Consulta linterna frontal
24 Dic 2016 14:35 por Airam7
Buenas tardes. Mi consulta es sobre las linternas frontales. Quiero comprarle una frontal a mi suegro. Es pescador y la necesita para caminar por las piedras para coger cangrejos y cosas así. Básicamente para 10m o menos. He estado leyendo otros post y viendo que recomendaban.
Si les pongo unas de esas me pueden decir cual me recomiendan?
https://es.aliexpress.com/item/1000Lm-3 ... 0.0.uQM5oh
https://es.aliexpress.com/item/HOT-MINI ... 0.0.uQM5oh
Y esta la mire yo, pero ni idea si es buena o no sirve para nada:
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_131036.html
Por lo que me he fijado son todas de bateria 18650, que en principio es bueno para dar la potencia que requiere el led, no?
Un saludo y muchas gracias
24 Dic 2016 15:47 por pepinfaxera
Re: Consulta linterna frontal
Airam7 escribió:Mi consulta ... frontales. Pescador y, para caminar por las piedras para coger cangrejos y cosas así. ... para 10m o menos. de estas ¿cual me recomiendan?
Boruit RJ - 02 R5 en AliExpress, 6 € + 3,67 € costo de envío Total casi 10€
Boruit RJ - 02 R5 en Gearbest envío grátis.
Solo te puedo comentar sobre la primera, la tengo (comprada en Gearbest) y va bien.
En teoría es resistente a la lluvia, (Waterproof: IP-65 Standard Waterproof ) pero,
un compañero que la abrio manifiesta sus dudas que no se estropee si se moja.
Si multiplicas el presupuesto, te podríamos recomendar frontales de mas calidad.
Airam7 escribió:Por lo que me he fijado son todas de batería 18650, que en principio es bueno para dar la potencia que requiere el led, no?
Pues no necesariamente, Hay linternas que, usan baterías Ni-MH tamaño AA y dando tanta luz como con Li-ión 18650.
Y, por otra parte, haber que 18650 te compras.
Las buenas, son seguras y almacenan mucha carga.
Las Fake, además de que sus recargas duran muy poco (Mienten el los mAh que anuncian)
algunas son incluso peligrosas.
24 Dic 2016 17:03 por Airam7
Muchas gracias por tu respuesta y el enlace a una oferta mejor de la misma linterna.
Seguramente me decida por esa, para el precio que tiene he visto que hay buena opinión de ella.
Lo que quería decir sobre la batería es que hasta ahora mi suegro solo ha tenido linternas de pilas alcalinas AA de toda vida, que no le duran nada. Estas pilas comprándote algo más o menos decente te darán más lumen que cualquiera de las alcalinas, no?
Y otra cosa, si me llego a comprar esta ya el cargador viene integrado, no? Y es protegido?
Gracias por la ayuda.
24 Dic 2016 17:43 por nostromo
Creo que soy el compañero que duda de la impermeabilidad de la boruit. :number1: Efectivamente, creo que puede aguantar algo de lluvia, salpicaduras, etc, pero no creo que aguante el IP65 que promete.
En fin, con un presupuesto tan limitado, tu opción es la boruit o la boruit (la de 300 lúmenes, la otra no la conozco), no le des más vueltas. Hay cien mil linternas de 6 euros en aliexpress, pero al menos la boruit sabes que la tenemos unos cuantos, la hemos probado, y creemos que por seis míseros euros va que se mata.
El cargador, efectivamente viene integrado, la linterna viene con su cable USB con el cual la puedes cargar. Si es protegido o no, ni idea de las protecciones que tiene, a ver si alguien puede iluminar más. Si no te fías de las protecciones del cargador de esta linterna, puedes usar baterías protegidas. Yo (como mucha gente) no recomiendo baterías protegidas, pero si no las tienes todas consigo en cuanto al cargador y la linterna, en este caso puede ser una buena opción las baterías protegidas.
En linternas de mano hay otras opciones, pero en cuanto a frontales, los de calidad son bastante caros, así que con tu presupuesto, no hay muchas alternativas a la boruit , o al menos yo no las conozco.
24 Dic 2016 18:19 por Airam7
Gracias por la respuesta. Por el presupuesto el las que ha tenido hasta ahora han sido de 15€ y como digo de pilas alcalinas.
Yo me quiero gastar como máximo 15, 20€, se que es un presupuesto muy limitado pero bueno.
Me pediré esta y me pasaré por la sección de baterías a ver que me recomiendan por allí.
Gracias!
25 Dic 2016 18:04 por bikersoy
Las pilas alcalinas están muy bien son muy fáciles de conseguir pero no son baratas.
En cambio una 18650 es una batería recargable con muy buena capacidad.
Si echas cuentas veras que con lo que cuesta un paquete de alcalinas tendrás una 18650 de calidad y de buena capacidad.
Y los siguientes paquetes de alcalina serían el dinero que te ahorrarias.
Sobre el frontal el bourit esta muy bien por precio y incluye cargador, la luz es regulable y tiene interruptor por infrarrojos.
Pero lo de ip65 yo lo pongo un poco en duda.
Salpicaduras las aguantara pero si se sumergir ya no puedo prometerte nada.
Estas son las baterías que te recomiendo, puedes comprar solo una ,un par o 4
http://m.gearbest.com/batteries/pp_189823.html?wid=21
Mínimo pillaba dos para no quedarme sin batería.
Otra opción es buscar una batería de portátil y dentro tienes 6 baterías 18650.
