Hasta el momento he usado baterías con tetón (las famosas panasonic NCR de 3400 mAh).
Respecto a recomendarte baterías, creo que las panasonic que tienes son de lo mejorcito, y si no, sólo tienes que bucear un poco por el foro, y verás lo que opina la gente con mayor experiencia.
En el foro, hay mucha gente que no recomienda las panasonic protegidas, y aducen los motivos de dicha opinión, no obstante, la NITECORE EC4S, utiliza 2 baterías en serie, y en modo alto y turbo, exige mucha demanda, por lo que podría generar algún problema (pepinfaxera ya te lo comentó el posible problema que se podría producir con baterías de diferentes cargas, batería nueva con batería vieja, diferentes modelos de baterías, o baterías en mal estado). Todo ello podría hacer que una fallara, y la linterna exigiera el resto a la otra, con la posible consecuencia de una descarga superior a lo deseado, por ello, yo seguiré utilizando en linternas que usen multibaterías en serie, las baterías protegidas, pese a que puedan cortar el suministro cuando el PCB diga basta.
Creo que esta linterna te avisará antes de llegar al corte de baterías, porque tu mismo verás que, primero no puede dar intensidad al modo turbo, y tras otro período de tiempo, tampoco llega al modo alto (1100 lumens). Te quedarías con un buen runtime en los modos de  400, y 80 lumens, en ese momento, la batería todavía tiene intensidad y voltaje para alimentar esos modos más bajos, quedando un poco lejos del corte de suministro por parte del PCB. (En mi caso primero agoté con las panasonic el modo turbo de 2150 lumens, luego el alto de 1100 lumens, y tras esto, la tuve unas 3 horas en el modo de 400 lumens, en este último modo de 400 lumens con seríes continuadas de unos 45 minutos), y la medición que hice tras la prueba con el tester, me dio los voltajes que comenté anteriormente 3,16 V. o  sea lejos todavía del posible corte de suministro por la protección del PCB.
Tengo unas SANYO desprotegidas, que me proporcionó el forero maideen, que tienen creo una menor resistencia interna que las panasonic, y parece que la NITECORE EC4S, da más luz, pero, esto último es sólo una apreciación mía, ya que en potencias de 1000 ó 2000 lumens es muy difícil sin un equipo de medida correctamente calibrado, dar esa afirmación.
Pero como ya te he comentado, sólo he efectuado la prueba por curiosidad, ya que no voy a utilizar las no protegidas en la NITECORE EC4S.
Posiblemente esta sea una linterna para usar con baterías, bien IMR, o bien baterías de una alta capacidad de descarga (a costa del runtime claro).
