pepinfaxera escribió:analizar modelo concreto, . . . (con mayor o menor resistencia a su uso fuera del agua). . .
Hola Fotómetro. Si tuviste una DX1 una hora encendida
(en máximo) , y sigue funcionando, puede que sea adecuada para paul.
Mas que teorias, son las pruebas lo que vale.
Pero, en tus comentarios, sospecho que hay un error.
Parece que dices que como no se calienta, que eso es bueno.
Pues: según:
Si no se calienta porque es muy grande, y tiene mucha superficie para radiar el calor, bien. (caso por ejemplo, una Convoy L6 emitiendo 1000 lumen, no se calentará mas que suavemente).
Por lo demas, que el cuerpo de la linterna no se caliente, tomalo como malo.
Y si el cuerpo de la linterna se calienta bastante o mucho, eso es que está bién construida.
Y en cuanto a las dudas que manifiestas sobre linternas IPX8. la siguiente:
http://www.linternasprofesionales.com/e ... RO%20V3%22 es publicitada por el fabricante como que aguanta hasta 10 metros de profundidad en agua.
