Re: Linterna para casco de bicicleta mejor relacion lumenes/
No, no son como los soportes de poner en las bicis (Aunque alguno de ellos pudiera valer) ni del tipo para escopeta.
Haber alguien mas experto nos ayuda.
Solo quiero poner una en el casco, ya si eso pondré un foco de 3000lm en el manillar, es que he visto algún soporte de casco para linterna pero es original, nose donde venderán, graciasBROBRO escribió:No es precisamente para casco sino para el manillar, pero podría valer si la goma que se sujeta al casco sujeta permita que se coja con firmeza, luego, imagino que en casco no te vendría mejor que las gomas miraran las dos de forma paralela y no transversales( mira los orificios que tiene el casco)? Observa si el asiento donde se va apoyar el soporte al casco sea adecuado y no te baile y por ultimo ...la cabeza donde la metes? Te estará haciendo un agujero en la cabeza y eso si consigues ponerte el casco.
Solo vas a pedalear con una linterna?
P.d: https://www.google.es/search?q=soporte+ ... 80&bih=542
Sii, podrías probar, si te encaja en el casco y hasta poner 2 convoy ( iras mas seguro). Suerte y ya contaras!
Hay un error de "conceto"... Lo que indica esos 3.85V es voltaje "nominal" de las baterías.dirigarays escribió:...
las pilas son de 4.2, pero en el cargador LiitoKala Lii - 100 pone como maximo 3.85, lo dejo y cuando llegue al 100 lo quito o no me serviria este cargador? Gracias
Lo cual NO es lo mejor. Lo mejor está entre 4,15 y 4,20 NO más... (Se acepta una variación del 5-10% arriba/abajo de los 4,20 Voltios...antiparanoico escribió: Si seleccionas 3.85V saldrán cargadas con 4.35V.
 )pepitogrito escribió:Lo cual NO es lo mejor. Lo mejor está entre 4,15 y 4,20 NO más... (Se acepta una variación del 5-10% arriba/abajo de los 4,20 Voltios...antiparanoico escribió: Si seleccionas 3.85V saldrán cargadas con 4.35V.)
 No sé, pero ha de cargarse al 100% (o sea, sobre los 4,2 voltios...). Qué cargadores más raros esos...dirigarays escribió:Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
Hola dirigarays, Vuelve a leer el consejo que te dio antiparanoico porque, lo has entendido justo al revés de lo que él te dijo.dirigarays escribió:Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
El problema es que, este, al igual que tus Nitecore serie " ¡ " no tienen pantallita "display" que diga a cuantos voltios está la batería.pepitogrito escribió:Ha de cargarse al 100% (o sea, sobre los 4,2 voltios...). Qué cargadores más raros esos...
pepinfaxera escribió: una pantallita si que es una ayudita.
 Peeeeero, si no tienes pantallita: tienes pantallaza...
pepitogrito escribió:Peeeeeeeeroo, si no tienes pantalliiiita: tienes pantallaaaaza...
 Creo que no nos entendemos... Así que hagámosla fácil. Un "manual"...dirigarays escribió:Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
pepitogrito escribió:pepinfaxera escribió: una pantallita si que es una ayudita.
Saludos.Peeeeero, si no tienes pantallita: tienes pantallaza...
Vale gracias! Ahora tengo estas baterias http://www.gearbest.com/batteries/pp_361931.htmlantiparanoico escribió:Creo que no nos entendemos... Así que hagámosla fácil. Un "manual"...dirigarays escribió:Entonces cuando este parpadeando en 3.85 lo quito no? asi no se carga al 100%
Cuando uso ese cargador para cargar las "pilas" de 4.20V hago así (conviene aclarar que los siguientes pasos son detallados "de memoria" porque en este momento no tengo ninguno de estos cargadores a mano):
Cualquier duda de este "manual"... puedes preguntar.
- Enchufo a la "fuente" USB, que puede ser un "cargador" de celular, una boca USB de computadora, una salida USB del auto, un powerbank... Se encenderá el led (naranja) de 500mA, que será a la intensidad que cargará, si quieres cargar más "fuerte" presiona el botón hasta que se encienda el led de 1A, si sigues presionando vuelve a repetir el ciclo.
-La intensidad de carga puedes cambiarla presionando el botón el cualquier momento mientras estás cargando.- Coloco la batería en el cargador.
- Espero unos segundos hasta que destelle el segundo led azul (contando desde la bahía de la batería), en este momento podrías seleccionar el tipo de batería presionando el botón (pero "No toca botón"), el tipo de batería está impreso del lado derecho de los led (azules).
- Después de de unos segundos comenzará la carga destellando los led azules, a la izquierda de éstos tienes impreso el porcentaje de carga, a medida de que va aumentando el "llenado" de la batería va aumentando la cantidad de led que van quedando fijos.
- Cuando estén todos los led azules encendidos fijos la batería estará completa.
- Retira la batería.
Las pones en el cargador sin tocar ninguna tecla y cargarán correctamente.dirigarays escribió:Ahora tengo estas baterias Sanyo ncr18650GA
me dijo el compañero que aunque ponga 4.2 son de 3.85
