Linterna con pulsador, T20 IR y módulo IR drop in
31 Dic 2016 16:17 por DeLaCruz_91
Hola a todos!
Soy nuevo en el foro, rebotado desde un foro de dashcams donde me aconsejaron buscar consejo aquí con un par de dudas que tengo.
1) Estoy buscando una linterna para llevar montada en el rifle (airsoft):
- Un tamaño entorno a los 12cm de largo con un cabezal que no pase mucho de los 35mm.
- Un solo modo (high) o como mucho strobe también. O selector circular para seleccionarlos sin tener que hacer click cada vez.
- Con mucha potencia y sin mucha dispersión hasta los 30-40m (que sea capaz de deslumbrar a esa distancia) pero funcional en entornos cerrados (que el foco no sea muy pequeño)
- No tiene que tener zoom necesariamente pero si es la manera más sencilla de conseguirlo, bienvenido sea.
- Que funcione con 18650 pero si puede usar los adaptadores para x3 AAA mejor todavía.
- Que tenga o exista pulsador momentáneo para ella.
- Presupuesto entorno a los 30euros sin baterías ni cargador. Un poco más si lleva pulsador.
Actualmente tengo una parecida a esta pero tiene 4 modos y no encuentro pulsador para ella. Si alguien sabe de uno o al menos el modelo en el que se basa para dirigir más la busqueda sería estupendo.
http://www.ebay.es/itm/5000-Lumen-Con-Z ... Swt7ZXpUya
2) Recientemente me he creado una visión nocturna "casera" con una cámara de acción. He probado con una linterna con un filtro infrarrojo pero la iluminación es muy pobre, por eso estoy buscando una linterna para llevar montada en el mismo sitio que el NVG (en el casco) que me permita tener un buen angulo de iluminación tanto a distancias cortas pero siga dándome visibilidad a unos 30m. El sensor de la cámara es el doble de sensible a los 850nm que a los 940nm pero tengo entendido que según la calidad del emisor, los led de 850nm son más susceptibles de emitir luz roja visible así que necesitaría una de 940nm con bastante potencia para compensar la sensibilidad del sensor.
He estado mirando por este y otros foros y parece que la T20 es buena candidata pero ve que aparece bajo varias marcas (Uniquefire, Evolva) y me vendría bien recomendación de un sitio fiable donde comprarla y que los 940nm sean de verdad 940nm. He visto en amazon pero no me fío...
3) Por último, tengo una copia de un DBAL con luz y láser visibles y láser IR. Este es al que le pongo el filtro infrarrojo y como digo, deja bastante que desear, por lo que estoy pensando en cambiarle el módulo de led visible y ponerle un led IR potente directamente. En este caso me daría igual que fuese de 850nm ya que lo encenderé de manera puntual para iluminar mejor los objetivos junto con el láser IR (tiene modo dual).
Hay algun módulo drop in que me recomendéis para adaptarlo con algo de brico a DBAL. El cacharro en cuestión tiene una alimentación de una Cr123A únicamente.
Y creo que eso es todo, espero que no sea mucho pedir.
Muchas gracias y Feliz Año!
31 Dic 2016 23:45 por bikersoy
01 Ene 2017 03:28 por stirner
Re: Linterna con pulsador, T20 IR y módulo IR drop in
la 502B que te pone bikersoy es ideal, pero tiene 5 modos. precisamente encontrarla de un solo modo y potente es lo mas dificil.
Lo mejor seria que compraras esa 502B que esta muy barata y viene con todo lo que tu quieres y luego comprar un modulo led P60 de un solo modo que no salga muy caro. No hay mas que cambiarlo por el que trae la 502B (es solo desenroscar y enroscar)
o si sabes usar un soldador de estaño puedes poner el que trae en Direct Drive.
El problema es recomendarte un P60 a buen precio. Todos los que yo conozco en este momento te pueden salir rana.
De paso tambien te vendria bien envolver el modulo con cinta de aluminio o cobre para mejorar la disipacion.
Nombre de la Página Web
01 Ene 2017 13:54 por bikersoy
Fallo mio no me di cuenta lo de los modos
Encontre estas de un solo modo, hay mas pero son de colores y esas si vienen con el rail y pulsador remoto para el arma
https://es.aliexpress.com/store/product ... 100cbe4732
http://www.ebay.es/itm/Elfeland-5000LM- ... SwNRdX3mxM
Supongo que no seran muy potentes
Encontre p60 baratos de un modo pero de colores y supongo no muy potentes
http://www.ebay.es/itm/CREE-1-Mode-400- ... TfZiP3L27g
Stiner como maestro en p60 que driver suelen llevar uno de 17mm??
Y el pcb del led quizas de 20mm?
Lo de ponerlas en DD para la blanca que seran encendidos cortos me parece lo mejor y tambien ganara en potencia.
Pero para los infrarojos que los tendra mas tiempo quizas no lo soporte ese led no?
No se puede como en algunas sk68 el truco de pintar el condesador con lapiz?
01 Ene 2017 13:56 por bikersoy
stirner escribió: De paso tambien te vendria bien envolver el modulo con cinta de aluminio o cobre para mejorar la disipacion.
Todo un acierto si señor
:up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
01 Ene 2017 17:19 por DeLaCruz_91
Gracias por las recomendaciones! Ahora tengo más dudas todavía xD
La 502 me gusta pero sabéis de algún host mas ancho? Como de 30mm o así, que acepte esto http://www.dx.com/p/3-x-aaa-batteries-h ... GkMFfnhAVA
¿Por qué P60?
He estado viendo vídeos de la 502 y creo que me gustaría una con algo mas de throw (creo que se dice así) Me han recomendado la Sk98 pero no acaba de gustarme el zoom que funciona tirando.
¿Qué tal los modelos tipo C8?
¿Poniéndolo en direct drive no me arriesgo a freír el led?
Para el NVG he leído que otra posibilidad sería montar una de 850nm y ponerle un filtro de 850nm para reducir el espectro que se escapa de luz visible.
Lo que me hace falta es encontrar un sitio fiable donde comprar la linterna con el led de Osram, el led Osram Oslon Black SFH4715AS por separado o módulos enteros que ya lo lleven. Pero no se de que página fiarme.
Y esto mismo podría hacer en el DBAL, cambiarle el led por el osram y dejarle el reflector que lleva.
Aún así creo que probaré también la de 940nm viendo que es barata.
01 Ene 2017 20:29 por bikersoy
Estamos de fiestas seguro te proponen otros modelos.
Yo he ido a por algo barato y casi listo para usar.
Descarta baterías tipo aaa con la 18650 tendrás mas potencia y mayor duración y como son recargables ahorras en baterías.
01 Ene 2017 21:18 por bikersoy
https://es.rs-online.com/web/p/products/8769423/
Esa es una web de confianza también tienen módulos con ese led en pcb
01 Ene 2017 23:18 por stirner
No se puede como en algunas sk68 el truco de pintar el condesador con lapiz?[/quote]
tambien yo creo que no seran potentes :rolleyes:
tanto el driver como el led en 17mm
De acuerdo con lo que dices de la blanca e infrarojo
01 Ene 2017 23:34 por stirner
¿Por qué P60?
No conozco nada asi. Yo te recomendaria que te olvides de alcalinas e incluso NiMh y te centres en las 18650.
El P60 es barato y facil de conseguir. Permite mejorar o actualizar una linterna facilmente sin conocimientos tecnicos ni herramientas.
Las C8 son tambien muy adecuadas, pero son bastante mas grandes que lo que tu has pedido. Su cabeza tiene mas de 40 mm de diametro.Tambien para ellas se pueden conseguir modulos led que se colocan con igual facilidad que los P60, pero hay menos oferta.Su diseño permite disipar mejor el calor.Son mas lanzadoras que la serie 500
Sí, te arriesgas a freirlo, pero yo he usado DDs sin freirlos :nusenuse:
01 Ene 2017 23:55 por jbavilaalba
Que tal la convoy M2??? :silbando:
02 Ene 2017 00:15 por stirner
jbavilaalba escribió:Que tal la convoy M2??? :silbando:
¿Tiene un solo modo y existe pulsador momentaneo para ella?
02 Ene 2017 15:16 por jbavilaalba
La que yo tengo se puede dejar en tres modos...pero poniendole directdrive....y ni idea lo del pulsador, no se ni lo que es :nusenuse:
03 Ene 2017 01:48 por bikersoy
La m2 es buena linterna que yo sepa no hay pulsadores remotos, pero se puede adaptar.
Otra cosa ya es su precio.
04 Ene 2017 21:41 por DeLaCruz_91
stirner escribió: Las C8 son tambien muy adecuadas, pero son bastante mas grandes que lo que tu has pedido. Su cabeza tiene mas de 40 mm de diametro.Tambien para ellas se pueden conseguir modulos led que se colocan con igual facilidad que los P60, pero hay menos oferta.Su diseño permite disipar mejor el calor.Son mas lanzadoras que la serie 500
:nusenuse:
He estado mirando de nuevo las medidas y creo que podría permitirme una del tamaño de las C8 si gano throw.
He estado mirando y estoy entre estas:
http://www.kaidomain.com/p/S025181.KDLI ... ight-Black
http://www.kaidomain.com/p/S026024.KDLI ... ight-Black
http://www.kaidomain.com/p/S024706.KDLI ... ight-Black
Bicheando creo haber entendido que el XP-L da más throw, pero no se cual de los dos coger. El HD o el HI. (Lo de HD es "domed"?)
También las Convoy
http://www.gearbest.com/convoy-c8-_gear/
Y también me gusta la L4 pero no se si se le valdrá algún pulsador remoto.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... tml?wid=21
Dado que solo voy a llevarla en modo "High", sería mejor pillarlas en 1 modo o en los que sean y hacerles direct drive?
stirner escribió: No conozco nada asi. Yo te recomendaria que te olvides de alcalinas e incluso NiMh y te centres en las 18650.
El tema de las alcalinas es simplemente tener la posibilidad de usarlas si se me olvidasen las 18650, se agotasen antes de tiempo, etc
Respecto a las IR, creo que voy a empezar pillando esta T20 que parece que lleva el Osram para tener algo con lo que empezar y más adelante quizás me lie y le haga un build algo más fino.
http://www.kaidomain.com/p/S024246.Uniq ... Flashlight
Por último he abierto el Dbal y no sé si cambiarle solo el led con la placa pcb con esto:
http://www.kaidomain.com/p/S025416.Osra ... uminum-PCB
O meterle uno de estos directamente:
http://www.kaidomain.com/Search/SearchR ... %20drop-in
Voy a intentar desmontarlo y tomar lecturas del voltaje y la corriente y subir fotos del del y el driver a ver si me podéis orientar.
04 Ene 2017 22:54 por gastonpatagonico
https://www.fasttech.com/p/5829903
sobre las convoy c8 ,yo las compraría en la tienda de simón en aliexpress
tambien si no recuerdo mal en este foro hay un cupón para esta, lo único que no creo que ala pulsador remoto, creo que quedaba por debajo de lo 30, si no se puede solicitar un cupon a freeme en blf.
http://www.banggood.com/Lumintop-TD15S- ... 50201311C1
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.3Gj3WY
04 Ene 2017 23:30 por stirner
El XPL Hi es el que lanza mas.
Si puedes aceptar el mayor tamaño merece la pena que vayas a por la C8
04 Ene 2017 23:31 por stirner
Lo que necesitas saber es a que Intensidad esta alimentado el led. No deberia ser menos de 3Amperios
04 Ene 2017 23:50 por gastonpatagonico
Agrego esta que se escapa del presupuesto pero creo que vale la pena, saludos.
http://www.ebay.com/itm/Olight-M22-Warr ... SwzJ5XbNRx
05 Ene 2017 11:54 por bikersoy
Si vas a pillar una C8 descarta la de kaidoman y menos si es xpl-hi.
No me gusto nada encontrar un pcb mas pequeño en el pill, es cierto que es de cobre pero finisimo.
La que yo tengo la modifique
Son mejores en calidad las convoy
