Thrunite TN11S v2
Se me olvidaba, os pego las características oficiales de su página web (está en inglés y no puedo traducirlo ahora mismo ya que escribo desde el móvil) :
- LED: CREE XM-L2 U2 LED with a lifespan of 20+ years of run time.
- Runs on: 1x18650 battery(LI-ION, 3200MAH).
- Working Voltage: 3.3-12V.
- Output mode/Runtime*: High(990 lumens / 110 minutes), Medium(208 lumens / 7 hrs), Low(5.2 lumens / 20 hrs).
- Peak Beam Intensity: 29440cd.
- Max beam distance: 343m.
- Impact resistant: 2 meters.
- Waterproof to IPX-8 Standard (1.5meters).
- Weight: 168g without battery.
- Dimensions: 163mm in length, 25.4mm in body diameter.
- Runs on: 2x 18650(LI-ION 3200MAH).
- Output mode: High(1163 lumens), Medium(323 lumens), Low(16 lumens).
- Runtime: Varies with different battery capacities.
- Peak Beam Intensity: 33280cd.
- Max beam distance: 365m.
- Impact resistant: 2 meters..
- Weight: 204g without battery.
- Dimensions: 227mm in length, 25.4mm in body diameter.
Accessories: Extension Tubex2, Holsterx1, Pocket Clipx1, O ringx2, Lanyardx1.
http://www.thrunite.com/tn11s-v2/
Por lo visto lleva tubo extensor de serie para usar dos 18650 y mejora bastante las prestaciones.
Saludos y gracias
