Re: Consejo ¿Cuál es mejor?
Ahora a esperar, ya os contaré.
Gracias a todos por vuestros consejos.
Un cordial saludo.
Eso es muy raro, porque aunque el tetón de la pila no sobresaliese lo suficiente, se me hace muy, pero muy raro, que ni siquiera roce con el positivo PLANO del driver, vamos, que no hiciese el más mínimo contacto. Dado que se ve que es cosa de contacto, porque de lo contrario NO funcionaría con alkalinas, hay que ver bien qué es lo que está impidiendo ese buen contacto, porque me llama mucho la atención, repito, que no contacte en el positivo cuando, normalmente, un microsaliente ya es suficiente para que haga contacto. Esas LADDA tendrían que tener el tetón completamente hundido para que te pasase eso...Petaca escribió: pero me gustan que las linternas funcionen con cualquier tipo de batería, sin tener que hacer ninguna "ñapa".
nostromo escribió: nunca funcionó con pilas NiMH, ni alcalinas, ni litio primarias ni na.
Pero si estás viendo que en la review enlazada calculo el runtime con eneloop y el compañero dice que le funcionan con Alcalinas........... A mi me da que la tuya llegó peor que la del compañero.nostromo escribió:pero eso de no poder usar AA es un grave defecto.
Maiden666 escribió:nostromo escribió: nunca funcionó con pilas NiMH, ni alcalinas, ni litio primarias ni na.Pero si estás viendo que en la review enlazada calculo el runtime con eneloop y el compañero dice que le funcionan con Alcalinas........... A mi me da que la tuya llegó peor que la del compañero.nostromo escribió:pero eso de no poder usar AA es un grave defecto.
Espero que al menos te compensasen de alguna manera. Cierto es que con Nimh la linterna no es nada del otro mundo, no te creas que te pierdes mucho, pero debería funcionar perfectamente, que en caso de necesidad se pueda usar bien.nostromo escribió: Sí, tu review la vi antes de comprarla, y ya vi que a algunos os funciona perfectamente. Yo sólo comento mi experiencia.Mandé un video a Banggood con el problema incluso.
Lo que te dije, ahí tienes el problema. Estoy casi seguro que con muuuuuuucho, pero muuuuuucho cariño puedes aplanar esa curvatura y lograr que la linterna funcione con las Ladda. Lo que describes y por las fotos, es el retén del driver; es cosa de sacarlo (desenroscando con un alicate de punta larga y fina), aplanarlo y problema resuelto.Petaca escribió:esta deformación roza en la camisa de las baterías, y como las Ladda tiene la camisa un poco más gruesa que las alcalinas, frena en ese punto el cuerpo de las Ladda, y el botón del polo + parece que no llega a hacer contacto
Gracias por el consejo pepitogrito, pero soy del "batallón de los manazas", y no me atrevo a "enredar" en la linterna, ya que seguramente dejaría de funcionar incluso con las alcalinas.pepitogrito escribió:Lo que te dije, ahí tienes el problema. Estoy casi seguro que con muuuuuuucho, pero muuuuuucho cariño puedes aplanar esa curvatura y lograr que la linterna funcione con las Ladda. Lo que describes y por las fotos, es el retén del driver; es cosa de sacarlo (desenroscando con un alicate de punta larga y fina), aplanarlo y problema resuelto.Petaca escribió:esta deformación roza en la camisa de las baterías, y como las Ladda tiene la camisa un poco más gruesa que las alcalinas, frena en ese punto el cuerpo de las Ladda, y el botón del polo + parece que no llega a hacer contacto![]()
Por lo visto en el review de Maiden, para NM-Hi vas que ardes de bien.
Ya que es un retén, (probablemente latónPetaca escribió:Acabo de hacer un "experimento" que se me ha ocurrido, con la cabeza de la ThorFire, una batería recargable Ladda Nimh AAA y un clip, y...... ¡¡¡Tachaaannnn....!!! el led se enciende, en cambio con la Ladda AA, haciendo lo mismo, sigue sin funcionar, porque no pasa hasta hacer contacto, habría que quitarle la camisa o forzarla, o la "ñapa" indicada por pepitogrito, y no quiero arriesgarme.
Espero a ver que dice nostromo.
Un cordial saludo a todos.
Gracias pepitogrito, te haré caso, pero primero voy a esperar a ver si a la de nostromo le pasa lo mismo, y a ver que me dice Banggood de la reclamación, antes de tocarla, no sea que después no sea eso, o me ponga pegas Banggood por haberla manipulado.pepitogrito escribió:Ya que es un retén, (probablemente latónPetaca escribió:Acabo de hacer un "experimento" que se me ha ocurrido, con la cabeza de la ThorFire, una batería recargable Ladda Nimh AAA y un clip, y...... ¡¡¡Tachaaannnn....!!! el led se enciende, en cambio con la Ladda AA, haciendo lo mismo, sigue sin funcionar, porque no pasa hasta hacer contacto, habría que quitarle la camisa o forzarla, o la "ñapa" indicada por pepitogrito, y no quiero arriesgarme.
) ¿y si pruebas -con cariño- a en vez de sacar nada a hundir un poco el bulto? ¡¡¡Sin que se te escape hacia el driver!!! (Cosa difícil si metes la punta de lo que sea en diagonal y contra la pared del cabezal...)
Petaca escribió: Gracias pepitogrito, te haré caso, pero primero voy a esperar a ver si a la de nostromo le pasa lo mismo, y a ver que me dice Banggood de la reclamación, antes de tocarla, no sea que después no sea eso, o me ponga pegas Banggood por haberla manipulado.
Un cordial saludo.
Que nostromo entre y diga algo pero...Petaca escribió:Dándole vueltas al tema, y suponiendo que yo esté en lo cierto, eso podría explicar también porque la de nostromo sólo funciona con litio,
Del hilo Mis 7 linternasnostromo escribió:Una pregunta, pepín, me parece que tienes la torfire tg06 AA, ¿te va bien con NiMh? Es que a mi me va fenomenal con 14500, pero con AA dejó de funcionar, incluso me ha entrado la duda de si funcionó alguna vez con AA, ya no me acuerdo.
pepinfaxera escribió:Eso mismo me paso con una Sipik SK68 original, Venía con batería Li-ión 14500 y con una AA Alcalina.
La probamos primero con la Alkalina y funciono.
La probamos seguido con la 14.500 y funciono y con mas luz.
Le ponemos nuevamente la AA y no funciono.
Nunca mas funciono con AA pero, perfecto con 14500.
Acabo de probar la ThorFire TG06 con una Alcalina AA y funciona.
Me temo que, como dice pepito, mi problema es otro distinto. Ya probé puenteando con clips, con el cuerpo, con sólo la cabeza, con pilas de litio primarias, alcalinas, NiMh, de todo.... para mi es evidente que mi diver funciona a partir de cierta tensión, o sea, sólo con Litio 3,7v.Petaca escribió: Gracias pepitogrito, te haré caso, pero primero voy a esperar a ver si a la de nostromo le pasa lo mismo, y a ver que me dice Banggood de la reclamación, antes de tocarla, no sea que después no sea eso, o me ponga pegas Banggood por haberla manipulado.
Un cordial saludo.
Hola nostromo. ¿Has probado lo de la cabeza de la linterna y el clip con una NiMh AAA? Te lo comento porque ha simple vista en la mía también parece que el polo + de las Ladda AA tocan el driver, pero en realidad no es así, les falta un poquito para hacerlo, en cambio con las NiMh AAA, al ser mucho más estrechas, te aseguras que haga contacto el polo +; por probar no pierdes nada.nostromo escribió:Me temo que, como dice pepito, mi problema es otro distinto. Ya probé puenteando con clips, con el cuerpo, con sólo la cabeza, con pilas de litio primarias, alcalinas, NiMh, de todo.... para mi es evidente que mi diver funciona a partir de cierta tensión, o sea, sólo con Litio 3,7v.Petaca escribió: Gracias pepitogrito, te haré caso, pero primero voy a esperar a ver si a la de nostromo le pasa lo mismo, y a ver que me dice Banggood de la reclamación, antes de tocarla, no sea que después no sea eso, o me ponga pegas Banggood por haberla manipulado.
Un cordial saludo.
La única prueba que me queda por hacer, ya por mera curiosidad, es conectar la cabeza a una fuente de alimentación regulable y comprobar a partir de qué tensión arranca la linterna. Pero no es problema de contacto, todas las pilas hacen contacto perfectamente.
Banggood me pidio que grabase un video y así lo hice, se pusieron un poco remolones y me ofrecieron unos puntos para compensarme. Entonces les dije que quería un cupón para comprar otra TG06, me lo dieron, lo probé y me salía al mismo precio que me había costado (8 ó 9 euros me parece), así que les dije que no quería el cupón y que me dieran los puntos, eran poca cosa pero bueno, normalmente bg se porta bien conmigo y no quise reclamar más, pero si me pillan de malas, como te digo paypal.
