(RECOMENDACION) Linterna 1*18650 disparador remoto 1 sola po
09 Jun 2016 23:06 por BloCKeadO
Buenas noches y gracias anticipadas
Después del éxito de la uv me veo en una nueva búsqueda.
Necesito:
Linterna luz normal.
1 x 18650
1 intensidad
Mando remoto.
Es para la caza con arco por lo que necesitaría que fuera un poco inundadora (creo haber utilizado la palabra correctamente) y con un poco de haz luminoso.
Creo que la quiere montar sobre el arco por lo que interesa que no sea muy grande ni muy pesada.
Alguna sugerencia?
Saludos y gracias de nuevo.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
10 Jun 2016 10:30 por stirner
Re: (RECOMENDACION) Linterna 1*18650 disparador remoto 1 sol
Existen montajes pensados para eso.Nombre de la Página Web
Si lo que esta buscando es una linterna de un solo modo lo tiene un poco dificil.Puede optar por comprar un host de SolarForce L2 en ebay y un modulo P60 de un solo modo para colocarlo en ella(el de INTL outdoor es el mas recomendable). Existen remotos para esta linterna.
Otra solución es usar una linterna de doble interruptor en el tail cap como la nitecore P10 y la Klarus XT2C.El interruptor principal se comporta como monomodo.Todas estas linternas encienden en momentaneo sin ruido.
10 Jun 2016 10:36 por BloCKeadO
stirner escribió:Existen montajes pensados para eso.Nombre de la Página Web
Buenas
Gracias por tu respuesta.
Desconocía los soportes pero veo que puede ser una buena solución, la duda, es si comercializan todo el pack o son componentes que se pueden comprar por separado, es decir, la linterna por un lado y el soporte por otro.
11 Jun 2016 02:57 por antiparanoico
Si el presupuesto lo permite... Armytek... Dobermann o Viking/Pro, la Predator/Pro o Dobermann Pro son más lanzadoras, con el tubo apretado quedan de un solo modo.
También están disponibles el remoto y los soportes.
P.D.: Compara los precios con http://eu.nkon.nl/flashlights/armytek.html. ... no tengo idea de la cotización del €...
11 Jun 2016 05:02 por BloCKeadO
antiparanoico escribió:Si el presupuesto lo permite... Armytek... Dobermann o Viking/Pro, la Predator/Pro o Dobermann Pro son más lanzadoras, con el tubo apretado quedan de un solo modo.
Gracias por.las recomendaciones.
Me miró esos modelos.
