Jony_850 escribió:Soy mecánico de aviones, ... Busco una linterna táctica y un frontal.
La linterna táctica, que creo que por tamaño y características es lo que necesito va muy enfocada a la inspección, donde tener distintos modos de luz * * * * * * * * * * * *
Acierto pleno el buscar un buen frontal.
Luego se tratará este tema.
Error en lo de la Táctica.
Precisamente lo que caracteriza a las Tácticas, es la ausencia de complicaciones.
Vamos que: multimodos y tácticas como que no se llevan nada bien.
A lo sumo, deben tener tres modos:
El Hight o Turbo, modo de máxima potencia.
El Strobo o modo para desorientar momentáneamente al contrincante.
Un tercer modo Low (bajo) como lectura de mapas o iluminar sin destacar
Cierto que las buenas Tácticas son programables y, puedes alternar el grupo de modos táctico con otros grupos de modos. .
Por tanto: Si te recomiendo linternas tácticas y las programas en un grupo de modos no táctico.
Ahora: Pincha en el siguiente link :
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=9914 :
Recomendación linterna mecánico de aviones
Es de hace dos años. Ahora, hay nuevos modelos que entonces no existían.
Una de las mas recomendadas, la C8 pero: esta linterna es una lanzadora moderada.
Esto es: Tiene un HotSpot
(punto mas brillante de la proyección) de poco diámetro y muy brillante.
Nada recomendable para tu trabajo, además, lo dice un compañero tuyo de profesión:
Otras recomendaciones de entonces: Fénix PD35 o Convoy S2+
Recomendaciones que siguen siendo totalmente válidas.
Y, otras muchas similares hay también.
Tan solo que, busques siempre versiones que no sean con Led HI,
(digo XP-L HI por ejemplo)
Motivo: Led Hi o dedomados, confieren a las linternas carácter mas lanzador,
(mas alcance)
Y, creo te vendrá mejor linternas de carácter algo inundadoras.
(La Fénix PD35 y la Convoy S2+ son mas inundadoras que lanzadoras)
Te voy a mencionar una linterna que creo te irá muy bien.
(Muy potente, relativamente ligera y carácter inundador no exenta de buen alcance debido a su alta potencia)
(En realidad mencionaré cuatro pero,
La primera está fuera de stock,
La segunda se dispara en precio,
La tercera es la que te recomiendo.
La cuarta también recomendable pero: mas voluminosa y pesada.
1ª).-
ACEBeam EC50 Cree XHP70 LED 2500 Lumen
Ø cabeza: 4 cm. Ø cuerpo: 3 cm. Largo: 14,5 cm. peso: 120 gramos sin batería (1x26650) preferible IMR
2ª).-
http://www.banggood.com/es/Nitecore-TM0 ... nt=Rosalia Nitecore M03 xhp70 2800lumen
Además de cara, parece ser que solo funciona a pleno rendimiento con su propia batería.
3ª).-
http://www.igogo.es/product470710.html Klarus G20 Cree XHP70 N4 3000lumen ,
Ø diámero: 3,6 cm. Largo: 12,4 cm. peso: 131 gramos sin batería (1x26650) preferible IMR
4ª).-
http://www.igogo.es/product392737.html Klarus G30 Cree MT - G2 2450LM
Ø diámero: 4,75 cm. Largo: 13,4 cm. peso: 330 gramos sin baterías (3x18650)
