fiabilidad y estoy seguro de que cuidará mis baterías. Pero cada uno
